Opbouw van een Bagheera
Re: Opbouw van een Bagheera
Alain, ik mocht niet van moeder de vrouw.
Weinigen zulle deze taal begrijpen, maar wij weten beter.
Dit is wat Benny bedoelt met kookwas!! Zie de foto.
Dat is het beste wat zijn chassis is kunnen overkomen. Dit gaat nog eeuwen mee.
- verzinkt chassis Benny.JPG (75.31 KiB) Viewed 1742 times
- verzinkt chassis Benny.2JPG.JPG (77.09 KiB) Viewed 1742 times
Ik snapte Benny wel dat is iets van vroeger de kookwas.
De komende 4 weken zal het stil zijn rond de opbouw van de Bagheera, want we zijn voor 4 weken naar Spanje. Ik denk niet dat de kaboutertjes in mijn plaats zullen verder werken.
Dank u
Ondertussen is het vouwdak ingebouwd
- inbouw 2.jpg (299.02 KiB) Viewed 1736 times
- inbouw 1.jpg (122.4 KiB) Viewed 1736 times
De klevers voor de centrale wieldoppen zijn ook aangekomen
- auto-collant-3-d-matra-4pcs-60mm.jpg (145.42 KiB) Viewed 1734 times
Ja een fijne vakantie hé Benny kon ik maar mee gaan ik kan die warmte wel gebruiken.
Ziet er prachig uit het schuifdak, is ook wel wat geprul eer dit alles op zijn plaats zit.
Het zit wel mooi strak zowel binnen als buiten.
Heeft hier de zware moker ook moeten dienen zoals bij het binnenraam??
Geniet van je vakantie in Spanje.
Het schuifdak viel mee om te monteren maar het glijdt zeer moeilijk. Misschien moet alles zich nog zetten. Ik moet ook Alain bedanken dat hij in het verleden de vinyl voor een schuifdak wilde verkopen, anders was het bij een gewoon gesloten dak gebleven. Het was de eerste keer en hopelijk ook de laatste keer dat ik een moker nodig had om iets op zijn plaats te krijgen op/in de Bagheera. We gaan zeker genieten van ons verblijf in Spanje.
Was het al vergeten maar het dak is goed terecht gekomen.
Geniet van het “warme” Spanje.
Zeer mooi gedaan. Dat ziet er prachtig uit.
Is dat vinyl voor dat schuifdak dan niet meer leverbaar? Dat zou me ook al niet verwonderen. Spijtig dat er zo weinig onderdelen voor Matra worden nagemaakt, bijgemaakt. Dat heeft alles te maken met vraag en aanbod. Van sommige wagens zoals MG is nog alles te verkrijgen en zelfs nog aan goede prijzen!!
Benny, om de geleiding beter te maken heb ik de rail waar het schuifdak over schuift met WD40 ingespoten dan enkele keren open en toe gedaan, om dat alles mooi weer af te vegen met een doek zonder ontvetter. Dit werkt en moet ik wel eens herhalen om het jaar.
Nu is het koud dit zal ook wel een invloed hebben op het schuiven, ook op het ijs.
Het is hier 22° en zonnig. De Bagheera zal zich hier in de toekomst thuis voelen.
- spanje.jpg (55.21 KiB) Viewed 1683 times
Lekker weer ik kom ook.
Heerlijk als je dat hier ziet. "De ganse dag regen en donker". Maar na regen komt ze zonneschijn.
Geniet maar van het zonnetje, dat doet altijd goed
We zijn terug in België. Het moment om verder te werken aan de Bagheera. Het tapijt is afgewerkt en het dashboard is gemonteerd. Alleen die controlelampen rechts van de interieurverwarming wil niet lukken. De kleurcodes in de kabelboom komt helemaal niet overeen met wat in de boeken staat. Het is frustrerend want het wil maar niet lukken om een aantal draden te kunnen identificeren. Let niet op het stuur en de hendels er achter, want die worden nog vervangen.
- interieur.jpg (350.4 KiB) Viewed 1574 times
Hoi Benny nog geen spijt dat ge het zonnige Spanje ingeruild hebt voor het koude België?
Anderzijds moet er af en toe toch nog aan de Bagheera gewerkt worden.
Zo als die er nu bijstaat gaat ge die niet kunnen meenemen naar Spanje.
Ziet er trouwens al heel goed uit.
De problemen met de kabels lossen zich ook wel weer op.
Gewoon aansluiten en testen, heb ik destijds ook gedaan.
Veel succes.
Veel succes.
Eind februari al terug naar Spanje voor 7 weken. Dus moet ik nog enkele weken op mijn tanden bijten in dit kille België. Ik heb alle mogelijke combinaties geprobeerd met die bedrading maar er is maar 1 combinatie gelukt: die van de achterruitontdooing. Ik ga wachten tot alles op elektrisch gebied aangesloten is, en het dan opnieuw proberen. Ik vraag mij af of de kabelbomen gedurende de productie van de Bagheera gewijzigd zijn op gebied van kleurcoderingen.
Vandaag de 2 deuren opgehangen, uitgelijnd en de elektrische ruiten gekoppeld en getest. Ik heb nieuwe raamgeleiders gekocht en dan zal ik zien hoe goed de ruiten op en neer gaan.
- deur rechts.jpg (54.15 KiB) Viewed 1557 times
- deur links.jpg (50.19 KiB) Viewed 1557 times
Ziet er héél goed uit Benny.
Komt allemaal goed nog effe volhouden en het einde is in zicht.
Ik ben nu bezig met de koplichtbakken; Er is veel geduld nodig om het goed uitgelijnd te krijgen in alle richtingen.
- koplichtbak.jpg (32.89 KiB) Viewed 1495 times
Daar kruipt veel tijd in hé Benny.
Nu de nodige zorg en tijd spenderen gaan bepalend zijn voor het eindresultaat.
Dat is inderdaad een leuk karweitje Benny.
Ik heb daar destijds ook uuuuuuuuuren aan bezig geweest.
Maar zoals Alain zegt; Beter nu wat tijd insteken dan is het resultaat zoveel te mooier.
Succes
Succes
De eerste is bijna perfect. Het komt op 1 mm meer naar links en dan is het goed. Maar die andere is ambras en miserie. Ik krijg 1 kant niet hoog genoeg wat ik ook probeer. Morgen doe ik verder, want het begint ferm mijn k.....n uit te hangen.
Omdat het polyester nog niet geplakt is kun je daar toch ook nog mee schuiven en hoger zetten, en nog niet willen.
Met de lijm ertussen komt het in zijn geheel ook nag wat hoger.
