Ik heb al veel km gemaakt dit jaar Jos,met mijn twee Matra"s.
matrafan wrote: Fri Mar 25, 2022 9:47 pm Probleem van starten is hier zowat hetzelfde Godfried.
Als die lang stilgestaan heeft een tijdje starten, dan gaspedaal pompen en vervolgens slaat die vlot aan.
Bij warme motor inderdaad ook na korte tijd wederom lang starten alvorens deze aanslaat.
En als ze enkele weken gestaan heeft loopt ze in eerste instantie ook niet soepel.
Waarschijnlijk wat vocht in de delco of ergens rond het ontstekingsgebeuren??
Maar het goede weer komt eraan en dan zullen we wel wat meer kilometers maken.
Aan het weer zal het momentueel niet liggen. :D :D :D
Toch zijn dat dingen die moeilijk te verklaren zijn. De carburator wordt gevuld door de elektrisch benzinepomp en hierdoor zou de motor vlot moeten starten.
Ik weet ondertussen dat wat pompen met het gaspedaal dit probleem oplost bij een koude motor, bij warme motor wil dit niet zo goed lukken. Gelukkig slaat de motor wel steeds aan. Ik zal eens beginnen met wat meer km te maken. :wink:
Wat ik ook vreemd vind " bij lange stilstand moet ik het gaspedaal 8x volledig indrukken eer er benzine in de carburators wordt gespoten". Waarom 8x????? Ik begrijp het niet!! :o De eerste indruk is dan de choke niet goed werkt, maar die doet het wel. :o
Ik heb dat probleem ook Godfried bij ze alle twee daar is niets aan te doen denk ik.
hendrik wrote: Fri Mar 25, 2022 11:01 pm Ik heb al veel km gemaakt dit jaar Jos,met mijn twee Matra"s.
Ik heb er jammer genoeg nog niet zoveel gedaan. :x :x :x
Ritje naar de keuring en vorige week naar de beurs in Genk.
Hopelijk gaat het de komende tijd een beetje beter met de gezondheid (rugproblemen).
Dan zullen we weer wat meer gaan rondtoeren. :D :D :D
Jos, ik heb vandaag 50 km met de Bagheera en 50 km met de Murena gereden te samen 100 Km ik heb er van genoten en ook van dat goed weer.
grt hary de matra.
matrafan wrote: Sat Mar 26, 2022 9:35 pm
Rugproblemen! Zeer vervelend en niet altijd oplosbaar. Hopelijk heb je de pijn vlug onder controle en kun je weer 100% genieten van de rondritten met je vrouw en de Bagheera. Beterschap. :wink:
Ik weet wat rugproblemen zijn Jos, bij mij gaat het nu weer wat beter. Maar de zomer moet nog beginnen hé komt wel goed met je rug. Kom je dit jaar ook naar lanaken naar de oldtimer treffen? Veel beterschap met je rug hé.
hendrik wrote: Sun Mar 27, 2022 10:43 am Ik weet wat rugproblemen zijn Jos, bij mij gaat het nu weer wat beter. Maar de zomer moet nog beginnen hé komt wel goed met je rug. Kom je dit jaar ook naar lanaken naar de oldtimer treffen? Veel beterschap met je rug hé.
Het Oltimertreffen in Lanaken staat hier wel in de kalender.
Of het er effectief van komt is nog af te wachten.
We zien wel.
Ik hoor het wel hé Jos.
Mijn oude batterij van mijn Bagheera is 50AH Ik wil een nieuwe plaatsen. Ik zou een zwaardere willen zetten iets van een 60-64AH.
Iemand hier ervaring mee?
Volgens mij geeft dat geen problemen. :o
Ook heb ik de achterste rechtse binnenverlichting vervangen. De bovenste 3 clips waren afgebroken. Dit is eventueel wel te herstellen maar ik heb nog reserve genoeg liggen.
achterste binnenverlichting 2 (Groot).jpg (326.64 KiB) Viewed 2714 times
achterste binnenverlichting 1 (Groot).jpg (331.49 KiB) Viewed 2714 times
En Godfried, wat ga je nu met de starter doen ?
hendrik wrote: Wed Mar 30, 2022 8:40 am En Godfried, wat ga je nu met de starter doen ?
Eerst uittesten of er wel iets mis is met de starter. Niet voor de lol vervangen. :wink:
Eerst een nieuwe batterij plaatsen. :wink:
Ok Godfried, als ze nog goed is kan je ze beter nog er op laten staan hé.
Gisteren was ik in de buurt van Van Craenenbroek. Ik dacht eerst daar een batterij te kopen, toch maar niet gedaan.
