Nu moet je toch tijd hebben hé Jo, je bent toch op pensioen.
Inderdaad Harry ik ben reeds meer dan twee jaar thuis.
Maar ik heb de indruk dat ik hoe langs hoe minder tijd heb.
Volgens mij heeft dat ergens ingestaan dat Jos op pensioen is ??? iedereen komt zowat met van alles en nog wat aan.
Dat gaat van auto onderdelen tot tractors tot brommers, zelfs betonmolens en andere elektrische en niet elektrische apparaten passeren hier tegenwoordig de reveu.
Tussendoor moet er ook nog met de fiets gereden worden en terrasjes gemaakt worden om moeder de vrouw en de kleinkinderen content te stellen.
Het Matra rijden beperkt zich gewoonlijk tot de zondag.
Daar is wel één voordeel aan "je blijft er fit en jong" van
Ik ken dat Jos, ik ben al 18 jaar thuis en heb ook tijd te kort. Ik ga straks met Godfried foto's maken van onze Bagheera's aan de maas we zullen er wat op het forum zetten hé.
Doe je laarzen al maar aan. Het water staat nog kniehoogte.
Dan kom ik niet hé.
Kom heren, de koffie pauze is om, het water gezakt, we moeten weer aan de bak. Wel mooi dat jullie lekker kunnen sturen met de Matra, zal bij mij nog wel een paar weekjes (
) duren voor het zover is.
Als je wil weten hoe een M530 in elkaar zit moet je wel elk doosje open maken.
Vandaag de A stijl open gemaakt, heb hier lang tegen aan gehikt omdat mij al duidelijk was dat dit een geïntegreerd deel moest zijn van de draag constructie van het chassis. En niets is minder waar. Taaie rakker, overal dubbelingen.
Wordt weer een leuk zet en persklusje om dit als origineel te herstellen.
- elix
Ook dit komt me weer erg bekend voor.
Daar denk ik de laatste tijd niet meer aan met de wind in m'n haar.
Troost je Bonne. 't kan nog erger.
'n 530 restaureer je niet als hobby, maar uit passie.
kleinigheidjes blijf je houden.
Daar moet je op ons leeftijd niet meer aan beginnen hé Godfried dat kregen we niet meer klaar.
- elix
Ik verwacht dat diegene die dit moois aan het maken is wel eens wat ouder kon zijn.
Soms, als ik es op een feestje flink door heb gezakt voel ik mij de volgende dag verekkes oud
Vanochtend mijn DIY straalketel uitgeprobeerd. De boel wat rechtgeklopt en in de fosfaat ontroester, daarna in de zink. Ben al wat mallen aan het maken om profielen in de A stijl te persen, ben benieuwd. Ziet er al wat strakker uit van binnen.
- elix
Bovenste foto ziet er wel een beetje uit als een millieu-delict.
Laatste plekje, kwam ik tegen nadat ik de boel buiten had geschoven om te bekijken en af te blazen kon het niet laten.
Kleine stukken straal ik binnen in de "cabine"
4 grote zeilen die ik en de hoeken met katrollen omhoog trek. Dit had ik gemaakt ivm het vele slijpwerk om de GT, caravan en boot te beschermen. Nadeel is dat ik minder licht heb Als afzuiging heb ik Stork met opgebonden stof filter, die zuigt de voering uit je broek. Gebruik ik ook op zolder bij spuitwerk, dan zit er een ander filter voor.
A stijl part 0
(Aangepast)
Bij het persen in de mal is de plaat rondom aan de bovenkant gesteund middels lijmtangen met stukken plaat.
(Aangepast)
A stijl 0.1
Vandaag bezig geweest met dit hoekje, zie pijl op de foto. Koste wat kruim, maar uiteindelijk gelukt.
Het persen van het verzet in de plaat ( zie vorige post) ging vrij goed. Maar bij het omzetten van de haakse kant werd het frommelen in het "hoekje" Ik heb dit hersteld door in te knippen en lassen, resultaat? .... weggegooid. Leek te veel op "heb je leuk opgelost", niks voor mij, ik ga voor eigenlijk niks opgelost.......(denk hier maar even over na)
Nieuwe mallen gemaakt, met een extra ondermal waartegen ik de opstaande kant om kan slaan terwijl de plaat onder volle persdruk in de mal geklemd zit. Beetje bijklopppen en richten.
Prachtig gedaan, maar je bent niet vlug tevreden dat is duidelijk.
Meestal is dat een goede eigenschap maar als alles gelast is maakt dat toch niet zo veel uit, en wie ziet dit!
Ik, elke keer als ik de deur open maak ga ik mij er aan ergeren.
Dat is nou het ergernisje van de maker, die ziet alles.
Had die hoek gelast Godfried, ging al niet lekker, lasprop niet na te slijpen daar. Als je veel werk steekt in strak plaatwerk persen in het zicht "als origineel" en het ziet er daarna uit als "gerepareerd " is voor mij de lol er af.
Enne, geen zorgen, er is heel veel laswerk wat ik met de mantel der liefde (en een mooie laag tectyl) bedek.
Soms doe je dingen waar je later spijt van krijgt. Ik heb zo ook enkele fouten gemaakt bij de restauratie van mijn Bagheera.
Ik heb nu osmose op verschillende polyesteronderdelen.
A stijl 0.2
Buitenkant A stijl begint al op te schieten.
Begint met een uitslag, niet dat zo'n uitgesneden stuk blik nou een hoop informatie geeft over de uiteindelijke vorm. Maar na wat pers, zet- en klopwerk komt er aardig vorm in.
