Start werkzaamheden chassis 530
Sinds enkel weken van start gegaan aan het restaureren 530 chassis.
- IMG_4204.jpeg (1.74 MiB) Viewed 1281 times
- IMG_4237.jpeg (426.27 KiB) Viewed 1281 times
- IMG_4236.jpeg (350.29 KiB) Viewed 1281 times
- IMG_4235.jpeg (428.71 KiB) Viewed 1281 times
Re: Start werkzaamheden chassis 530
Welkom Sven,
mooi dat er nog steeds liefhebbers zijn die een dergelijk project op durven pakken.
We hebben al wat contact gehad, de fotos die je plaatst van het M530 chassis laten de nodige uitdagingen zien.
Veel succes met de restauratie en geniet en wees trots op de momenten dat er weer iets klaar is wat even niet mee zat.
Laat ons genieten van de vorderingen.
Groet Bonne
Groet Bonne
Veel moed en succes met je project. Hou ons op de hoogte van de vorderingen.
Dag Sven,
Iemand met veel moed dat zal ook nodig zijn om dit project af te maken. Hopelijk heb je al wat ervaring!
Waar een wil is is een weg, alles kan maar je hebt wel een berg karakter en doorzettingsvermogen nodig.
Succes en laat ons je project meevolgen.
Welkom Sven,
Dat is een serieuze uitdaging die je daar aangaat.
De voldoening zal steeds groter worden naarmate je het ene na het andere project tot een einde brengt.
Veel succes en doorzettingsvermogen.
Sven, wat voor een rare tool heb je op het boormachine zitten. Dit komt me onbekend voor??
- Sven m530 boormachine kopie.jpeg (27.69 KiB) Viewed 1222 times
Sven hou ons zeker op de hoogte van de vorderingen en kunnen we ergens helpen dan horen wij dit graag.
Mooi project Sven. Je zal zeker de nodige uitdagingen tegen komen.
Ik ken mensen die er 6 jaar over gedaan hebben.
Dan heb je zeker iets bijznders
Succes
Herman/Oetker
Succes
Herman/Oetker
Dit is voer voor de echte die-hards. ik weet hoe het voelt Sven.
De voldoening is des te groter als het straks weer spik en span is.
Je hebt reeds bewezen met andere projecten dat dit jou ook gaat lukken.
Hedenmorgen met Alain besproken dat ik alle stepfiles van het plaatwerk beschikbaar stel aan de club.
Alle beetjes hulp zijn welkom lijkt me
Dag Godfried,
Deze tool is om alle vuil en roest te verwijderen zonder materiaal van de plaat te nemen en vooral ontstaat er geen warmte.
Heb deze veel gebruikt tijdens restauratie van een oldtimer austin mini .
Groetjes
Sven
https://www.verfschilderen.nl/tercoo-vo ... alers.html
Gisteren nog beetje laswerk uitgevoerd. Zalig toch om zonder tijdsdruk een hobby uit te oefenen .
Dankjewel aan iedereen voor de steun en hulp .
Denk dat je wel een lasapparaat gaat verslijten aan dit project.
Ik vindt het altijd weer mooi als er iemand een 530 oppakt.
Eigenlijk mjn favoriete Matra maar roest is nooit zo mijn ding geweest.
De meeste zijn tot bruin stof weder gekeerd.
Succes
Succes
Gij zijt goed bezig, al een flinke start gemaakt en zo te zien niet je eerste restauratie.
- Sven m530 boormachine kopie.jpeg (27.69 KiB) Viewed 1147 times
Tijd was gekomen om het spit de andere kant te draaien voor verdere werken .
En als dan de zijkanten gedaan zijn. Dan is er nog de voor-, en de achterkant waarschijnlijk zijn die net zo angstaanjagend
Sven het gaat precies goed vooruit.
Mooi om te zien hoe je dat aanpakt. Weinigen zullen daar aan beginnen. Duidelijk een man met een stevig karakter en doorzettingsvermogen..
Doe zo verder.