Ik weet dat de service, garantie daar een ramp is, die doen moeilijk om alles, daarom toch maar niet gekocht. Alles waar geen garantie op is kun je daar kopen. :(
De oude batterij die ik uit mijn Bagheera heb gehaald blijft nog steeds mooi op spanning. :o
Harry de Matra, Ik heb een linkse veiligheidsgordel voor je klaarliggen. Ik heb 5 Bagheera's afgebroken en toch heb ik maar 2 sets. Zo te zien werden er meerde types gebruikt tijdens de productiejaren van de Bagheera.
gordels Bagheera foto 2 (Groot).jpg (384.33 KiB) Viewed 2680 times
Een batterij kan je beter hier in de autoschop kopen je krijg er 7€ voor de oude terug en een nieuwe kost er niet zo veel . Ik heb in de Murena een nieuwe gezet en die koste 55 € dat is niet te veel hé.
hendrik wrote: Thu Mar 31, 2022 7:44 am Een batterij kan je beter hier in de autoschop kopen je krijg er 7€ voor de oude terug en een nieuwe kost er niet zo veel . Ik heb in de Murena een nieuwe gezet en die koste 55 € dat is niet te veel hé.
Harry de Matra,
Hoeveel AH heb je geplaatst?
Ik koop die meestal bij Auto 5 in Maasmechelen.
Dat weet ik niet van buiten Godfried, ik heb de oude gewoon mee genomen naar de autoschop en de zelfde terug gezet. Ik kan wel voor je kijken als je dat wil weten hoeveel er in zit. Ik moet nog altijd naar je toe komen hé voor die gordels.
Er is niks dringend. Ik steek toch een zwaardere batterij in mijn Bagheera. Iets van een 60AH, voorlopig zit er een andere in die ik nog liggen had.
Niet dat de batterij van Bagheera stuk is maar ze is toch wat te oud en aan vervanging toe.
Ik heb twee jaar geleden in de Murena een nieuwe gestoken en die van de Murena heb ik toen in de Bagheera gestoken.
Afgelopen week weer een miskoop gedaan. :evil: Ik heb een stel tangen gekocht om water - luchtslangen af te klemmen.
Mooi om te zien, maar het werkt niet. Ik heb 7 verschillende soorten slangen getest, alleen bruikbaar voor vacuumslangen.
Ik vind €18.50 anders wel genoeg voor wat plastiektangen.
Ik heb een klacht ingediend en mijn geld terug ontvangen. Wel een goede service voor 2cheap.nl.
Ondertussen een halfuurtje gewerkt aan een zelfgemaakte tang.
Deze doet het wel. :D
darm klemmen (Groot).jpg (510.86 KiB) Viewed 2603 times
Ik heb die ook Godfried, ik heb ze in een autoschop gekocht en ze gaan prima maar ik heb wel 38€ voor ene betaald.
Ze stellen het allemaal mooi voor maar veel van die dingen worden nooit getest voor ze in productie worden genomen. Volgens mij hebben ze die bekken van die tangen te schuin gemaakt. Dit is om ze op verschillende diameters te kunnen gebruiken maar hierdoor sluit het wel niet af.
Ik heb mijn geld nu terug gekregen maar ze zijn waardeloos en onbruikbaar. Misschien dat ik ze zelf kan aanpassen zodat ze toch werken!! :o
Moet je ze dan niet terug sturen ? dat zeg al genoeg hé die weten dan dat ze niet werken of wat.
Nee terugsturen is te duur. Ik mag ze houden. :wink:
Ja terug sturen kost soms meer dan dat het gekost heeft.
Gisteren nog een testritje gemaakt met de Bagheera. Kom ik tot de vaststelling dat mijn lichten niet meer werken. De lampen openen niet meer!!!
Het relais dat de lampen aanstuurt schakelt niet. Tijdens de demontage zag ik dat er een aansluiting op het relais was afgebroken. Gelukkig heb ik nog wat voorraad liggen. :lol:
Dan maar een ander relais geplaatst, ik had het oude ook kunnen maken maar heb voor de eenvoudigste oplossing gekozen. :wink:
Ooi dan heb je geluk gehad dat je het nog heb liggen hé Godfried.
Gelukkig wat onderdelen reserve. Het had ook kunnen gebeuren als ik op de keuring stond. :o :x
afgebroken aansluiting relais Bagheera (Groot).jpg (245.47 KiB) Viewed 2023 times
ander relais geplaatst Bagheera (Groot).jpg (459.6 KiB) Viewed 2023 times
reserve onderdelen relais lampen Bagheera (Groot).jpg (330.35 KiB) Viewed 2023 times
Ja zo te zien kan je nog lang verder hé Godfried, ik heb er ook nog een stuk of 8 goede liggen.
hendrik wrote: Thu Apr 21, 2022 12:47 pm Ja zo te zien kan je nog lang verder hé Godfried, ik heb er ook nog een stuk of 8 goede liggen.
8 stuks waar heb die uitgehaald? Het zijn zeker ook de zelfde als in de Murena. :o
