Ik heb thuis nog 1 of 2 schokdempers liggen in de originele monroe-doos. Als ik terug thuis ben zal ik een kijken of het referentienummer nog te zien is.
De voorste schokdemper zit in een doos van Monroe met referentienummer 23227. Er is een andere doos van Monroe die waarschijnlijk van de achterste demper komt met referentienummer R3291.
Het gaat om de Nissan NX. Een olie lekje. Dat eerst oplossen, dan zien of de motor de olie niet verbruikt. Thans geen zwarte damp te zien bij de uitlaat. Ik ga ervanuit dat het een olielekje is. Ik heb enkele nieuwe dichtingen besteld in de autoshop van Lanaken, via Autodoc duurt dit te lang. Wel prijs X3 voor de zelfde onderdelen.
Ook eens bekijken. Het zijn vooral de achterste die ik nog zoek.benny wrote: ↑Sat Dec 17, 2022 1:40 pm Hier al een kleine opheldering:
https://www.recambiosprom.com/tienda/Am ... 7431797_gp
https://www.autorecambioscarlos.com/tie ... 02-29-0_gp
Benny, alvast bedankt.
Het zou me sterk verwonderen dat deze nog leverbaar zijn.
Ik weet niet of de R3291 voor vooraan of achteraan is.
Ik heb op naar alle onderdelen gezocht die ze nog kunnen leveren voor de Bagheera en dat is zeer weinig. Wat onderdelen voor de remmen en een druklager heb ik kunnen vinden. De rest is "No longer supplied by manufacturer" . Stock 0
Voor de murena kun je nog meerdere onderdelen vinden maar ook niet zo veel.
Bedankt voor mee te helpen zoeken.
Als er iemand gevonden wordt om de clubstock te beheren kunnen we deze verder aanvullen.
Zou de clubstock aangevuld worden met achterste schokdempers mochten die gevonden worden?
Waarom niet? Als het de juiste kwaliteit en prijs is.
ALAIN VAN AKEN wrote: ↑Sun Dec 18, 2022 9:20 pm Waarom niet? Als het de juiste kwaliteit en prijs is.
Veel keuze is er niet meer. Hier en daar nog een enkele originele en die van Record.
Gelukkig zijn er niet veel problemen met deze schokbrekers. Ik heb hier nog niemand horen zeggen dat zijn auto afgekeurd is wegens de schokbrekers.
Door de stijve torsievering heb ik de indruk dat deze ook niet veel moeten verrichten. Het chassis veert maar enkele cm op en neer.
De originele zijn ondertussen ook al meer 40 jaar oud. Hoe betrouwbaar zijn die nog en hoe waren die gestockeerd. Record zijn recenter, zal is horen wat die kosten.
MONROE : 42060
SACHS : 200 930
Dit zouden nummers ook nummers zijn van achterste schokdempers die passen op de Bagheera. Ik schrijf niet dat ze in voorraad zijn.
Ze worden ook opgegeven als achterste schokdempers voor de Espace III (JE).
SACHS : 200 930
Ik heb ondertussen een lijst gevonden van Monroe MOUNTING & LENGTH SPECIFICATIONS waar we misschien iets mee kunnen.
Ik zal het eens bekijken.
Wel handig om te weten dat deze ook op de Espace geplaatst werden, als dit niet een foutmelding is. We zullen een zoeken.
Noodgedwongen mij Bagheera uit zijn winterslaap moeten halen om onderdelen bij te halen voor mijn zoon zijn auto. Die was met mijn auto werken.
- Bagheera door de regen.jpg (345.15 KiB) Viewed 2150 times
Wel opletten, want het is niet omdat ze dezelfde afmetingen hebben, dat zo ook dezelfde eigenschappen hebben.
Mooi hé als je ze zo ziet staan Prachtige auto heb je Godfried.
Die zou kunnen passen maar de lengte is niet goed.
Lengte Bagheera min,335 max, 570
Lengte Espace 3 min,270 max, 386
Ik moet wel nog controleren of de meeting op de juiste plaats gebeurd. Maar dat is een groot verschil!!
Het zou zo gemakkelijk zijn om alle juiste maten te hebben van deze schokbreker. Nog even zoeken.
Die schokbrekers zijn nog vlot te vinden aan goede prijzen.
Harry, inderdaad de Bagheera is een mooie wagen maar niet om in de winter mee te rijden.
Nee die van mij blijven lekker binnen Godfried.
Het was noodgedwongen. Ik kon niet anders. Heb ik wel mijn nieuwe hoofdkoppelingspomp kunnen uittesten.
Omdat de koppeling iets te hoog aangrijpt heb ik het asje met 6mm ingekort en een kleine testrit gemaakt vandaag. Nu is het zoals het moet zijn.
Ja, het was eenvoudiger geweest als ik dit asje kon regelen maar als je eenmaal de juiste maat hebt is dit overbodig.
In totaal is het asje nu 7mm langer dan het originele asje. Niet veel hé!!.
Laat je nu die nieuw pomp zitten?
