Die speling van de oude afbraak bagheeramotor eens bekeken.
De speling zit niet alleen op de ketting ook op de overbrenging ( tandwiel) naar de stroomverdeler. Iets speling zal wel normaal zijn maar zo veel?? Ook zie ik stukjes ijzer liggen aan de stroomverdeler as in de motor. :o :(
https://www.youtube.com/watch?v=cCqX2ow ... e=youtu.be
https://youtu.be/fQfoyifuMc8
https://youtu.be/GcL54g-lsV4
Bij gelegenheid ook de speling eens testen op de aandrijfas van de stroomverdeler op mijn bagheera.
Het blijft oud spul en om een spelingsvrije motor te hebben zou je alles moeten vervangen.
De ketting bij mijn 1.6 was ook zo en de nieuwe ketting bracht veel vooruitgang.
Helemaal perfect zal de speling nooit worden na 250.000 km
Bij sommige verdelers heb ik bemerkt dat de as krom is.
Vermoedelijk door heet draaien op de bronzen bus.
De verdeler staat dan een beetje wiebelen als die niet helemaal vast zit.
De as is dan blauw verkleurd.
Daar zou dat ijzer vandaan kunnen komen
oetker wrote: Tue Oct 15, 2019 8:24 am Het blijft oud spul en om een spelingsvrije motor te hebben zou je alles moeten vervangen.
Ik begin er steeds meer van overtuigd te geraken dat die ketting vervangen moet, ook bij mijn bagheera. Ik doe dit dan samen met de tandwielen.
Ik weet nog niet hoe ik dit ga aanpakken. Motor verwijderen en alle dichten mee vervangen. :o :o Ik heb er geen haast bij mijn bagheera rijdt beter dan voorheen. Dit dankzij de originele stroomverdeler en nieuwe bougiekabels.
ps,Ik zou ook een andere motor volledig kunnen reviseren en dan deze plaatsen.
De as krom bij de stroomverdeler is dat goed te zien, hoe??
Nou dat was niet goed te zien.
Had al verschillende keren de delco-kap vervangen.
Die sleet erg snel.
Als de ontsteking niet goed vast zat (bij afstellen) zag je hem een beetje wiebelen.
De Delco uit elkaar getrokken.
Zag er niet best uit.
Ook de as was verkleurd.
Zag er niet krom uit.
Nieuwe bussen geplaatst.
Nieuwe bussen.JPG (246.54 KiB) Viewed 8113 times
Zat nog steeds iets slingering in maar was beter.
Door deze kromming was het al gauw weer gedaan met de bussen.
Zo heb ik 2 van die Delco's liggen.
Er zit nu een goede op.
Dat ziet er inderdaad slecht uit. Die bussen zijn flink warm gelopen. Je vraagt je af hoe die as krom kan geraken, daar staat toch geen kracht op!!
Als de aandrijfas in de motor slingert dan kan dit ook gevolgen hebben voor de bus van de stroomverdeler maar dan blijft de fout wel terug komen.
Herman, Bedankt voor de tip. Dit ga ik ook eens bekijken.
Wat ik wel gemerkt heb bij het terug inbouwen van een stroomverdeler is het volgende. Als de stroomverdeler niet juist wordt ingebouwd en de nokjes van de aandrijfas niet juist in positie liggen met deze van de motoras dan slingerde de verdeler iets. De motor start dan ook niet omdat de ontsteking verkeerd staat. Dit is me al enkele keren overkomen. Ik weet dat je bij het inbouwen van de stroomverdeler aan de as moet draaien tot deze in zijn uitsparing in de motor valt, en toch enkele keren gezien dat deze verkeerd stond. :o :o :o :o Dus hier moet je ook goed opletten!!!!
Bij werkzaamheden aan de motor start ik de motor als ik in de koffer zit, dan zie je zo een dingen onmiddellijk. Handig die ruitschakelaar bij mijn motor om te starten.
startschakelaar 1 starten motor.jpg (204.7 KiB) Viewed 8105 times
ypres
Post by ypres »
Waarop staat die "start"schakelaar ?
'k Zou dat ook wel willen installeren.
ypres wrote: Wed Oct 16, 2019 9:41 am Waarop staat die "start"schakelaar ?
