Mooi gedaan gelijk nieuw.
Frederic
Post by Frederic »
Mooi👍
Ook dit ben ik tegengekomen tijdens mijn zoektocht.
Ford Motorcraft schokbrekers die passen op de Bagheera, dit zijn wel de voorste schokbrekers!!! :o :o :o
https://www.benl.ebay.be/itm/164479572314
motorcraft schokbrekers Bagheera.jpg 1.jpg (320.9 KiB) Viewed 2697 times
Het is niet eenvoudig om een betaalbaar alternatief te vinden voor de achterste Bagheera schokbrekers.
Ik ben nu nog aan het wachten op enkele maten als dit tegenzit blaas ik het af.
Spijtig dat er zo weinig van te vinden is. :o
Ik heb al schokbrekers meerdere gevonden die zouden kunnen passen maar ik vind geen technische gegevens over deze schokbrekers. :o
Ik heb wel iemand gevonden die bereid is om enkele opmetingen te doen op de schokbrekers die hij aanbied. We zien wel. :wink:
De prijs mag niet duurder zijn € 80 anders heeft het ook geen zin om ze aan te passen. :o :o :o
Het is wel een uitdaging. :wink:
Voor deze prijs zou je al iets kunnen aanpassen.
https://www.autoonderdelen24.be/trw-823 ... IiEALw_wcB
Deze werden door Harry de Matra aangekocht bij Verhulst.
schokbrekers Bagheera achter Harry 1.jpg (218.26 KiB) Viewed 2618 times
Record 003177
ALAIN VAN AKEN wrote: Tue Jul 26, 2022 9:05 am Record 003177
Inderdaad, nu zie ik het ook. Het staat op de schokbreker. :oops:
Ik sta op het punt om een set achterste schokbrekers aan te kopen. Alleen zou er een 35-45mm van de bovenste as verwijdert moeten worden en opnieuw draad snijden. Als dit staal of gehard staal is kan dit flink tegenvallen. :o
Nog even bezinnen en bekijken, ook moet ik dan het juiste snijkussen nog aankopen ( M10x1). :wink:
Zie een gelijkaardige foto van de in te korten as.
as schokbreker inkorten (Groot).jpg (305.79 KiB) Viewed 2594 times
Valt het weer even tegen. Ik was voor 95% zeker dat ik de juiste schokbrekers gevonden had en dan ga je over tot aankoop om dan tot de vaststelling te komen dat de verkoper er geen twee meer heeft maar één. :cry: Hij schreef dat er twee sets te koop waren.!!! :(
Wat een ontgoocheling. :( :( En ook deze schokbrekers werden bij Simca gebruikt en zijn dus zeer zeldzaam.
Nog even iets controleren en anders maar afblazen !!!!! :o :o
Dat snap je soms niet hé zet gewoon hoeveel stuks je te koop he. Aan
ene heb je niets aan hé Godfried.
hendrik wrote: Sun Jul 31, 2022 9:27 am Dat snap je soms niet hé zet gewoon hoeveel stuks je te koop he. Aan
Ja, zoveel moeite gedaan en dat gaat niks worden. :cry: Ook voor de verkoper hij heeft me goed geholpen en alle maten doorgegeven maar zijn stock niet goed bijgehouden. :o
Gisteren de maten doorgekregen van een ander stel schokbrekers ook voor de Simca 1307 achter. Deze voldoen niet en zijn niet bruikbaar, ze hebben de verkeerd as diameter. :(
Zie mijn Foto, met deze was het wel gelukt. Kosten waren dan €44 geweest. Helaas nu niet meer leverbaar.
Dat is jammer hé Godfried.
hendrik wrote: Mon Aug 01, 2022 12:39 pm Dat is jammer hé Godfried.
Ja onbegrijpelijk dat je iets probeerd te verkopen wat je niet hebt!!!! :o :(
Luis A.
Post by Luis A. »
GODFRIED wrote: Tue Jul 26, 2022 7:18 am Deze werden door Harry de Matra aangekocht bij Verhulst.
Deze lijken op de exemplaren die bij VTO te koop zijn. Zijn die goed?
Zijn achter Bagheera (serie 1) schokdempers hetzelfde als voor Simca 1100, net als de fronten?
Volgens gegevens via tecdoc zijn de achterste schokbrekers nog leverbaar van fabrikaat KYB
Dan heb je de keuze uit oliedruk typenummer 443025 pen boven oog onder.
of gas 343081 pen boven oog onder.
Ik heb meer gehoord dat deze gebruiktwerden...misschien moet het oog opgeboord worden maar dat weet ik niet zeker.
Passen ook op div Opel.
Foto niet helemaal compleet...alle Bagheera's zouden ze moeten passen.
De voor Simca 1100 voorzijde passen voozijde op de Bagheera en Murena. Zitten bij mij al jaren op de 2.2
Dag Herman, ik zal dit eens onderzoeken maar op eerste zicht heb ik twijfels of dit gaat passen. De Bagheera heeft op de achterste schokbreker onder en boven een oog. Het onderste oog zou je inderdaad groter kunnen maken als er genoeg materiaal overblijft en dan nog moet de breedte van het oog goed zijn, ook zitten er rubbers onder de stofkap om de ingaande slag te beperken. Met andere woorden de stofkap moet eraf kunnen om deze rubbers te plaatsen. Zeer spijtig dat er geen maten te vinden zijn van deze schokbrekers dan kun je iets vergelijken.
