Opbouw van een Bagheera
Re: Opbouw van een Bagheera
Benny nu mag je gaan genieten, heeft al dik genoeg tegen gezeten.
Volledige achtervering laten zakken?
Hopelijk deze keer goede keer.
Als de druk in orde is en de speling op het pedaal na loslaten voldoende is dan komt dat in orde.
Genieten maar nu
Genieten maar nu
De torsiestangen en één wielarm verwijdert denk ik!!!!ALAIN VAN AKEN wrote: ↑Mon May 20, 2024 6:15 pm Benny nu mag je gaan genieten, heeft al dik genoeg tegen gezeten.
Godfried, ik heb gekeken om de aandrijfas los te maken zonder veel krachten te gebruiken. Ik weet wanneer je de draagarm naar beneden drukt, er veel wringing komt op de rubbers waar de draagarmen scharnieren. En aangezien de rubbers al een behoorlijke leeftijd hebben, vrees ik dat die zouden kunnen scheuren en dan sta ik weer nergens, en ik vind het een gevaarlijk werk met ook de kans op beschadiging van de carrosserie. Eén draagarm losmaken kan niet. Je moet ook de andere lossen want er is te weinig speling in het midden waar de torsiestaven elkaar raken.
Gvdomme. De oliedruk was eerst perfect en nu gaat ie direct naar 8 bar. Weer iets om te onderzoeken wat er nu weer aan de hand is. Het wil maar niet stoppen.
Die twee wielarmen verwijderen is ook veel werk, maar inderdaad die silentblokken wil je ook niet scheuren bij het omlaagdrukken. Bij de meeste Bagheera's zijn die silentblokken in behoorlijk slecht staat door de roest die overal tussen zit.
zie de foto, dit is om moedeloos van te worden. Niet eenvoudig op te lossen of je moet dat aanpakken hoe Richard dat gedaan heeft.
Met wat geluk is dat het oliedrukcontact.
- silentblokken Bagheera Richard.jpg (139.6 KiB) Viewed 136 times
- staat silentblokken wielarm Bagheera (Middel).JPG (195.5 KiB) Viewed 137 times
Ik hoop het ook Godfried. Ik ga op onderzoek uit wanneer het past. En hoe moet je die silentstukken van de draagarmen persen. Dat zal ook niet meer zo evident zijn.
Dat het geen eenvoudige karwei is daar mag je zeker van zijn. Als je nieuwe silentblokken heb is het wel niet nodig om de oude te sparen en gaat het eenvoudiger. Ja eenvoudiger, daar kom je achter als je bezig bent!!!!! Zeer belangrijk, "een goede poelietrekker en wat zelf te maken hulpmiddelen". Ik heb enkele oude silentblokken hersteld door slechte onderdelen uit te wisselen. Ik heb hier ook enkele wielarmen voor opgeofferd.
Ik denk wat Richard gedaan heeft dat dat de beste oplossing is, " nieuw silentblokken plaatsen ".
Gerestaureerde wielarmen kun je zo omlaag drukken en in hoogte verstellen zonder de silentblokken te torsen.
- silentblokken Bagheera met stuk van as er nog in..JPG (161.18 KiB) Viewed 121 times
- te restaureren wielarmen breed lager 1 [800x600 test tekening 2].JPG (161.28 KiB) Viewed 121 times
Tijdens het weekend heb ik een rit gedaan van 100 km. Mechanisch lijkt alles in orde te zijn. Er zijn nog enkele details die moeten aangepakt worden. De linker achterrem piept en tijdens het rijden durft de motor soms een ontsteking missen. De ontsteking is volledig nieuw, dus ik vermoed dat het de carburatie is. Mijn vermoeden is dat het mengsel lucht/benzine te arm is afgeregeld. Dat komt door te moeten voldoen aan de normen tijdens de technische controle. Ik heb ook gezien dat er een laagje roest is op de cilinderkop waar bougie nr 1 zich bevind. Ik zal moeten uitzoeken hoe ik die roest kan verwijderen zonder dat er iets in de cilinder belandt.
Over de oliedruksensor heb ik hier al iets geschreven. Vandaag nog een sensor gevonden. Ik heb die uitgemeten en viel binnen de toegelaten grenzen. Ik heb die gemonteerd en nu toont de oliedrukmeter normale waarden aan. De lading van de batterij stond mij niet aan want die was aan de lage kant. Ik heb een andere spanningsregelaar geplaatst maar die werkte niet goed. Ik had 17V. Een andere gemonteerd en die werkte perfect. Maar na enkele minuten tijdens de testrit gaf ie er de brui aan. Ik heb nu een nieuwe besteld in de hoop dat dit de goeie oplossing is.
Ik gebruik al jaren dit type spanningsregelaars en die doen het perfect. Ik heb geen problemen meer ondervonden na het plaatsen van deze.
- spanningregegelaar Bagheera 1.JPG (1.37 MiB) Viewed 21 times
- spanningsregelaar Bagheera 2 oude en nieuwe.JPG (120.51 KiB) Viewed 21 times
Ik heb er nu ene gekocht van Hitachi. Ze lijken precies allemaal van dezelfde fabriek te komen.
Zeer courante spanningsregelaar en vlot verkrijgbaar tussen 10 en 15€
