Volgens mij mag je nooit een papieren pakking drenken in/met olie. Dat zorgt er juist voor dat de adhesie verdwijnt tussen het metaal en de pakking. Dat is ook de reden dat de metalen delen moeten ontvet zijn.
Dat wist ik niet benny.
Ik vermoed ook dat het beter gaat sluiten zonder olie op de pakking te doen. Als je deze pakking regelmatig wil verwijderen is het waarschijnlijk wel interessant om olie te gebruiken. Ik wil deze pakking niet meer verwijderen en zal er nog wat vloeibare pakking aan toevoegen..
Hoi Godfried, ik dacht dat ik die dichting destijds ook zelf gemaakt heb.
En als ik mij niet vergis van gewoon tekenpapier.
En het onderdeel als mal gebruikt.
Rand waar de dichting komt lichtjes met olie insmeren.
Goed aandrukken op het papier, gaten kloppen en uitknippen.
Zo gemaakt. Succes
Ik zou wel de dikte proberen aan te houden als ge dikker neemt hebt ge kans op lekken aan de carterzijde.
Zo gemaakt. Succes
Je hebt gelijk. Ik moet het niet beter willen doen dan de mensen die de motor ontwikkeld hebben. Het is met een reden dat de pakking zo dun gemaakt is.matrafan wrote: ↑Thu Jan 05, 2023 8:39 pm Hoi Godfried, ik dacht dat ik die dichting destijds ook zelf gemaakt heb.
Zo gemaakt. Succes
Jos, Hoe heb je de bout van de poelie losgemaakt. Deze zit met 15kg vast en zal niet zomaar lossen. Hoe kun je de krukas vastzetten zonder een beschadiging te maken bij het losdraaien van de bout?
Uit gewoon tekenpapier durf ik dat niet te maken.
Godfried, met een goede bolleneur komt het goed los. Ik heb bij die losse motor wat ik van jou gekocht heb ze zo los gekregen ik heb de krukas niet vastgezet gewoon de poelie met de hand vast gehouden en los was het.
Ik hou het vliegwiel tegen met een schroevendraaier om de bout van de polie los te krijgen.
Ik heb het hier ook gedaan zoals Benny aanhaalt.
Schroeverdraaier langs het gat waar ge de voorontsteking controleert en dan bout los draaien.
Omgekeerde volgorde om te monteren maar dan met momentsleutel.
Ik heb destijds de diching met tekenpapier gedaan en is nog steeds dicht.
Wel begint de keerring achter de poelie weer te lekken.
Nothans toen een nieuwe gemonteerd (denk aftermarket???
Als de pakking te dik is gaat deze meestal lekken. Indien je ze zelf maakt zeker niet te dik papier nemen.
Met een goede bolleneur!! Ik er wel één maar daar heb nog niet veel vaste bouten mee losgekregen. Eerst even lossen en dan gaat het wel.
Enkele jaren geleden nog zo een bout van de poelie losgedraaid, daar heb ik flink aan moeten draaien om die los te krijgen. Ik heb toen zelfs een klem moeten maken voor op de starterkrans, deze motor en versnellingsbak waren uitgebouwd.
Ik zal er wel achter komen of de bout goed loskomt.
Spijtig dat je een lek hebt aan een recent geplaatste dichting. De meest nieuwe dichtingen die we kopen zijn ook al meer dan 30-40 jaar oud. Ik denk dat je het daar moet gaan zoeken.
Als je die dichtingen uit papier bekijk dan zie je dat dat maar eenvoudig papier is, het lijkt niets speciaals bijna bruin inpak-bakpapier.
Ik ga de distributie deksel als mal gebruiken. Dat dun papier heb ik niet, wel 0.5mm dus dat zal ik ergens moeten halen of bestellen. De originele dichting is maar 0.2mm dik. Dat is wel heel dun!!
Maar ik moet toegeven, nu lekt het ook niet.
Nog even eens bekijken misschien plaats ik hier een bestelling.
https://histoparts.com/pp0251-pakking-p ... x-025-mm/3
https://histoparts.com/accessoires/toeb ... -materiaal
Harry moet je ook iets hebben van pakkingspapier?
Ik kan er ook ene missen als je wild Godfried, Kom er maar ene hallen als je wild. ik heb er nog vier liggen die heb ik toch niet meer allemaal nodig hé.
Harry, ja ik wil wel een dichting hebben. Dan moet ik er geen maken en kan ik ze op elkaar leggen om te vergelijken met die die van mij.
Niet dat het zo moeilijk is om één te maken. We zien wel. Ik ben er nog niet aan begonnen. Als mijn zoon zijn auto niet gemaakt wordt dan heb ik de Bagheera misschien nog nodig deze winter.
Je ziet maar Godfried, er brand niets hé.
Deze zou ik zeker niet nemen.
Lijkt me veel te dik.
Zal wel sterk genoeg zijn maar dan gaat ge andere problemen krijgen.
