Harry de Matra man.
Re: Harry de Matra man.
Godfried, ik heb daarnet nog met peter gebeld, hij zei dat er geen Bagheera is waar dat contact is aan gesloten is ook niet bij die van Jos.
Inderdaad Harry je hebt gelijk, ben het juist gaan nazien en inderdaad het contact zit er zelf niet meer op.
De zender zit gemonteerd met een schroef zoals jij nu hebt.
Denk dat ik weer eens aan het dromen was. :lol: :lol: :lol:
Ja dat contact kan je beter niet hebben Jos, wand die gaan snel stuk als je dan ver van huis bent heb je een dik probleem als ze stuk gaat hé dan kan je ze laten takelen.
Zo moet je dat dan hebben hé Jos.
Vandaag mijn Bagheera ook maar controleren. Ik weet dat ik dat niet gebruikt oliecontact al nieuw in mijn stock heb liggen. Dus waarschijnlijk zit dit ook op mijn Bagheera!!!! :o
Ik zou het weg halen als ik jou was Godfried het dient toch niet. En wat denk je van mijn CO tester hij gaat goed gisteren getest.
hendrik wrote: Fri Jul 09, 2021 8:21 am Zo moet je dat dan hebben hé Jos.
Zo zit die bij mij ook Harry.
Denk dat ik ergens gedroomd heb dat dat los contact er toch opzat????
Als ik droom Jos, dan is dat ook van Matra. Dat contact Jos, kan je beter niet hebben dan kan het ook niet stuk gaan hé.
hendrik wrote: Fri Jul 09, 2021 1:24 pm En wat denk je van mijn CO tester hij gaat goed gisteren getest.
Altijd handig, nu zie je wat je doet. :wink:
Ik kan daar ook andere dingen mee doen Godfried, het is wel handig.
Maak dat mee man wat erg.
Waarschijnlijk een slechte benzinepomp :o :evil:
Ja dat denk ik ook Godfried.
Een gescheurde of losgekomen benzine leiding kan natuurlijk ook nog.
Dan moogt ge nog blij zijn dat ge er zelf op tijd uit geraakt.
Blussen zal dan geen optie meer zijn en zeker niet met die flut brandblussers die wij erin hebben liggen.
Zeer hard om te zien en nog harder om mee te maken en niets te kunnen doen.
Denk dat ik de tranen in de ogen had als ge dit meemaakt. :cry: :cry: :cry:
Ja Jos, dat willen we niet mee maken hé dan ga ik dood. Ik heb het toen bij mijn Bagheera bijna mee gemaakt mijn Benzinepomp lekte toen ook en toen heb ik bij de Murena en Bagheera een nieuwe gezet en ook nieuwe benzine leidingen gezet.
Dat is ook het eerste wat ik dacht met "slechte benzinepomp". Vaste aansluitleiding losgekomen tijdens het rijden. De benzine spuit dan over je motor. Dit kan niet anders dan slecht aflopen. Voor wie het nog niet gedaan heeft "vervang je benzinepomp door één waarvan de leiding niet kan loskomen".
losgekomen aansluiting op de benzinepomp.JPG (107.97 KiB) Viewed 7440 times
Zo ene heb ik ook nog nieuw liggen Godfried, maar die gebruik ik niet ik betrouw die niet.
Frederic
Post by Frederic »
hendrik wrote: Sat Jul 10, 2021 6:12 pm Maak dat mee man wat erg.
Deze was vorig jaar nog te koop
Ja die man heeft peg die kan je niet meer verkopen maak dat maar mee om ziek van te worden.
Met spoorverbreders van 20 mm op ieders wiel achter. :wink:
Spijtig dat je die mooie nieuwe bouten niet ziet. :o
spoorverbreders Harry de Matra 1.jpg (312.49 KiB) Viewed 7326 times
spoorverbreders Harry de Matra 2.jpg (435.49 KiB) Viewed 7326 times
Het ziet er goed uit hé Godfried.
grt harry de mata.
Dat ziet er veel beter uit.
Ja dat is veel mooier hé Benny.
Is inderdaad veel mooier Harry. :D :D
Heeft een veel breder uitzicht langs achter.
Misschien dan toch ook maar eens overwegen om te doen.
Stoere achterkant heb je nu. :lol:
Op de Murena ga ik nu ook 20mm op zetten Jos, en die van 15mm ga ik terug verkopen maar het komt ook door de banden dat het wat stoerder uit ziet daar licht 195 banden op.
Godfried, ik zou dat ook doen als ik jou was het is gelijk je zeg de achterkant ziet er veel mooier uit hé.
Nieuwe aanwinst van Harry. Reserve hoofdrempomp Bagheera.
Ook nog foto van de laatste meeting in Lanaken. :wink:
meeting in Lanaken.jpg (305.56 KiB) Viewed 7094 times
hoofdrempomp Bagheera.jpg (194.64 KiB) Viewed 7095 times
Spoorverbreders op de murena. :wink:
murena spoorverbreders.jpg (421.76 KiB) Viewed 7000 times
Zo ben vandaag naar de keuring geweest met de Murena en ze is alweer voor twee jaar goed gekeurd.
Prachtig. Veel aandacht gekregen van de keurders?
