Ik heb dat ooit ook willen kopen maar goed dat ik het niet gedaan hebt Godfried.
Ze zullen niet allemaal slecht zijn, maar ik heb een slechte.
Ze hebben waarschijnlijk Engelse maten omgezet naar Metrische maten. Er is een verschil van enkele tienden van een millimeter maar het maakt toch een groot verschil. Ze hebben indertijd hetzelfde gedaan met hun momentsleutels. Het waren Britse zaken met ook een metrische indeling erop maar het kwam nooit juist uit om iets in te stellen. Het was altijd natte vinger werk.
Ik heb geen idee wat ze gedaan hebben. Alles ziet ernaar uit dat deze draadtappen en snijkussen niet volgen specificaties gemaakt werden of tijdens de productie niet goed gecontroleerd werden. Dit had nooit verkocht mogen worden.benny wrote: ↑Mon Dec 26, 2022 1:58 pm Ze hebben waarschijnlijk Engelse maten omgezet naar Metrische maten. Er is een verschil van enkele tienden van een millimeter maar het maakt toch een groot verschil. Ze hebben indertijd hetzelfde gedaan met hun momentsleutels. Het waren Britse zaken met ook een metrische indeling erop maar het kwam nooit juist uit om iets in te stellen. Het was altijd natte vinger werk.
Ze hebben wel metrische maataanduidingen maar komen niet overeen met de specificatie op de draadtap en snijkussen.
Oorsprong?? C h i n a , dan weet je het al.
Niet alles wat ze daar maken is slecht. Ik denk dat 60 tot 70% van onze goederen vandaar komt. Invoeren hier assembleren en dan is het plots Europees.
Maar het is duidelijk dat op deze set draadtappen geen controle is geweest.
Ik ben aan het overwegen om mijn distributieketting van mijn Bagheera te vervangen. Het moet er toch eens van komen.
Ga ik de motor verwijderen of de ketting met tandwielen zo inbouwen? We hebben het daar nog eens overgehad. Ik dacht dat Jos deze zo heeft kunnen inbouwen zonder de motor uit te bouwen. Is het te doen of zeer moeilijk?
Deze papierendichting is wel moeilijk te vinden alleen nog bij Simon en Carjoy. Bij Carjoy komt hier €17 verzendingskosten bij!!! Ik vind dat wel veel.
De pakking zelf maken lijkt me geen goede keuze. Deze heb je op een uurtje niet klaar.
Nog even bekijken wat ik daar mee ga doen.
Het gaat om de dichting op de foto.
Ooit heb ik een printprogramma gehad om de dichten af te printen om dan te kunnen uitsnijden. Ik kan het niet meer vinden! Ik weet ook niet meer of deze dichting erbij was.
Ik heb nog één dichting liggen die ik zo kan gebruiken. Deelnummer; 032168.
- distributie deksel pakking murena 1.6-500x500.png (978.69 KiB) Viewed 2086 times
Je kan de dichting scannen, printen op papieren dichting en dan uitsnijden. Eerst printen op gewoon papier om te zien of de grootte van de scan nog overeenkomt met het origineel. Is de grootte niet juist, kan enkele procenten groter of kleiner instellen, tot je de juiste grootte hebt. Daar is dus niks moeilijk aan.
Godfried, bij de Murena kan je er goed bij en ik denk dat het bij de Bagheera ook geen probleem zal zijn zonder de motor uit te bouwen. Maar zonder brug zal het wat moelijker gaan denk ik.
Dat is een goede tip Benny. De verkochte dichtingen zijn ook van zeer slechte kwaliteit, volgens mij hebben ze die iets te dun gemaakt. Als ik ze zelf maak kan ik de papierdikte kiezen en misschien met bloemetjes motief.benny wrote: ↑Fri Dec 30, 2022 3:45 pm Je kan de dichting scannen, printen op papieren dichting en dan uitsnijden. Eerst printen op gewoon papier om te zien of de grootte van de scan nog overeenkomt met het origineel. Is de grootte niet juist, kan enkele procenten groter of kleiner instellen, tot je de juiste grootte hebt. Daar is dus niks moeilijk aan.
Ik ben alles aan het voorbereiden. Wat heb ik nodig en wat ga ik nog doen als ik daar bezig ben!