Mooi dat het gelukt is met de vervangcylinder voor de koppeling.
Ik vermoed dat we in de toekomst hoe langs hoe meer naar niet originele onderdelen zullen moeten zoeken.
Als we ze hierdoor op de baan kunnen houden
Maar als de leveranciers geen maten meegeven zal dit ook hoe langs hoe moeilijker worden.
Inderdaad Harry. Die pomp blijf nu op mijn Bagheera staan om verder uit te testen het komende jaar.
Als je er veel geld voor over hebt zullen veel onderdelen nog wel te reviseren zijn. Uitboren, honen en een zuiger van een maat groter plaatsen.matrafan wrote: ↑Wed Dec 21, 2022 8:04 pm Mooi dat het gelukt is met de vervangcylinder voor de koppeling.
Als we ze hierdoor op de baan kunnen houden![]()
Ik zal die oude pompen zeker niet weggooien. Je weet maar nooit dat er plots weer oplossingen zijn voor voor deze te hergebruiken.
Ik heb enkele nieuwe revisiesets liggen om deze pompen te reviseren maar omdat de cilinderwand niet 100% is ga ik dat niet doen.
Nu die achterste schokbrekers mogen ook vervangen. Hoe zijn ze na meer dan 40 jaar. Ze geven nog geen problemen ook niet op de keuring.
Wat niet stuk is moet dat gemaakt of vervangen worden, maar het zou er wel eens kunnen aankomen???
Ik heb ook nog een stuk of 8 oude pompen liggen Godfried, die goed waren en ik heb ook nog 4 nieuwe normaal heb ik daar genoeg aan voor de rest van mijn leven en op mijn Bagheera staat pas een nieuwe op.
Als je oude pompen hebt waarvan de cilinderwand nog goed is dan zijn deze perfect te reviseren met zo een revisiesetje.
Ja die zijn nog in zeer goede staat Godfried.
Dan heb je geluk. Bij mij zijn deze steeds slecht. Zo had ik ook 3 origine oude Bagheera hoofdrempompen (19mm) nadat ik een revisiesetje gekocht had van ATE ( €80-90) en aan de revisie begon zag ik al vlug dat de cilinderwand in slechte staat was, en ja, bij alle drie de pompen. Dan gelukkig toch nog een nieuwe pomp kunnen vinden. Deze waren 20 jaar geleden al moeilijk te vinden. Enkele jaren later heb ik toen mijn rembekrachtiger omgebouwd naar murena normen omdat deze rempompen toen nog gemakkelijk te vinden waren. Ondertussen heb jij die hoofdrempomp overgenomen en ik dacht dat deze nu op jou Bagheera staat!
Tijdens mijn werkzaamheden aan de alternatieve hoofkoppelinscilnder had ik een draadtap van M7 nodig. Geen probleem die heb ik liggen, 10-20 jaar geleden een setje gekocht in de Aldi met van alles in. Valt dat weer even tegen. De draad tap van M7x1 en het snijkussen vallen buiten de toleranties en zijn niet bruikbaar. Alle twee hebben ze een iets kleinere diameter en snijden zeer slecht.
- aanpassing asje hoofdkoppelingspomp.jpg (102.69 KiB) Viewed 2070 times
Ja zo kan je het ook oplossen hé Godfried. ik zou ze regelbaar maken altijd handig.
De originele' zijn ook niet regelbaar. Als er na een bepaalde tijd iets mis loopt dat is het tijd om te kijken of er lucht of een lek in het systeem zit.
In mijn geval was het wel handig om te testen.
Mijn vaststelling na deze aanpassing. Als je een originele hoofdkoppelingspomp heb is het nog steeds de eenvoudigste manier om deze te gebruiken.
Maar ik weet dat er nu wel een alternatief is. Ik ga deze pomp op mijn Bagheera laten staan om ze deze zomer verder uit te testen.
Het was een uitdaging en ik heb er plezier aan beleefd.
Ja ik zou die nu ook laten staan Godfried, zoveel werk aan gehad en het is toch een nieuwe.
Hier mijn set draadtappen die ik ooit in de Aldi gekocht heb. Ja, ze zien er goed uit maar dat is het ook.
Ik heb deze set praktisch nooit gebruikt omdat ik de meeste maten dubbel heb. Toen ik met die hoofdkoppelingspomp bezig was had ik een draadtap van M7X1 nodig. Het is zo dat ik er achter ben gekomen dat meerdere tappen en snijkussens niet aan de opgegeven specificaties voldoen. Na een kleine test. Deze voldoen al zeker niet. snijkussen M7, Draadtap M3,4,5,6 en 7. De draad van het snijkussen van M7x1 en de draadtap van M7x1 komen zelfs niet overeen.
Niet te begrijpen dat deze ooit verkocht werden en wanneer kom je er achter dat ze niet goed zijn. Natuurlijk na de garantie!!!
Ik heb deze getest op standaard boutjes en moeren en bij sommige wordt de draad onbruikbaar gemaakt.
- set draadtappen Van de Aldi.jpg (168.12 KiB) Viewed 1920 times
