Dat is inderdaad een koopje
- Lotustom
Mooi dat men elkaar hier zo helpt en ook nog wat gunt
Matra Bagheera Jubilee 1979
Lotus Esprit S3 1981
Audi TTS roadster 2007
VW Touran 1.4Tfsi 2007
Daar zijn Matra vrienden voor om mekaar te helpen hé.
Als je jong bent en nog veel schulden hebt denk je dat er op alles iets verdient moet worden, met het ouder worden verandert dat. Geld is niet het belangrijkste maar je gezondheid en wat vrienden wel.
Zo is dat, mekaar helpen waar mogelijk en dit zonder winstbejag
- Luis A.
Hallo Bagheera-vrienden.
Ik lees hier veel gepraat over schokdempers, dus ik denk dat ik het zal vragen. Is er iemand bereid mij een paar achterschokdempers te verkopen voor mijn '76 Bagheera S (serie 1)? Natuurlijk weet ik dat de verzendkosten duur zullen zijn. Ik kan ook via bankoverschrijving betalen, wat volgens mij de meeste Europeanen prefereren. Het is moeilijk om commerciële leveranciers te vinden die naar de VS willen verzenden.
Hier staat hij in de garage, geduldig te wachten om eruit gehaald te worden voor een ritje....
Bij voorbaat dank, Luis in Wisconsin, USA
Dag Luis,
Dat is niet eenvoudig wat je daar vraagt. Eerst schokbrekers bestellen in Frankrijk verzenden naar België en opnieuw verzenden naar de USA.
Het zou verstandiger zijn als je ze zelf aankoopt in Frankrijk zodat ze zonder veel omwegen naar je toe worden verzonden.
Dat deze schokbrekers zeer moeilijk te vinden zijn dat is inderdaad zo.
Je kunt contact opnemen met de verkoper in Frankrijk en waarschijnlijk zal hij dan wel willen verzenden naar de USA.
Succes, Godfried
https://vtopieces.fr/fr/31-suspension
https://www.ebay.nl/itm/334135039542?mk ... media=COPY
Succes, Godfried
- Luis A.
Bedankt voor je antwoord Godfried.
Mijn excuses voor het misverstand. Ik vraag niet dat iemand schokdempers voor mij koopt in Frankrijk (of waar dan ook!) voor mij en ze dan naar mij opstuurt.
Ik zie hier veel geschriften van eigenaren die blijkbaar wat extra schokbrekers in hun "inventaris" hebben en misschien willen verkopen. In feite heeft iemand hier contact met me opgenomen via een privébericht dat hij bereid was me een set te verkopen, maar toen reageerde hij niet meer op mij. Ik vrees dat hij misschien is overleden...
Luis
Luis
Dag Luis,
Geen probleem als we met iets kunnen helpen, graag.
Peter Verhulst zou je wel aan de achterste schokbrekers kunnen helpen, zijn vader had een Matragarage en zijn zoon Peter heeft dezelfde passie.
http://www.matraverhulst.be/
Ik weet niet met wie je contact hebt gehad van dit forum, maar geloof me die achterste schokbrekers zijn een zeldzaamheid geworden en zeer moeilijk verkrijgbaar. Alleen van het merk Record zijn ze nog te vinden.
Succes met je zoektocht naar nieuwe schokbrekers.
Ik zie dat je een mooie Bagheera 1 hebt staan, hier rijden er nog weinig rond.
BVBA Verhulst E.
Gentseweg 194
9120 Beveren-Waas
openingsuren
garageverhulst@skynet.be
0032 3 775 74 33
0032 472 904 862
BTW 0880.938.360
RPR St Niklaas 25926
IBAN: BE58737017803179
BIC: KREDBEBB
BVBA Verhulst E.
Gentseweg 194
9120 Beveren-Waas
openingsuren
0032 3 775 74 33
0032 472 904 862
BTW 0880.938.360
BIC: KREDBEBB
Dag luis, ik heb er ook pas gekocht bij peter Verhulst voor 200€ voor de achter kant goed koper ga je ze niet meer vinden.
- Luis A.
Bedankt Godfried dat je me op Verhulst hebt gewezen.
Hendrik: U zegt dat hij geen achterschokbrekers meer heeft?
Hendrik did not say, Verhulst does not have them anymore,
but said: "the price for the backside was €200, cheaper then that you cannot find anywhere else anymore".
Ja wel Luis, Peter Verhulst heeft er nog ik heb ze daar ook gekocht ze kosten wel 200€.
Dag Harry de Matra,
Ik vermoed wel dat Luis contact gaat opnemen met Peter Verhulst. Je hebt toch regelmatig contact met Peter dan kun je hem al eens inlichten.
Morgen bel ik je eens. Ik ben even flink ziek geweest, was dat even schrikken!