Harry, Ik heb het nog niet bekeken of er genoeg plaats is. Ook eens kijken in het werkplaatshandboek om te zien wat ze daar schrijven.
- dichting deksel ketting distributie.jpg (149.43 KiB) Viewed 2069 times
Mij planning valt weer iets in het water.
Mijn jongste zoon werd gisterenavond in het ziekenhuis opgenomen met een dubbele longontsteking. Dus ik heb nu andere prioriteiten
Oei dat is geen goed begin hé Godfried, wens hem maar beterschap van mij.
Een slechte start, wens hem veel beterschap.
Veel beterschap voor uw zoon.
Veel beterschap aan uw zoon Godfried .
De distributieketting is makkelijk te vervangen zonder het demonteren van de motor.
is zelfs te doen zonder hefbrug.
Motorsteun rechts losmaken en motor zo ver mogeljk laten zakken.
Dan kunt ge makkelijk over al bij.
Godfried, wens je zoon veel beterschap, longontsteking zal serieus behandeld worden in het ziekenhuis, komt wel goed.
Alleszins een fijn en gezond 2023 voor jou en je familie gewenst.
Guido
Dat was toch even schrikken.
De dag voor de opname was mijn zoon nog bij de huisarts geweest. Geen probleem. Je hebt de griep uitzieken!!
Hij had al 5 dagen hoge koorts 38-40° en die wilde maar niet zakken wat hij ook nam en toch maakt de huisdokter er niks uit. Onbegrijpelijk!!
De spoedarts vertelde dat het zeer dringend was. Als je hem vandaag niet binnengebracht had dan had je hem morgen ergens gevonden omdat hij te weinig zuurstof krijgt. Hij is vandaag slechter dan gisteren.
Laat dit ook een tip zijn voor iedereen die met een zieke zit. Blijf wakker er grijp zelf op tijd in. Wij hebben al veel te lang gewacht. Die huisdokters tegenwoordig nemen het allemaal niet zo nauw meer. Ze hebben te veel werk? Ik heb net vernomen dat onze huisdokter zelfs geen huisbezoeken meer doet. Waar gaat dat naartoe?? Als je in het weekend iets krijgt ben je een vogeltje voor de Kat.
Ja dat is altijd schrikken hé Godfried en zeker als het om je kind gaat. Nu is hij wel in goede handen wens hem maar veel beterschap van me.
In het verleden iets gelijkaardigs meegemaakt met men zoon, toen 10 of 11 jaar.
Ook dagen lang hoge koorts, dokter van WE er nog bij en dan s'maandag na het WE dringend opgenomen.
één dag later en waarschijnlijk blijvend nierletsel (verkoudheid op de nieren geslagen
Nu wachten we niet zolang meer ongeacht de uitleg van huisdokter.
Mij zoon is met zijn kinderen net van hetzelfde, is dit zeker nooit vergeten.
Ik kan me voorstellen dat ze het druk hebben maar dit moet niet ten koste gaan van de gezondheid van de patienten.
De Matra even aan de kant gezet. Ondertussen nog enkele karweitjes in zijn huis aan het doen met de schoonfamilie.
Maar het ziet er niet goed uit met mijn zoon, gisterenavond hebben ze de dokter terug geroepen en die heeft zijn medicatie aangepast.
Hopelijk slaat het vlug aan en kan hij volledig genezen.
Mannen, bedankt voor de steunende worden. We blijven geloven dat het goed komt.
ONBRUIKBARE PAKKING!
Tot de vaststelling gekomen dat pakkingsmateriaal met het ouder worden kleiner wordt!!!!
Het kan ook zijn dat het op de verkeerde maat werd gemaakt door de leverancier.
Het is wel duidelijk dat ik de pakking die ik heb niet kan gebruiken. Op sommige plaatsen wijkt ze 6mm af.
Ik had er willen bijbestellen maar ben nu bang dat deze niet veel beter zullen zijn. Dus de enige optie is om de pakking zelf te maken of iemand heeft deze kortelings nog ergen besteld en deze past perfect, dan is het nog te overwegen om ze te bestellen.
Wat is nu juist de pakking of mijn distributiedeksel??
