FrieMatra zijn murena 2.2S
Deze zijn voor de Tagora en 505 turbo.
Dat is een fout in de onderdelen manuals..
Ze passen niet, ze zijn te hoog, hebben ook een andere impeller en andere pulley.
Dat hebben we in het waterpompentopic nog uitvoerig behandeld.
http://www.matramania.be/phpBB2/viewtopic.php?t=1848
Ik heb enkele waterpompen voor mijn bagheera reserve liggen.
Die prijs is zeer goed. Als ik er een nodig had zou ik ze zonder tijfel kopen.
Geert,
Dit zijn onderdelen die nog vlot te verkrijgen zijn en daarom niet in de clubstock worden opgenomen. Als we een goede sponsor hadden zouden we alles in de clubstock kunnen leggen, maar helaas!!
Geert,
Nog goedkoper:
http://cgi.ebay.de/Wasserpumpe-Talbot-H ... 588b9fac3f
Zoals jullie weten heb ik wat problemen met de Dellortho carburators van mijn murena, althans ik vermoed dat het probleem daar zit.
Omdat ik geen zin had om de sneeuw te ruimen om aan mijn murena te kunnen heb ik de Solex carburator van een 2.2 onderhanden genomen.
Waarom ik geen type nummer op de carburator kon vinden werd me vlug duidelijk tijdens de demontage. Dit nummer staat onder de gaskabel houder bevestiging. Dit is de nummer die ik gevonden heb;
CIT 1257200 34010F161.
Of het een originele 2.2 carburator is weet ik niet!!
Aan de buitenzijde zag de carburator er beter uit dan de binnenkant. De foto's zullen dit wel duidelijk maken, oxidatie is het probleem!!
Gelukkig zat de oxidatie net niet op de vitale onderdelen zodat de carburator nog bruikbaar is. Veel vuil zat er niet in maar wel een O-ringetje dat stuk was.
Nu ga ik proberen de Dellortho aan te passen zodat de motor met deze goed draait als hij koud is.
Als de motor koud is mag na het starten niet aan het gaspendaal komen anders valt hij stil, ook draait hij met een te laag toerental op de choke.
Als hij 20 tot 30 seconden gedraaid heeft neemt het toerental iets toe naar 1500tr, dit is volgens mij nog veel te laag!!
Tijdens dit alles hoor je af en toe een knal in de carburator. Dit wijst volgens mij op te weinig benzine?????
Als ik de Dellortho niet naar mijn zin krijg afgesteld dan zal ik overgaan tot het installeren van de Solex carburator om te zien of het probleem dan verledentijd is!!
- reinigen 5 [800x600].JPG (116.87 KiB) Viewed 13964 times
- reinigen4 [800x600].JPG (117.55 KiB) Viewed 13964 times
- reinigen 3 [800x600].JPG (133.45 KiB) Viewed 13964 times
- reinigen 2 [800x600].JPG (129.35 KiB) Viewed 13964 times
- inlaatspruitstuk zuiver [800x600].JPG (99.85 KiB) Viewed 13964 times
- vuil inlaatspruitstuk [800x600].JPG (150.17 KiB) Viewed 13964 times
- vuile binnenkant 2 [800x600].JPG (123.64 KiB) Viewed 13964 times
- Vuile binnenkant [800x600].JPG (107.63 KiB) Viewed 13964 times
- De binnenkant is veel slechter den de buitenkant!! [800x600].JPG (120.98 KiB) Viewed 13964 times
- carburator 2.2 [800x600].JPG (113.94 KiB) Viewed 13964 times
- Vollegaaz
Hij ziet er fris en schoon uit Godfried.
Een 2.2 carberateur eindigt met het nummer 141F
Degene die eindigen op 161F en beginnenen met CIT zijn officieel voor een Citroen.
Ze zijn echter ook verkocht door de dealers voor de Murena 2.2
De sproeierbezetting zou dan aangepast moeten zijn, maar of dat in alle gevallen gedaan is??????
Je hebt dan ook nog de nokkenas van de S.
Hij zal dan ook om meer vragen omdat de de inlaatkleppen langer open zijn.
Zouden dus nog grotere sproeiers in gemonteerd moeten worden.
Je levert dan wel wat vermogen in maar zal meer zijn als een standaard 2.2 mits de sproeiers groter worden.
Gewoon proberen en kijken wat die doet.
Misschien kan je hier gepaste Weber 40-ers vinden
http://annonces.ebay.fr/allitems?_from= ... Categories
Inderdaad Harry, dus als je spek en ei gaat eten laat me dan iets weten.
Herman, vollegaaz
Het is me ook opgevallen hoe klein de sproeiers zijn die in de Solex carburator zitten. Deze zijn niet groter dan de sproeiers in enkele Dellortho carburator. Vreemd als je weet dat alle vier de cilinders dan hun voeding uit de Solex moeten halen. Het is dan wel een dubbele maar toch heb ik hier vraagtekens bij. De sproeiers moeten dan zeker aangepast worden.
Natuurlijk is het zonde van de Dellortho's te verwijderen maar als ik de motor niet goed koud aan het draaien krijg zal ik het toch doen.
Indien ik dan voelbaar merk dat er een deel vermogen weg is zal ik de Dellortho's vakkundig moeten laten herstellen, Dit zal waarschijnlijk op de motor moeten gebeuren!!
Zoals jullie weten heb ik de Dellortho's zelf gereviseerd. Ik weet niet met zekerheid of het probleem in de carburators zit, maar alles wijst er wel op.
Het probleem doet zich alleen de eerste drie minuten voor bij koude start, warm draait de motor perfect.