Vandaag nog veel op het programma staan mijn jongste zoon trekt het huis uit, een beetje verhuizen.
Groetjes, Godfried
Nu de Record-France schokdempers zijn makkelijk te vinden, adviesprijs is 166€
Ok Godfried, veel beterschap hé.
Ondertussen genezen en ik mag, kan weer alles eten.
Waarschijnlijk een buikgriep gehad waar ik overdreven heb op gereageerd.
Bij mij is het nu ook over Godfried, kan ook weer alles eten en ik voel me nu ook weer goed.
Vandaag een controle gedaan voor de meeting van zondag.
Kom ik tot de vaststelling dat de hoofdkoppelingspomp lekt onder aan het pedaal in de auto. Ik zag wat olie op de mat liggen tijdens het zuiver maken.
Eerst overwogen om dit nog even zo te laten maar dan toch maar gedemonteerd. Blijkbaar geen overbodige luxe, lekte meer dan ik dacht.
Ik heb nog twee nieuwe hoofdkoppelingspompen liggen met hetzelfde nummer maar toch zijn ze anders.
1, de aansluiting staat verkeerd, in de andere richting.
2, De zuiger van 1 pomp is open en niet gesloten zoals die andere.
Zie de foto's.
Ik heb er 1uur en 40 minuten aan gewerkt. Alles is vlot verlopen en nu hopen dat alles dicht blijft. Morgen nog eens testen
Zie de foto's.
- 20221111_123858 (Groot).jpg (267.51 KiB) Viewed 1408 times
- 20221111_130437 (Groot).jpg (468.21 KiB) Viewed 1408 times
- 20221111_130522 (Groot).jpg (440.32 KiB) Viewed 1408 times
- 20221111_144534 (Groot).jpg (199.33 KiB) Viewed 1408 times
- 20221111_144613 (Groot).jpg (355.7 KiB) Viewed 1408 times
Weet iemand het juiste nummer van deze pomp? Ik zoek nog een reserve.
Bestaat er een revisie set voor deze pomp? Nummer?
Ik heb pas zo ene bij peter gekocht zal morgen eens kijken welk nummer er op staat hé Godfried. Maar goed dat je het gezien hebt hé.
Originele referentie voor Bagheera 2 en Murena 1,6 is 30579500. Deze is redelijk goed beschikbaar alleen de prijs valt tegen, ik zie ze regelmatig te koop tussen 80 en 100€. En soms ook tegen veel meer
Revisieset was 13558600.
Frenkit 419008 is te gebruiken voor revisiekitje en kost slechts een paar €
en is overal leverbaar.
Ik heb 180€ betaalt voor een nieuwe Alain.
Godfried. Je hebt same met mij een pomp gekocht van een 1501S
Die is 22mm en was bedoeld voor je S Murena. Die monteerd gedraaid. zie het topic van mijn 2.2. We kochten die dingen voor een 10tje en zijn niet voor je. Bag. en volgens mij moeten die 19 mm zijn.
2,2 is 20,6mm en Bagheera, Rancho en 1,6 is 19 mm
Hendrik dat is aan de dure kant.
Ik weet het Alain, maar als je het nodig hebt dan heb je niet veel te kiezen hé.
Dat is ook waar. Soms moet je even geduld hebben om het juiste voordelig te vinden.
Met de juiste nummers zal het wel lukken om een goede oplossing te vinden. Alain Bedankt hiervoor.
Herman, volgens mij zijn dit toch 19mm pompen. Ze hebben ook het zelfde nummer op de pomp staan. Deze zou dan toch anders moeten zijn!!!
Maar inderdaad voor de 2.2 moet dit 22mm zijn.
Deze nummer staat op de 19mm pompen; DAB,311266 staat ook op de originele!!! oude pompen die ik liggen heb.
De aansluiting draaien gaat vlot en is op enkele minuten gebeurd. Natuurlijk heb je kans dat er een dan een lekje optreed, maar dit heb nog niet ondervonden.
Harry, Ik vind dit ook veel geld en zou zeker een alternatief zoeken. Als het niet anders kan maakt die €180 ook niks uit. Wat je nodig hebt is nodig.
Jongens ben ik blij dat ik dit lek nog gezien heb. Ik had de lekkende olie afgeveegd en en toen ik na een uurtje toch besloot om ze te vervangen hing er weer olie aan. Dus vervangen was echt wel nodig. Alles werkte nog maar ik zag ook dat het oliepeil in het reservoir geminderd was.
Ik ben al meerdere keren naar huis gereden zonder koppeling met mijn murena en met mijn escort, voor 20-30km is dit nog te doen, alleen je mag niet veel moeten stoppen want dan is de lol eraf. Maar dan heb je niet veel keuze laten staan of toch naar huis rijden.
- 20221111_130522 (Groot).jpg (440.32 KiB) Viewed 1401 times