Misschien de te kleine pakking eens op mijn scanner leggen en enkele % groter printen zoals Benny al aanhaalde. Ik kan ook de maten nemen van de distributiedeksel!
- pakking past niet op distributiedeksel.jpg 2.jpg (155.58 KiB) Viewed 1958 times
- pakking past niet op distributiedeksel.jpg (179.16 KiB) Viewed 1958 times
Ik heb ooit een dichting gescand en aangepast voor iemand. Het was niet voor mezelf maar het moet mogelijk zijn. Het was een dichting voor een 1.4/1.6 maar ik weet niet meer welke dichting het was. Je moet het in 3 stappen doen. Eerst scannen en printen op gewoon papier. Je moet dan controleren hoe het is met de grootte van de print. Stap 2: de grootte aanpassen tot die juist is. Nu heb je een print van een dichting maar die is helemaal afgeprint. Je hebt enkel de omtreklijnen nodig om op het dichtingspapier te printen. Dat is stap 3. Dan kan je eindelijk op het dichtingspapier printen.
Het komt wel goed met je zoon Godfried je moet er in blijven geloven tegenwoordig kunnen zo veel hé. En die pakking dat is raar hé. Ik heb hier vier van die pakkingen liggen ik ga ze straks ook eens passen eens kijken hoe het uit komt bij mij.
Waar ik nog wel eens succes mee heb met gekrompen papier pakkingen: even een paar dagen goed laten inweken in schone motorolie, de kans is redelijk aanwezig dat ze daarna wel weer goed passen.
Ik heb er hier vier liggen en ze passen goed. Zou het kunnen dat er verschil is tussen bagheera 1 en 2 ? ik heb een foto naar Godfried gestuurd van die van mij.
Er is maar één model.
Ok dan snap ik het niet, kan toch niet krippen hé. Ofwel ze zijn te klein gemaakt.
Het inscannen van de pakking gaat niet zoals gewenst. De pakking is te groot en gaat niet volledig op een A4 blad. Ik kan dit dus niet printen om uit te snijden, of in twee stappen. Knippen plakken! Waarschijnlijk ga ik het oude deksel als mal gebruiken.
Dat deze pakking zoveel groter wordt in olie betwijfel ik wel, maar ik ga het wel eens proberen zo vlug ik eruit ben met wat ik ga doen. Op plaatsen is er 6mm verschil!
De pakking kost bij Cajoy maar €3 dat is geen geld daar koop je nog geen papier voor om het zelf te maken, alleen de verzendingskosten zijn €17!!!
Harry, Heb je weer gelukt dat je de goede pakking hebt.
Ofwel is die pakking van mij verkeerd gemaakt of toch gekrompen! Het lijkt me wel gek dat papier zoveel krimpt.
Zie de foto van Harry de Matra
ps, met mijn zoon gaat het iets beter. Hij heeft gisteren weer iets kunnen eten.
Ander slecht nieuws. Ik ben met zijn auto naar de keuring geweest. Zijn airbag lampje brandt al enkele jaren constant. Te duur om te maken zeiden ze toen in de garage. Nu hebben ze die wet verandert met als gevolg een rode kaart en het moet gemaakt of dit is het einde van zijn auto. Een Opel Astra 1.6 TT met 126000 werkelijk km op de teller.
Ik ben naar oplossingen aan het zoeken. Waarschijnlijk is de airbag module defect!!! Het lijk allemaal niet zo eenvoudig om op te lossen. Je weet nooit wat het doet als ik dat lampje-led ga manipuleren!! Wat zien die boordcomputers allemaal!!!
Ik heb indertijd een specialis gecontacteerd althans hij noemde zich zo. Hij kon alle problemen die in de garage niet te herstellen waren oplossen. Tot ik hem contacteerde en na enkele telefoontjes alles doodstil werd.
- Pakking distributiedeksel Bagheera mur Harry de Matra.jpg 2.jpg (254.09 KiB) Viewed 1929 times
Heb jij die los gekocht Godfried, die van mij zitten is zo een pakket waar alles in zit van de motor. als je niets moet vinden wil ik je wel helpen met ene hé ik hoor het wel.
Die pakking komt ook uit zo een set met alles in.
