Ja dat zijn de zelfde als die van de Murena Godfried.
Hoe lang is die veer Godfried, ik heb lange en korte.
Ok ik hoor het wel hé.
Harry,
De dikte van het veerstaal is 5mm, de Lengte zonder ogen, ongeveer 40-41cm met ogen 50-51cm. buiten diameter van de veer is 4,4cm .Deze lengte mag zelfs enkele cm mis zijn omdat je ze toch kunt opspannen.
Nieuw zijn ze nog moeilijk te vinden of Amazon.
Ja dan heb ik ze hier liggen.
verplaatst naar Hier.
viewtopic.php?f=11&t=3847&p=63187#p63187
De Bagheera in mijn tuin.
- Bagheera in mijn tuin 2 (Groot).jpg (746.19 KiB) Viewed 3224 times
- Bagheera in mij tuin 1 (Groot).jpg (654.73 KiB) Viewed 3224 times
Heel mooi Godfried.
Mooi Mooi Godfried.
Assortie met de kleuren van je tuin?
Hoe is het met die zwarte Bagheera van je Jos?
Die staat hier in de garage onder een deken te blinken Harry
Eén dezer dagen eens wisselen met de rode en dan test rijden.
Durf er nog niet direct een 200 km mee te gaan bollen.
Kinderziektes moeten er eerst uit zijn en dan zien we wel.
Hetgeen aan testritten dat ik er mee gedaan heb zijn vlekkeloos verlopen dus we zien wel.
Ze ziet er goed uit Jos echt mooi.
Persoonlijk vind ik de Bagheera X ook de mooiste onder de Bagheera's. Jos je hebt één twee zeer mooie Bagheera's.
Ze voorspellen morgen geen goed weer om naar de keuring te gaan. Ik heb een afspraak om 8:15 en zal deze bij zeer slecht weer moeten annuleren.
Volgens de weer berichten Godfried komen er pas na de middag buien aan dus s'morgens kunt ge nog wel naar de keuring.
En van een buitje regen zal ze heus ook niet smelten
Succes op de keuring.
Ja Succes bij de keuring hé Godfried.
Ja, de zon schijnt.
De keuring komt eraan. Mijn Bagheera heeft al meer dan een beetje regen gezien, daar kan ze wel tegen.
Ik heb de motor maar wat minder benzine gegeven om een goede CO te halen. Spijtig dat je dat zelf niet kunt controleren. Ik heb geen idee op hoeveel dat die staat. Je merkt het wel aan het rijden vooral het stationair draaien gaat iets moeilijker. De lichten heb ik niet opnieuw laten controleren omdat ik er de laatste twee jaar niet aan gewerkt heb, ze zullen nog wel goed staan.
We zien wel wat het geeft. Ben ik blij dat ik niet een volle stal oldtimers heb en iedere maand naar de keuring moet gaan.!!
Anders moet je mijn CO meter eens lenen hé Godfried dan kan je ze afstellen.
Geen regen gezien alleen enkele druppels.
De natuur snakt anders naar wat regen.
De keuring is vlekkeloos verlopen, alles Ok en dit met schokbrekers van 45 jaar oud!!!Links en rechts wijkt maar 2% af. Maar je weet maar nooit dit kan ook plots snel misgaan.
Alleen de CO; ik zag op het meettoestel iets van een 5% staan dat lijk me wel veel maar geen enkele reactie van de keurder.
Ze hebben mijn Bagheera niet door elkaar geschud!!! Dit vond ik wel vreemd!
Deze van Harry de Matra doorgekregen.
Gemaakt bij Verhulst in Beveren.
Ja, er zijn nog Bagheera's.
Van wie deze zijn weet ik niet zeker, maar ik zie al een bekend gezicht, Stef loopt daar rond, Bart waarschijnlijk ook. Wat was daar te doen, meeting???
https://youtu.be/vPl4KC2MXxo
Kan de video niet afspelen Godfried.
Staat als prive aangemeld???
Nu zou het wel moeten lukken, staat nu openbaar. Ik dacht eerst dat Uw mooie Bagheera daar ook tussen stond.
Als je privé deelt kan toch iedereen met een link deze openen. Waarom niet???
Kan de video niet zien, maar top dat ze op de baan zijn.
Alain, op FB kan je de filmpjes zien.
Bart en Stef op pad en bezoekje bij Verhulst.
Nu is het te bekijken.
Zeer mooie verzameling, krijg je niet zo dikwlijls meer bij mekaar denk ik.
Mooi Mooi Mooi
Mooi Mooi Mooi
Ja dat is mooi om te zien hé Jos.
grt harry de matra
grt harry de matra
Wat was ik daar ook graag bij geweest. Ik ben nog nooit bij Verhulst geweest en er dan samen komen met Matraliefhebbers zou geweldig zijn.
Volgende keer misschien.
Toch ook maar wat meer werk maken van Facebook want ik gebruik dat veel te weinig.
Ik zou liever meer beweging zien op MatraMania. Er moet beweging zijn op een forum anders sterft het.
- Foto Harry de matra Verhulst 1.jpg (375.29 KiB) Viewed 2392 times