Doe zo verder.
Dankjewel iedereen !
Zolang de winter nog bezig is werk ik verder aan het chassis. Denk tot met Pasen is mijn vrouw ‘s avonds in de week een Matra-weduwe .
De voorkant valt goed mee maar de kofferbak heeft toch wat aandacht nodig .
De menggasflesjes gaan er goed door van het vele lassen .
Nodig nieuw plaatwerk ook al aanwezig .
Ik neem toch aan dat je voor dit formaat lasklussen wel een 10 of 20 liter gasfles gebruikt?... want anders wordt het wel duur lassen.
Een hobby mag iets kosten zoals ook het menggas … En gasfles laten vullen ( is exchange) kost peanuts tov het totaalbedrag restauratie .
Sven, als besproken voor jouw een opsluit plaatje , geperst met malletje van Henk.
Zat wat verschoven in de mal, niet helemaal symmetrisch.
Moet er nog een maken voor mezelf maar de gatenboor is zijn tanden verloren tijdens dit klusje.
Chassis werk ligt bij mij al jaartje stil, staat een ton of 7 staal van een andere hobby voor wat niet efkes opzij kan worden geschoven maar dat ligt over paar maand in het water als het goed gaat.
Kwam dit net tegen op marktplaats.
https://www.marktplaats.nl/v/auto-onder ... 530-a-lx-s
- 53plate.png (231.13 KiB) Viewed 979 times
Daar zitten al flink wat uren werk in. Het zal wel passen zeker!!!!!!!!oetker wrote: ↑Sun Feb 18, 2024 11:32 pm Kwam dit net tegen op marktplaats.
Als die donkere plekken laspunten moeten voorstellen zou ik er toch nog wat toevoegen.
daarnet al weg van marktplaats
Dat chassis is idd rap vertrokken.
Sven,
plaatje 2 is ook klaar. Qua maatvoering beter, de eerste trok doordat ik het gat vooraf had gemaakt behoorlijk naar binnen waardoor de maatvoering niet meer goed was.
De volgende heb ik in stappen gemaakt.
Eerst met te grote plaat voor persen (vind de mal niet zo fijn)
Daarna op maat knippen, zodat deze precies in de mal past.
Gaten gestanst met een stans gereedschap welke gebruikt wordt voor een kraangat in aanrechtblad te persen. (Dat krijg je als je alles zelf maakt) en nog es na persen. Valt niet mee het gat exact te positioneren.
Rechts gestanst gat, links geboord.
Ps. De montage gaatjes heb ik niet geboord, deze kun je maken op maat van de achterplaat.
Sven,
We hadden vroeger toch iemand die een 530 gerestaureerd had in de club, die zo goed als alle metalen onderdelen nagemaakt had? Als ik het goed herinner deed hij dat met inox. Zijn naam weet ik niet meer, maar er zullen er hier op het forum zijn die zijn naam zullen herinneren.
Dat ziet er heel goed uitVedrive wrote: ↑Mon Feb 19, 2024 3:27 pm Dat chassis is idd rap vertrokken.
Sven,
Nu begrijp ik hoe het komt dat er zoveel roest in beide hoeken te constateren is …. Enkel met wat siliconen afgedicht en na verloop van tijd sijpelt het water langs daar naar binnen …
Heb de rechtse kant alvast al toegelast . Nog beetje opkuisen en .
- IMG_4317.jpeg (190.13 KiB) Viewed 849 times
Tijdens de restauratie van mijn Bagheera en het verwijderen van rotte plekken heb ik gezien dat er op meerdere onbereikbare plaatsen tijdens het productieproces geen enkele drup verf is gekomen, omdat de lucht hier gevangen zat tijdens het dompelen in het verfbad. Dit zou toch niet mogen.
Ook had deze Bagheera een antiroest behandeling gehad maar dit gebeurd blindelings, veel gaatjes met dopjes in. De eerste 10-20 cm wax en voor de rest niks meer te zien en de wax die er was is steenhard geworden.