Succes met de auto van de zoon anders moet de bagheera nog door de winterperikelen
Die hebben ook papier van 02mm dikte.matrafan wrote: ↑Sun Jan 08, 2023 3:56 pm https://histoparts.com/accessoires/toeb ... -materiaal
Succes met de auto van de zoon anders moet de bagheera nog door de winterperikelen![]()
Als die Opel astra in goede handen is moet dat lukken, alles is te maken. De computer geeft aan dat de airbag module vervangen moet. Maar daar zijn twijfels over en of er nog andere stukken bijkomen. Ik ben al ingedachte met lapmiddelen bezig. Aansluiting lampje airbag losmaken en aansluiten op het oliecontact. Maar met die computer in de auto weet je niet wat dat doet. Dit is de laatste optie!!! We zien wel. Ik ga ervan uit dat hij gemaakt wordt door de garagist.
Met mijn zoon gaat het behoorlijk goed.
Gelukkig gaat het de goede kant uit met je zoon.
Wat zijn auto betreft denk ik niet dat ge computer veel kunt wijsmaken.
Dat is tegenwoordig zo ingewikkeld dat er weinig te omzeilen is.
Die werken blijbaar ook met weerstands en stroom vermogen.
Als dit te weinig waarde aangeeft volgt er een storingsmelding.
Het is jammer genoeg niet meer zoals vroeger: stroom of niet stroom
Denk dat ge al een crack moet zijn om de computer te omzeilen.
Ik zou zeggen succes ermee.
Misschien kan dit je op de juiste weg helpen: https://automobile-conseil.fr/nl/le-voy ... te-allume/
Benny,benny wrote: ↑Sun Jan 08, 2023 9:43 pm Misschien kan dit je op de juiste weg helpen: https://automobile-conseil.fr/nl/le-voy ... te-allume/
Ik heb al een hoop informatie op het net gevonden en gelezen. Daar het hier gaat om een auto van 15 jaar oud is de kans groot dat dit systeem bij een ongeval niet zal werken hoe het moet. Maar als je al deze auto's met een oude airbag uit het verkeer moet halen dan zou je wel eens kunnen verschieten hoeveel er dat zijn. Mijn Auto een Ford escort cabrio van 1996 heeft ook een airbag, die gaat misschien beter niet open bij een ongeval. Wat komt daar allemaal uit als hij al opengaat. In principe zouden ze mijn auto dan ook moeten afkeuren ook al heeft die geen foutmelding.
Ik heb de nodige software gekocht om mijn zoon zijn auto uit te lezen. Ik heb toen testen gedaan met enkele stekkertjes uit te trekken van de gordelspanners en dan geeft hij mooi deze fout aan samen met vervang airbagmodule. Deze fouten zijn dan te resetten maar de fout van de module blijft bestaan. Overal hoor je dan "de module moet vervangen". Daar is nu iemand mee bezig en hopelijk is het probleem dan weg. Als dit niet lukt dan is de wagen goed voor de pers ik (mijn zoon) mag er dan niet meer mee rijden.
Jos, inderdaad daar vrees ik ook voor. Je weet niet wat er gaat gebeuren als je aan deze auto met lapmiddelen begint. Dat kan flink tegenvallen. Zelfs met meten moet je voorzichtig zijn dat er niks stuk gaat. Een schema vind je nergens of tegen woeker prijzen en beperkt in de tijd. Betalen zolang je kijkt naar het schema!!!
Ja Godfried je moet je wel eens in de plaats van die garagist zetten.
Al die stukken dat hij vervangt kosten hem ook geld en het plaatsen natuurlijk ook.
Als die dan nog eens met personeel werkt wordt dit natuurlijk alleen maar duurder.
En de vervangen stukken er terug uithalen kost dan nog eens geld + de stukken terugsturen tegenwoordig???
Hopelijk vinden ze snel de oorzaak.
In een ver verleden ook zoiets voorgehad met een van mijn Rovers.
Ook meerdere stukken moeten vervangen alvorens de eigenlijke oorzaak gevonden was.
Was uiteindelijk een slechte vlotternaald
Een naaldje van ik denk 2€ maar voor de hele reparatie meerdere nullen erbij.
Toch kan het anders. Dat de uurlonen aangerekend worden is normaal maar onderdelen die niet defect zijn zou je niet moeten betalen. Eerst moet je uitsluiten of het wel defect is. Bijna alles is meetbaar, toch zeker als je merkvertegenwoordiger bent en alle opleidingen en apparatuur van dat merk in huis hebt. Vele garagisten kunnen zelfs geen sensor nameten en vervangen deze gewoon als ze denken dat die stuk is. Om te meten moet je deze meestal niet uitbouwen. Ik heb het enkele jaren geleden meegemaakt er werd toen een nieuwe nokkenassensor gezet. De week erna de andere sensor. Enkel weken daarna werd terug één van die oude weer ingebouwd, omdat ik die bewaard had en plots bleef het probleem weg!!!matrafan wrote: ↑Mon Jan 09, 2023 9:36 pm Ja Godfried je moet je wel eens in de plaats van die garagist zetten.
