Inderdaad. ze zijn uitstervend. Ik heb laatst echter nog een stofjas gekocht bij Cranenbroek. De tijd vanTom Poes mag van mij terug komen. Als je van de blaupunkt af wil be. ik nog wel zo een Philips liggen. Klinkt in ieder geval minder Duits.
Of er nou Rex Gildo of Gert en Hermien uit de speaker tettert maakt ook niet zoveel uit.
Als het uit-knopje werkt laat ik alles mooi zitten.
De M530 stoelen worden voorzien van hoofdsteunen. Je kan natuurlijk niet verwachten dat zo'n klassieker voldoet aan de huidige veiligheids eisen maar hier en daar wat kleine verbeteringen vind ik niet verkeerd.
Het wordt zondanig gemaakt dat het met een klein beetje sleutelwerk weer origineel is.
Het worden in hoogte verstelbare hoofdsteunen met de inwendige constructie gesloopt uit een sloop auto welke in de bestaande Matra constructie wordt gemonteerd.
Op karton zien jullie nog een ander concept getekend . Idee is om de bestaande rugleuning aan te passen en te verhogen in de stijl van de originele M530 stoel. Op zich vind ik dat mooier en constructief wel te doen maar betekend dat de bekleding en stoel vulling ook aan gepast dient te worden. Wordt voor ons iets te uitdagend om zelf te doen.
In de horizontale rand aan de bovenzijde achterkant van de rugleuning zit normaal een zwarte rubber afwerking,
Deze heb ik nog niet kunnen vinden, maar deze ga ik namaken met hetzelfde skai leer als de stoelbekleding met een aanpassing voor de hoofdsteunen.
De hoofdsteun zelf wordt nog iets meer gestyleerd en voorzien met dezelfde skai bekleding als de stoel.
Mij echtgenote is met de bekleding bezig.
Best een klus, vooral hel geribbelde stuk in het midden, ook voor de naaimachine. Maar met wat goede speciale naalden, geduld en doorzetting gaat dat lukken.
Dat zijn de lekkere klussen, zelf stoelbekleding maken.... zoiets is aan mij absoluut niet besteed.
Maar wat is de bedoeling van dat rolletje ijzerdraad wat erbij ligt?
Kan even geen foto maken (zit in Bels op de camping van een Dubbel te genieten)
Ijzerdraad wordt onderlangs rondom in het skai gezoomd. Dit ijzerdraad span je daarna via draad door gaatjes in de zoom naar het frame.
In het middenstuk met ribbels zie je op de foto aan achterzijde stof met een zoom. Daar komt ook draad in en trek/ span je het middenstuk naar beneden.
Maak wel es foto als het zover is.