Die schakelaar is aangesloten op de Plus van de starter en het startcontact op de starter. Wel opletten!!! Zet hier altijd een zekering tussen want de stroom komt zo van de batterij zonder enige veiligheid. Dus plaats een zekering tegen de starter waar je de plus afneemt.
Als je dan wil starten contact op en in het motorruim op de schakelaar drukken. Je kunt dan overal aan de motor tijdens het starten.
Neem je zelf ook voor wat je gaat doen als er iets misloopt. Bv, je auto staat nog in versnelling en slaat dadelijk aan en jij zit in het koffer.
Handrem op en blokken voor de wielen. Als er toch iets mis loopt weet dan ook onmiddellijk de bougiekabel van de bobijn te vinden en te verwijderen, met één ruk is dit gebeurd. Ik sta niet in voor de gevolgen, weet wat je doet.
Ik ben blij dat ik deze aanpassing gedaan heb. Het is zeer handig bij compressie meten. Bij het plaatsen van een andere stroomverdeler, plaatsen starten en even draaien aan de stroomverdeler tot hij start enz.
Je kunt dit ook bereiken door een startschakelaar op de klemmen van de starter te zetten. De meeste afstellampen hebben deze schakelaar, maar je kunt zo moeilijk aan deze starter en daarom heb ik deze aanpassing gedaan. :wink:
Waar zit de starter???
watervulbuis koeling [800x600 test tekening 2].JPG (135.26 KiB) Viewed 8069 times
IMG00062 [800x600 test tekening 2].JPG (121.28 KiB) Viewed 8070 times
Ook bij dit uitgekomen. Een Japans lager in de krukas van de motor voor ondersteuning van de primaire versnellingsbak-as.
Ik vermoed dat dit lager al ooit vervangen is.
Dit had toch een Frans lager moeten zijn!!! :o
Dit lager ga ik ook aankopen. Ik wil het bij gelegenheid kunnen vervangen in mijn bagheera.
Type lager. 6201-RS
lager primaire as versnellingsbak in krukas.jpg (175.83 KiB) Viewed 8029 times
Als er 1 ding waar Jappaners goed in zijn is het maken van auto's.
Dat de lager uit Japan komt duidt er op dat die al is vervangen.
Waarschijnlijk gaat die nou nooit meer stuk :)
Hier ene van SKF.
Wordt zo te zien ook al in China gemaakt. :evil:
https://www.ebay.com/itm/New-SKF-6201-2 ... Sw~vxc7Qde
ypres
Post by ypres »
is een courant lager,
steeds beschikbaar,
zal niet verdwijnen van de markt,
dus moet je niet op stock houden. :wink:
talbotmatra
Post by talbotmatra »
Zou je toevallig de sproeier bezetting en venturi maten eens kunnen opzoeken die nu in jouw carburateurs zitten?
Misschien dat hier nog iets aan te verbeteren is zodat je nog wat vermogen terug krijgt.
Youri
Murena 1.4 - 1980
Murena 2.2 JRD - 1982
Dit lager is niet meer bruikbaar! Trouwens ik zou ook geen oud lager hergebruiken alleen in geval van nood. Het lange stilstaan heeft hem geen goed gedaan. Je voelt hem schuren. Misschien wat water ingekomen!! Ik heb die motor met de hogedrukreiniger zuiver gemaakt.
Toch ga ik die lager in voorraad nemen. Als ik hem dan nodig heb moet ik niet gaan zoeken.
Youri.
Ik zal die carburators bezetting straks eens zoeken. Ik heb deze enkele jaren geleden volledig gereviseerd. Ik heb toen alle gegevens genoteerd. Nu nog eens kijken waar deze gebleven zijn. :wink:
Effe moeten zoeken maar toch een foto gevonden.
Ik dacht al meteen als ik uw foto zag dat er ergens motors zijn die geen lager hebben maar een zelfsmerende bronzen bus.
Vermoed dat het een murena motor is?
Als het een Murena motor is moet onder het inlaatspruitstuk dit nummer staan.
Nummer staat er inderdaad op dus dit is met zekerheid een Murena motor:
Blokje ziet er goed uit.
talbotmatra
Het kan ook nog een motor zijn uit een Solara 1.6.