Aan de binnenzijde van de A stijl (niet zichtbaar ) zit ter plaatse van de scharnieren nog het nodige zetwerk verstevigingen, wat het een redelijk complexe constructie maakt. Voor het aflassen nog es een fotootje van maken.
A stijl, one ready one to go.
Best wel een klusje (understatement) veel werk, meten en aanpassen om uiteindelijk een samenstelling te maken waar alles strak past en alle posities van de scharnierpunten op de juiste plek zitten.
A stijl zit nog niet op het chassis gelast, dit doen we pas nadat het chassis compleet gestraald wordt.
- IMG_20210809_170056_compress45.jpg (89.58 KiB) Viewed 7964 times
- IMG_20210809_165936_compress63.jpg (68.62 KiB) Viewed 7964 times
- IMG_20210809_165956_compress58.jpg (64.91 KiB) Viewed 7964 times
- IMG_20210809_164217_compress4.jpg (54.83 KiB) Viewed 7964 times
- IMG_20210809_164031_compress54.jpg (64.3 KiB) Viewed 7965 times
- IMG_20210809_163842_compress94.jpg (65.93 KiB) Viewed 7965 times
- IMG_20210809_163928_compress66.jpg (76.55 KiB) Viewed 7965 times
- elix
Bonne, ik wil je vakwerk zeker niet bekritiseren, maar moet de buis in de A-stijl niet verder doorlopen naar beneden ?
Of is dit net niet zichtbaar op je foto.
Bij mijn rotte exemplaar liep de buis door in de zijkoker tot onderaan.
Mij lijkt het doel van de buis dat dit een extra versteviging is om de A-stijl overeind te houden bij een impact van buitenaf.
ik kon niet meer achterhalen of deze op de bodem van de zijkoker gelast zat omdat daar niets meer aanwezig was.
Maar ik heb een zadel gemaakt waarmee de buis aan de zijkant gelast zit en de onderkant heb ik ook vast gelast.
Wel heb ik een gat in de koker geboord onder de buis zodat eventueel vocht er uit kan.
Op de laatste foto van een donor SX kun je nog net zien dat de buis doorloopt naar beneden.
Maar,......wel respect voor je noeste arbeid. Ook deze 530 komt wel weer goed.
Klopt Henk, pijp loopt door de bovenkant van de kokerbalk naar de onderkant van de balk, en is daar doorgelast aan de onderkant.
Zat bij mij ook niks meer maar had het zelfde idee, zeker nu ik de A stijl open heb gepeld is het duidelijk versteviging van de hele voortrein.
Ik ga de pijp aan binnenzijde nog schoren, iets van zie foto hieronder weet nog niet precies. Komt ook zo'n schoor naar achteren, deze maak ik voor algemene stijfheid wat langer tot voorbij het "knik punt" van de A stijl die aan achterzijde op de koker leunt.
Ik denk dat het gezichtsbedrog is op mijn foto doordat er een extra gat zit in de bovenzijde van de kokerbalk, deze zat er bij mij origineel in.
Weet je waar dat gat voor is? Enne hoe meer kritiek hoe beter, ik ben soms ook maar aan het bedenken hoe het ooit misschien zat
Henk, die foto van de donor is op dat punt idd. duidelijk, ik heb op internet heel wat "restauratie " fotos gezien waar op dat punt de meest rare oplossingen bij elkaar waren gelast waar ik grote twijfels bij had.
- elix
daar gaat je kabelboom doorheen naar achterIk denk dat het gezichtsbedrog is op mijn foto doordat er een extra gat zit in de bovenzijde van de kokerbalk, deze zat er bij mij origineel in.
Top Henk, had echt geen idee waarvoor dat gat was.
Geachte forum lezers,
Ik moet jullie tijdelijk teleurstellen,
De restauratie wordt opgeschort in verband met een grootse wijziging in mijn levensloop.
Ik wordt namelijk kunstenaar.
Ik ben er bij toeval achter gekomen dat mijn roeping een meer creatieve draai moet krijgen om het geluk te vinden. Ik geef jullie als eersten de kans om van mijn levenswerken te genieten.
Mijn eerste werk, een explosie van schitterende kleuren en vormen, ik noem het :
de regenboog.
Mijn tweede werk, de strakke lijnen nodigen uit tot een handreiking naar de verre toekomst, ik noem het :
rust en eenvoud.
Helaas zijn deze werken niet te koop.
Zo, nu eerst even paar week op vakantie.
de regenboog.
rust en eenvoud.
- Rust en eenvoud
- IMG_20210810_150245_compress40.jpg (169.74 KiB) Viewed 7927 times
- elix
Goeie vakantie gewenst.
leg door deze gaten vanaf onderkant dashboard en het gat boven in de koker
alvast een touwtje of kabel waar je de draadboom mee op kan vissen.
Zo ook voor de deurschakelaars/binnenverlichting.
scheelt je een hoop gepruts, en hou je nog wat tijd over voor je kunstprojekten
zo maar een tipje.Top Henk, had echt geen idee waarvoor dat gat was.
Dank je Henk, zit al lekker in het zonnetje voor de caravan achter een blikje met Hertog J.. erop.
Trektouwtje lijkt me goed idee in plaats van tijd te pielen met een hoop " non de je weet wels " en je echtgenote die dan vol belangstelling ook nog vraagt: lukt het niet? .....
Ga ik zeker doen.
Ga ik zeker doen.
- elix
als je nu ook nog overstapt op Brandt® dan valt alles vanzelf op z'n plek.zit al lekker in het zonnetje voor de caravan achter een blikje met Hertog J.. erop.
Moet wel overstappen, had gisteren net nieuwe lading besteld maar is niet aangekomen, reden zie link
https://www.nu.nl/288623/video/a50-beza ... wsource=em
Toeval bestaat niet