Benny, Indien ik zo een stel Webers koop zullen deze ook aangepast moeten op de motor. Dus ik ben er nog uit!!!!
Herman, vollegaaz
Godfried, je kan naar de volgende plaats gaan en daar zullen ze direct je carburatoren aanpassen om het maximum uit je motor te halen en de traagloop bij koudstart perfect afstellen
http://www.bccp.nl/nl/indexnl.htm
Dat is zeker een goed en vertrouwd adres, ze hebben mij ook al meerdere malen goed geholpen.benny wrote:Godfried, je kan naar de volgende plaats gaan en daar zullen ze direct je carburatoren aanpassen om het maximum uit je motor te halen en de traagloop bij koudstart perfect afstellen
Ik kan op de site niets vinden van Dellortho maar kan me voorstellen dat deze carburators geen geheim hebben voor deze mannen. Alleen is het spijtig dat ze waarschijnlijk geen onderdelen voor Dellortho in huis hebben.benny wrote:Godfried, je kan naar de volgende plaats gaan en daar zullen ze direct je carburatoren aanpassen om het maximum uit je motor te halen en de traagloop bij koudstart perfect afstellen
Ik heb deze site opgeslagen bij favorieten, waarschijnlijk kunnen ze me daar helpen. nu weet ik waar ik terecht kan.
Ik wil nog enkele testen doen en als dit zonder resultaat blijft ga ik contact opnemen met deze firma.
Bedankt voor de tip.
Zeer interessante informatie!!
Een handleiding voor Weber en Dellorthe carburators.
Misschien dat deze me verder kan helpen!!!!!
Hier staat die, zijn wel 118 bladzijden..
http://oto.to/schematy/gazniki.pdf
Ondertussen wat aan het opruimen geweest. Sommige onderdelen zijn nog te reviseren en werden open gedaan. Voorzien van wat vet om zo te lageren voor in geval van nood als geen betere oplossing meer mogelijk is.
Om wat plaats te sparen ben ik onderdelen aan het ophangen geweest. veel handiger en overzichtiger dan in een doos.
De murena werd uit zijn winterstalling gehaald om nog wat aan te sleutelen.
De carburators heb ik terug geopend en het vlotterniveau op pijl gezet. Deze gegevens had ik niet bij de revisie en nu gevonden op het net.
Het vlotterniveau stond niet juist in een van de carburators was het benzineniveau 6 mm te hoog en de vlotter viel 1cm te diep bij lege carburator.
Na dit afstellen een kleine test of het knallen in de carburator weg was!! Niet dus!! Toen met koude motor en de choce op iets meer stationair benzine gegeven en de motor reageerde hier zeer goed. Het knallen was dadelijk weg en de motor draaide hoger in toeren zoals dat moet met de choce op. Dit moet nog degelijk getest worden maar beloofd al veel goeds. Vermoedelijk heb ik het probleem gevonden!!
- Aan het opruimen! [800x600].JPG (137.76 KiB) Viewed 13847 times
- Te reviseren onderdelen!!! [800x600].JPG (136.68 KiB) Viewed 13847 times
- Te reviseren onderdelen!!2 [800x600].JPG (124.91 KiB) Viewed 13847 times
- te revisren onderdelen!!3 [800x600].JPG (103.99 KiB) Viewed 13847 times
- Wat zit er nu in zo een remverdeler! [800x600].JPG (99.2 KiB) Viewed 13847 times
Zo in de loop der jaren verzamel je aardig wat.
Het ligt je op een hoop aan te kijken en roept" RED MIJ"
Zo af en toe pak ik ook wat van die dingetjes tussendoor en maak ze klaar voor reserve.
Dat zijn mooie winterklusjes.
Het is te hopen dat je het probleem hebt opgelost van het ploffen.
Nu kan je de 1000 km gaan rijden om de kop na te trekken
Revisie van een hoofdkoppelingscilinder.
Een van de weinige onderdelen die ik nog niet onderhanden had genomen is de hoofdkoppelingscilinder. Vandaag dan uitgebouwd en hopen dat hij nog te herstellen valt? Dit is niet altijd mogelijk, als de cilinderwand fel beschadigd is door roest dan is hij verloren.
Gelukkig is hij nog te herstellen. Ik had een hoofrempomp willen slopen voor de dichtingen maar deze heeft een diameter van 20mm dus 0,6mm te weinig. Dan maar nieuwe dichtingen besteld bij Simon,die zullen deze week wel in de bus vallen, want die heeft een goede service.
- Wat onderdelen 2. [800x600].JPG (121.7 KiB) Viewed 13807 times
- Wat onderdelen 1. [800x600].JPG (151.06 KiB) Viewed 13807 times
- Is deze nog bruikbaar, gelukkig wel. [800x600].JPG (91.21 KiB) Viewed 13807 times
- Deze is aan revisie toe 2. [800x600].JPG (90.29 KiB) Viewed 13807 times
- Deze is aan revisie toe! [800x600].JPG (88.08 KiB) Viewed 13807 times
- Hoofdrempomp als donor voor de dichtingen. [800x600].JPG (123.28 KiB) Viewed 13807 times
Cilinder ziet er nog bruikbaar uit.
Dat met die seals is raar, ze zouden hetzelfde moeten zijn.
Voor zover ik weet zijn ze allebei 20.64 mm en er is geen andere tussenmaat van 19 tot 22 dan 20.64mm
Bij mijn rem en koppelingcilinder waren ze hetzelfde.
Heb het nog even gecontroleerd, en het moet passen.
Op de foto rechts de koppeling en links de remseals.
- P1020954 (Medium).JPG (39.23 KiB) Viewed 13800 times