Murena 1.4 - 1980
Denk dat die dezelfde blokken hebben.
Het verschil (2 PK) zal het niet doen denk.
solen mur.jpg (159.93 KiB) Viewed 7926 times
oetker wrote: Sun Oct 20, 2019 9:54 am Blokje ziet er goed uit.
Daar is al wat werk aan gedaan dat is duidelijk. Spijtig dat hier geen Bagheera versnellingsbak op past. Dan zou je die zo kunnen inbouwen. Die murena motoren rijden veel beter dan de Bagheera.
Volgens mij zijn de Murena en Solara ook de zelfde blokken. De verschillen komen door het toerental waarop ze getest zijn en door wie.
Ik heb mijn carburatie bezetting nog niet gevonden. Ik dacht toch dat ik deze gemaakt heb tijdens de revisie. Nog eens zoeken in enkele oude mappen. :o
De motornummer van deze bagheera motor is zeer slecht leesbaar. Is het nu 3889 of 3899?
Bagheera wit motornummer.jpg (537.33 KiB) Viewed 7907 times
bagheera wit motornummer 2.jpg (525.17 KiB) Viewed 7907 times
Jos, is dat nog een goede Murena blok?
Gisteren een lager willen vervangen in de alternator van mijn escort.
Een tijdje geleden had ik wat nieuwe onderdelen gekocht om de alternator van mijn Escort te reviseren. Een lager, borstels en een nieuwe sleepring.
Valt dat tegen. Het lager dat ik gekocht heb met het zelfde nummer past niet!! De as opening is iets te groot 0,1 of 0,2 mm. Het lager knelt niet op de as. Ook de sleepring paste niet, bij deze was de opening iets te klein. Deze heb ik passend moeten maken. :o :(
Dan het oude lager maar terug gezet. :( Het lager komt uit China) :o :o :o
Nr origineel lager 6003DW
Nieuw lager,, 6003RS
Ik heb dit regelmatig aan de hand. Onderdelen die je koopt passen dan niet. Zeer frustrerende. Ook in de autoshop durven ze je de verkeerde onderdelen mee te geven.
Het is niet eenvoudig om de juiste onderdelen te vinden. :wink:
Dat is ook één van de reden dat we in een wegwerp maatschappij leven. Onderdelen en herstellingen zijn te duur. :(
20191020_084704 [800x600 test tekening 2].jpg (85.15 KiB) Viewed 7848 times
Het verschil zou maar 2/100 mm zijn
oetker wrote: Tue Oct 22, 2019 8:35 am Het verschil zou maar 2/100 mm zijn
Het lager zou toch moeten klemmen op de as van het anker, nu zit daar een klein beetje speling op. Ik heb het nieuwe lager niet durven te plaatsen. Het valt zo op de as. Ja, misschien als die riem daar aan trekt dat het geen kwaad kan, maar dat risico wil ik niet nemen. Volgens mij valt dit lager buiten zijn tolerantie en had het afgekeurd moeten worden. :o
Tussen 6003DW en 6003RS zou volgens de gegevens 2/100 mm verschil zitten.
Zou zo'n klein verschil het verschil kunnen maken?
oetker wrote: Tue Oct 22, 2019 3:15 pm Tussen 6003DW en 6003RS zou volgens de gegevens 2/100 mm verschil zitten.
Dit wist ik niet. Ik dacht als de nummers het zelfde zijn dat de maten dat dan ook zijn . Niet dus!! Ook rekening houden met de letters er achter.
Ja, dit is echt weinig verschil. Het voelt niet goed aan. Het lager moet iets klemmen op de as van het anker. Het valt er nu zo op en je voelt een tikje speling.
Bedankt voor de info. Ik weet dat ik nu beter moet opletten als ik lagers koop. Het lager is wel gemaakt volgens zijn specificaties. Ik heb het verkeerde gekocht. :oops: :wink:
talbotmatra wrote: Fri Oct 18, 2019 5:05 pm Godfried,
Youri
Youri, Ik heb de carburator bezetting van mijn Bagheera niet kunnen vinden. Waarschijnlijk heb ik deze niet gemaakt. :oops:
Die van ex Murena S heb ik wel gevonden.
Tijdens de revisie van de Bagheera carburators heb ik wel gecontroleerd of alle onderdelen binnen de originele voorgeschreven maten liggen.
Zoals op bijgevoegde lijst. Alles wat nog in deze carburators zit is standaard gebruikt. Ik heb wel alle dichtingen, membranen en de vlotternaalden vervangen. :wink:
Acceleratie membraan [800x600 test tekening 2].JPG (109.58 KiB) Viewed 7781 times
carburator bezetting (Large).jpg (50.14 KiB) Viewed 7781 times
onderdelen carburators.JPG (52.31 KiB) Viewed 7781 times
Frank
Post by Frank »
dat motornummer is waarschijnlijk 138599. Ik heb hier een Bagheera staan met dergelijk nummer. Alleen weet ik niet of dit nu een 1300 of een 1400 is?
Wie kan mij hierop een antwoord geven, a.u.b.?
Dag Frank,
Volgens mij is dit een 1442 cc motor.
Hier zit de info wel tussen die je zoekt.
Ik heb deze van het forum geplukt.
Zie eerst het aluminium identificatieplaatje op de motor.
Het is ook een code puur voor het onderblok, de overige motor gegevens wat opbouw betreft (vermogen, compressie enz.) zijn af te leiden uit het aluminium plaatje wat meestal al verdwenen is.
Wat ik even snel terug kan vinden in de archieven op m'n pc:
2Y1: 1442 cc, boring/slag 76,7x78, 69 pk/5200 rpm, compressie 9,5:1, vanaf motornummer 9.8.400001 (= Horizon???)
2Y2: 1442 cc, boring/slag 76,7x78, 83 pk/5600 rpm, compressie 9,5:1, vanaf motornummer 9.8.500001 (= Horizon???)
2Y6: 1442 cc, boring/slag 76,7x78, 80 pk/5600 rpm, compressie 9,5:1, vanaf motornummer 6.8.000021 (= Rancho???)
Staat er een ingegoten motorcode in het onderblok?
Een centimeter of 5 onder bougie 1 (kant V-snaar) is dat meestal te vinden, meestal code E (1118 cc), G (1294 cc), Y(1442 cc) , vooraf gegaan en/of gevolgd met een nummer 1 of 2.
Zie dit schrijven van Alain aan Bart.
Hoe aflezen van het identificatieplaatje.
In het zwart vet gedrukt zie je welk type mijn ( Godfried) motor is.
Bij de Bagheera zijn er drie type motoren mogelijk de 3G4, de 6Y2 en de 6Y4. Waarbij de 4 wil zeggen dat je 2 dubbele carbus hebt en de 2 dat er 1 dubbele carbu is.
De 3G4 is een 1294 cc en de 6Y2/6Y4 is een 1442 cc.
Voor de 3G4 zijn de laatste 7 cijfer in de reeks 3700001 en volgende of 3719999 en volgende of 7900001 en volgende.
Voor de 6Y2 8930001 en volgende
Voor de 6Y7 8900001 en volgende
Voor deze 7 cijfers kwam altijd de fabricage datum vb 07 is 1977.
Bij u staat er 0C wat volgens mij betekent dat de motor uit 1982 is
0A = 1980 0B = 1981.
20191020_135720 [800x600 test tekening 2].jpg (137.48 KiB) Viewed 7725 times
Frank
Post by Frank »
Beste Godfried,
Bij mij is het typeplaatje inderdaad verdwenen. Het ingegoten nummer onder de bougie 1 en onder de naam Simca is bij mij X3.
Op de foto die je daar toont is het Y3. Het is wel duidelijk een X die ik staan heb. Ik weet helemaal niet waar uit welke auto ze die motor gehaald hebben. Rarara, wat is het? Ik weet het alleszins niet.
Frank.
Frank wrote: Mon Oct 28, 2019 3:39 pm Beste Godfried,
Frank.
Help!!!!! Wie weet dit??? :o :o :o
Welke motor is dit nu, X3 ??
E is een 1118
G is een 1294
Y is een 1442
J is een 1592 cc motor