Was uiteindelijk een slechte vlotternaald![]()
Ik denk Godfried dat er daarom al zoveel garagisten gestopt zijn.
Vroeger lag op elke hoek van de straat een merk garage.
Nu gaan ze allemaal samen in een grote groep wat daarom niet slechter is, hebben ze meer armslag.
Het nadeel is dat wij als klanten niet anders meer kunnen als bij hen op onderhoud te gaan.
Alleen de service en het menselijke moet er ook onder lijden (verdwijnen)
Wat kun je doen met zo een slecht weer!
Toch zelf maar een dichting gemaakt voor mijn distributiedeksel.
De niet passende dichting eerst aangepast zodat ik een goed passend voorbeeld heb.
Dan deze dichting gebruikt als mal. Als je deze in tijd moet betalen is het een dure dichting!!
Gelukkig is het een hobby.
De herstelling van mijn zoon zijn auto is alweer uitgesteld "kom hem vrijdag maar halen" maar dat was vorige week donderdag ook zo!!!!
Zolang ik geen zekerheid heb dat die auto terug is kan ik niet aan mijn Bagheera beginnen. Het is ook niet dringend. Ik weet al jaren dat er speling op de distributingketting zit en of deze nieuwe ketting en tandwielen verbetering brengen is niet zeker.
Het zal wel iets doen, misschien een rustigere motor.
- aangepaste nieuwe dichting op 8 plaatsen.jpg (139.46 KiB) Viewed 2739 times
- nieuwe dichting gemaakt.jpg (134.08 KiB) Viewed 2739 times
Ik denk dat de nieuwe ketting en tandwielen een geweldige verbetering teweeg gaan brengen.
Niet alleen rustiger motor maar ook sneller reageren op het gaspedaal.
De voorontsteking werkt veel strakker en dat voelt ge wel aan de motor.
Veel succes als ge eraan begint (pakking ziet er in ieder geval al prima uit).
De motor draait stationair onrustig en valt regelmatig stil, vooral als hij niet warm is. Ik heb het stationair toerental iets verhoogt om dit op te lossen. De nieuwe ketting en tandwielen zullen hier wel een verbetering inbrengen. Tenminste dat hoop ik toch.matrafan wrote: ↑Wed Jan 11, 2023 8:13 pm Ik denk dat de nieuwe ketting en tandwielen een geweldige verbetering teweeg gaan brengen.
Wat een verschil die nieuwe oliekeerring vergeleken met die oude daar is het rubber steenhard van geworden. Die op mijn Bagheera zal niet anders zijn. Ik denk niet dat ik die al ooit vervangen heb. Ik weet het niet meer!!
Gisteren één van de twee voorruiten voor de Murena verkocht. De occasie is weg. Maar deze is als nieuw, geen enkele krasje of spoor van ruitenwisser te bespeuren.
- distributiedeksel klaar voor de inbouw Bagheera.jpg (138.99 KiB) Viewed 2707 times
Heb je nu zelf ene gemaakt Godfried, wel goed gedaan mooi.
Ziet goed uit, klaar voor montage.
Zat de oude olie keerring in een metalen omhulsel?
Ik dacht dat ik toen ook zo een volledig kuntstof gemonteerd heb.
Deze is in ieder geval van weinig kwaliteit geweest want begint nu reeds te lekken.
Ik denk dat deze er een jaar 2 - 3 in zit (kan niet direct een foto terug vinden van de dichting).
Jos, die oude oliekeerring heeft geen metalen omhulsel en is ook volledig van rubber aan de buitenkant. Die oude ging er héél moeilijk uit en de nieuwe héél gemakkelijk erin.matrafan wrote: ↑Thu Jan 12, 2023 6:54 pm Ziet goed uit, klaar voor montage.
Gisteren een hulpmiddel gemaakt om de poeliebout te lossen. Een schroevendraaier tussen het huis van het differentieel en de starterkrans zag ik niet zitten.
Ik klem nu de poelie zelf via een steun op de grond. Ik heb geen dop van 36 anders had ik de bolleneur geprobeerd.
- weinig plaats voor het klemmen van de krukas.jpg (162.76 KiB) Viewed 2670 times
- sleutel met hulpmiddel voor de poelie te verwijderen.jpg (94.22 KiB) Viewed 2670 times
- hulpmiddel verwijderen van poelie 2.jpg (132 KiB) Viewed 2670 times
- hulpmiddel verwijderen van poelie 1.jpg (238.53 KiB) Viewed 2670 times
Dat heb je mooi bekeken Godfried.
"Vindingrijk" Godfried
Een levende mens is toch slim maar hij moet er wat mee doen.
Eventjes buiten dienst. Ik heb een griepje te pakken.