Ik had er gevonden die passend te maken waren maar helaas ook niet leverbaar meer, ze werden ook op de Simca geplaatst. :o
heb je daar het type nummer nog van
talbotmatra
Post by talbotmatra »
GODFRIED wrote: Mon Aug 08, 2022 8:33 am Dag Herman, ik zal dit eens onderzoeken maar op eerste zicht heb ik twijfels of dit gaat passen. De Bagheera heeft op de achterste schokbreker onder en boven een oog. Het onderste oog zou je inderdaad groter kunnen maken als er genoeg materiaal overblijft en dan nog moet de breedte van het oog goed zijn, ook zitten er rubbers onder de stofkap om de ingaande slag te beperken. Met andere woorden de stofkap moet eraf kunnen om deze rubbers te plaatsen. Zeer spijtig dat er geen maten te vinden zijn van deze schokbrekers dan kun je iets vergelijken.
Ik heb nog 4 van deze Allinquant Simca dempers, 60 euro per set. Origineel nieuw.
Murena 1.4 - 1980
Murena 2.2 JRD - 1982
talbotmatra wrote: Tue Aug 09, 2022 12:31 am
Dag Youri,
Als ik deze schokbrekers kan passend maken heb ik wel interesse. Kun je enkele foto's plaatsen van deze schokbrekers?
Wat is het deelnummer van deze schokbrekers?
Is de stofkap verwijder baar ?
Zijn ze compleet met de rubbers?
Graag had dan ook de volgende maten om te kunnen controleren of ze wel passen.
Zie mijn tekening. :wink:
Herman, het gaat om de Sachs 106015
https://www.marktplaats.nl/v/auto-onder ... -1307-1510
tekening aanpassing schokbreker 2.pdf
(18.5 KiB) Downloaded 74 times
zit een paar dagen in. uk daarna kijk ik verder
oetker wrote: Tue Aug 09, 2022 11:10 am zit een paar dagen in. uk daarna kijk ik verder
Herman, een fijne vakantie. :wink:
Ondertussen een tweede set achterste schokbrekers gedeeltelijk gerestaureerd. De plastieken stofkappen waren in te slechte staat om te hergebruiken. Blijkbaar werd er in de buurt van de schokbrekers ooit gelast zonder deze te beschermen. :cry: Gelast aan een Bagheera!! Dat is toch niet normaal!! :o :o :D
Ondertussen enkele ritten gemaakt met de nieuwe voorste schokbrekers. Toch heb ik het gevoel dat de Bagheera zicht iets anders gedraagt op de weg!!
Het zal wel aan mij liggen zeker, door de 30°buiten temperatuur.!! De oude schokbrekers waren net gekeurd en werken nog perfect.
Mijn indruk is dat hij iets minder hard is en de schokken verzacht of kan het zijn dat de banden nu zachter zijn met die hoge temperaturen? !!! :o :o :o
tweede setje schokbrekers gerestaureerd (Klein).jpg (96.77 KiB) Viewed 2138 times
Het zal zeker beter zijn met de nieuwe hé Godfried.
hendrik wrote: Fri Aug 19, 2022 5:55 pm Het zal zeker beter zijn met de nieuwe hé Godfried.
En toch denk ik dat het maar een gedachte is. Als ze gaan lekken is het gedaan. Ik denk niet dat de olie in een schokbreker slijtage gevoelig is, deze is volledig afgesloten van vuil en lucht. :o
De olie is onderhevig aan vervuiling door inwendige slijtage, en daarnaast ook onderhevig aan temperatuur.
Nu heb ik een heel sterk vermoeden dat je je Bagheera absoluut niet gebruikt voor offroad rally's, en in dat geval kan een schokbreker best wel heel lang meegaan en zal de roest en de zuigerafdichting uiteindelijk de beperkende factor gaan worden.
Ik heb eens ruim 50 jaar oude schokdempers van een Jaguar in een testopstelling geplaatst, die werkten nog steeds goed.
Muddy Bandit wrote: Sat Aug 20, 2022 9:35 pm De olie is onderhevig aan vervuiling door inwendige slijtage, en daarnaast ook onderhevig aan temperatuur.
Een grondige test kun je natuurlijk niet doen door de schokbreker enkele keren in en uit te duwen, met de juiste meettoestellen zal je wel afwijkingen kunnen vinden maar zolang de werking binnen bepaalde toleranties valt is het wel oké. Eigenlijk verwonderlijk dat schokbrekers van 40-50 jaar oud nog steeds goed werken. Maar we moeten ook eerlijk zijn, ze zijn meer in rust dan in werking. Hoe meer km hoe meer slijtage. De meerderheid van de Bagheera' komt niet aan 150000 km. Ook vermoed ik dat de schokbrekers niet zoveel moeten doen door de stugge torsiestangen, met moeite kun je de carrosserie 3-4 cm indrukken.
De voorste schokbrekers van mijn Ford escort heb ik na 240000 km moeten vervangen omdat ze olie begonnen te lekken, waarschijnlijk ook omdat hier de motor ligt. De achterste doen het nog steeds. :wink:
Harry, als je nog interesse hebt! Je weet dat ik 2 sets nieuwe voorste schokbrekers heb gekocht, één set mag je overnemen aan de prijs die ik betaald heb. :wink:
Het alternatief voor de achterste schokbrekers zit in de ijskast. Ik ben ervan overtuigd dat het kan maar er is zo weinig informatie te vinden over de afmetingen van nieuwe schokbrekers zodat je niet kunt vergelijken. :o :(
Record 10610 aangekocht (1) (Klein).jpg (116.36 KiB) Viewed 1892 times
Ja dat is goed Godfried, maar hoeveel was het weer ik weet niet meer wat je betaald hebt.
hendrik wrote: Thu Sep 01, 2022 7:28 am Ja dat is goed Godfried, maar hoeveel was het weer ik weet niet meer wat je betaald hebt.
Ik heb ze €37 betaald per set verzending in. Voor dat geld ga je ze nergens vinden.
Ondertussen zijn de schokbrekers afgehaald door Harry de Matra. :wink:
