Voorstellen.
Re: Voorstellen.
Ja Harry het zal wel lukken ik heb het eens bekeken.
Richard,
Ik ben aan het zoeken geweest voor die remverluchtingsslangen en heb één set gevonden, mijn laatste en daarom wil ik deze niet wegdoen.
Vroeg of laat heb ik ze misschien zelf nodig voor mijn Bagheera.
Die beugel van de stabilisatiestang voor kan ik niet vinden. Ik heb er wel voor achter gevonden vergeleken met de voorste zijn deze iets anders maar passen ook. De staat van deze beugels is niet geweldig ze zijn flink door roest aangetast. Ze zijn wel eenvoudig na te maken maar dat had je wel al door.
Voor die deurslotjes zou ik voor nieuw gaan.
Als niemand je kan helpen met die verluchtingsslangen voor de remmen dan wil ik er toch nog afstand van doen, we zien wel.
Harry heb je een setje van die verluchtingsslangen teveel over????? Zie de afbeelding waarschijnlijk Bagheera en Murena hetzelfde!!!!
Richard,
- Bagheera verluchtingsslang (Middel).jpg (252.59 KiB) Viewed 830 times
- slotje remmen (Middel).jpg (182.49 KiB) Viewed 830 times
Re: Voorstellen.
Murena heeft die luchtslangen niet Godfried maar ik ga eens kijken hoeveel ik er heb liggen.
Re: Voorstellen.
Godfried, dank voor het zoeken, uiteindelijk komt alles goedzal de beugel namaken uit een stuk ijzer. Wat slotjes betreft, nieuw zou perfect zijn, maar waar vindt je die tegenwoordig? Spreek en zie je in iedergeval in mei.
Re: Voorstellen.
Harry als je een setje over hebt maak je daar iemand blij mee.
Richard, heel even gezocht, dit ben ik tegengekomen.
https://www.facebook.com/groups/2069823 ... 240784456/
- Set nieuwe sloten Garage verhulst 7november 2023.jpg (52.34 KiB) Viewed 809 times
Re: Voorstellen.
Dat heb ik niet liggen Godfried.
Re: Voorstellen.
Niet orgineel maar is hier niet wat mee te doen.
https://nl.aliexpress.com/item/10050033 ... ry_from%3A
Re: Voorstellen.
Harry het gaat hier om die verluchtingsslangen van de voorremmen niet om de slotjes van de deuren.
Herman er zal wel een alternatieve oplossing bestaan voor de slotjes maar dat is even uitzoeken of het past.
- Bagheera verluchtingsslang (Middel).jpg (252.59 KiB) Viewed 800 times
Re: Voorstellen.
Nee Godfried, zo heb ik er ook maar twee van. Ik heb maar ene Bagheera gesloopt.
Re: Voorstellen.
Ik zou dit toch eens eerst passen Godfried.
Heb hier een beetje twijfels over of je de kofferdeksel dicht krijgt???
Re: Voorstellen.
Denk dat deze niet gaan passen.oetker wrote: ↑Sat Apr 20, 2024 1:23 pm Niet orgineel maar is hier niet wat mee te doen.
Je hebt namelijk de drukknop nodig om de deur te openen.
Kan niet met alleen een draaimechanisme.
Wat misschien wel zou kunnen werken is het binnenwerk voor de sleutel omwisselen zou kunnen passen????
Re: Voorstellen.
Die gaat er goed in Jos ik heb het hier al getest.
Re: Voorstellen.
Dan ga ik het niet meer testen. Ik neem wel een oude deken mee om de uitlaat in te draaien.
Dat slotje inwendig ombouwen, dat gaat nooit passen denk ik.
Maar gelijk heb je dat moet een drukknop zijn. Voor €60 heb je een nieuwe set bij Peter slotje handschoenkasje inbegrepen.
Re: Voorstellen.
Met een dubbele uitlaat zou het niet goed passen denk ik Godfried, maar deze is geen probleem of ze moet groter zijn dan de originele maar dan zou ze ook niet meer passen onder de Murena.
Re: Voorstellen.
Is dezelfde grootte
Re: Voorstellen.
Ok Herman, dan gaat ze er in met een dubbelle pijp zou het niet gaan denk ik.
Re: Voorstellen.
Voor het drukslotje zal garage Verhulst eens bellen, nadat ik het slotje eens open gemaakt heb.. Is kijken hoe het zit en of er iets van te fabrieken valt.
Even terzijde. Facebook doe ik niet aan.
Ik zou het eens leuk gaan vinden. Dan stokt de hobby.
Kunnen we niet gebruiken.
Re: Voorstellen.
Buiten dat is Facebook een corrupte bende waar ik nog nooit aan heb willen meewerken.
Dat bedrijf klopt niet, met grove schendingen van je privacy.
Ver van weg blijven.
Ik weet niet hoe het met de Bag zit maar bij d Murena kun je plaatjes uitruilen waardoor je de sloten gelijk kan maken aan de contactsleutel.
Re: Voorstellen.
Ik gebruik ook geen Facebook. Ik heb geen zin om daar uren van mijn in te steken.oetker wrote: ↑Mon Apr 22, 2024 8:26 pm Buiten dat is Facebook een corrupte bende waar ik nog nooit aan heb willen meewerken.
Re: Voorstellen.
Ik denk dat de plaatjes wel zijn uit te ruilen. Zal ook eens de oude Opel-slotendoos er eens naast leggen. Kijken of het past danwel is pas te maken.
Re: Voorstellen.
Het slot heeft even moeten wachten. Maar tussen het werk door, is vandaag alles wat hoogglans zwart gepoedercoat moet worden weggebracht. Hoef ik daar voorlopig niet meer over na te denken. Nouja een week of 3. Dan kan in iedergeval het sorteren van de gepassiveerder onderdelen bij het gepoedercoate gaan gebeuren. En wellicht sl subcomponenten in elkaar gezet worden.
De grote klus aan het chassis gaat dan beginnen en het prepareren/passen van de polyester delen.
Eerst de 26ste maar eens kennismaken.
Re: Voorstellen.
Van harte welkom - we zien je komst graag tegemoet.
Re: Voorstellen.
Re: Voorstellen.
Die mooie onderdelen motiveren om verder te gaan. Het chassis is ook een uitdaging, er durven wel eens lijken uit de kast te vallen.Matra-C5 wrote: ↑Mon May 13, 2024 3:30 pm Het slot heeft even moeten wachten. Maar tussen het werk door, is vandaag alles wat hoogglans zwart gepoedercoat moet worden weggebracht. Hoef ik daar voorlopig niet meer over na te denken. Nouja een week of 3. Dan kan in iedergeval het sorteren van de gepassiveerder onderdelen bij het gepoedercoate gaan gebeuren. En wellicht sl subcomponenten in elkaar gezet worden.
In wat staat is het chassis, heb je het al volledig gedemonteerd, polyester verwijdert?
Dat je weet wat je doet lijkt me wel duidelijk. Je pakt dat goed aan.
We kijken ernaar uit om je te leren kennen. Tot 26 mei.
Re: Voorstellen.
Richard heb je ondertussen die verluchtingsslangen van de voorste remmen kunnen vinden??
Re: Voorstellen.
Als je er hebt breng ze dan maar mee
Re: Voorstellen.
Dank allen voor de onderdelen, het was gezellig afgelopen zondag en blij kennis gemaakt te hebben. Vol goede ideeën gaan we weer verder met de klus.
Re: Voorstellen.
Tussendoor de bekrachtiger in elkaar gezet en getest met een elektrische vacuumpomp. Werkt goed en naar behoren.
Een groot verschil in gezicht
- IMG_20240531_111143_(800_x_600_pixel).jpg (115.75 KiB) Viewed 159 times
Re: Voorstellen.
Ziet er weer goed uit.
Die dingen zijn onverslijtbaar volgens mij.
Komen er na 40-50 jaar nog steeds goed uit.;
