Wiellager
Re: Wiellager
Ik kijk het zondag voor je na
Re: Wiellager
De Bagheera tot chassisnummer 36467 heeft een smal lager voor en achter tot chassisnummer 38515, de QWB221
De Bagheera vanaf chassisnummer 36468 heeft een breed lager en achter vanaf chassisnummer 38516, de QWB231
Het smalle lager is een open met losse dichtingen, oliekeerringen.
Het Brede lager is een dicht lager met ingebouwde dichtingen, oliekeerringen.
Belangrijk dat je die oliekeerringen ( 2 stuks voor het smalle lager en 1 stuk voor het brede lager) ook hebt om te vervangen, meestal is dit de reden dat er vuil, water of stof in het smalle lager komt.
Het smalle lager is niet meer zoveel te vinden dan het brede!!
QWB231
Outer diameter [mm]: 80 mm;
Inner diameter [mm]: 39,9 mm;
Width [mm]: 38 mm;
ArticleState: Normal;
Qwb221
Inner diameter [mm]: 39,8 mm;
Width [mm]: 30,2 mm;
ArticleState: No longer supplied by manufacturer;
Dit is het lager met de twee dichtingen.
https://www.autodoc.nl/fag/7730702
QWB231
Width [mm]: 38 mm;
Qwb221
Re: Wiellager
Ok Alain, dan hoor ik het wel van je hé.
Re: Wiellager
Ondertussen zo een set gekocht, de QWB221
Deze zijn niet meer met hopen te vinden!!!
- qwb221.jpg (252.41 KiB) Viewed 3595 times
Re: Wiellager
Ik hoop dat Alain ook nog ene heeft voor mij.
Re: Wiellager
Anders zoeken we nog eens.
Zelf heb deze ook 2x liggen.
- lagers Bagheera voor de QWB221 in stock (Groot).jpg (375.06 KiB) Viewed 3585 times
Re: Wiellager
Gekeken zowel grote als kleine lagers beschikbaar, dichtingsringen heb ik niet. Deze zijn echter makkelijk te krijgen bij grossisten.
Re: Wiellager
Dag Alain, dan mag je me ene kleine opsturen als je wilt. Heb je die rubbers van het stuurhuis al binnen zo moest ik ook nog ene hebben ik hoor het wel hé.
Re: Wiellager
Harry
1 kleine lager en 1 stofhoes voor het stuurhuis komen je richting uit.
Re: Wiellager
Ok Alain, alvast bedankt je moet me wel laten weten hoeveel ik je moet betalen hé.
Re: Wiellager
Alain, ik heb vandaag de lager en de rubber binnen gekregen hé maar bij de lager zit geen oliekeerring bij je zij dat er ene bij was of heb ik het mis ?
Re: Wiellager
Nee Harry heb ik niet
ALAIN VAN AKEN wrote: ↑Fri Jul 08, 2022 11:30 am Gekeken zowel grote als kleine lagers beschikbaar, dichtingsringen heb ik niet. Deze zijn echter makkelijk te krijgen bij grossisten.
Re: Wiellager
Ok Alain, dan zoek ik verder.
Re: Wiellager
Je bent de beste Godfried wat moet ik toch zonder jou hé.
Re: Wiellager
Dit zijn de nummer op de oliekeerringen.
alleen rubber; 54-74-10 Corteco A1 BAU4SLSF
rubber en staal; 54-74-8/7 Corteco A1 B1KLU3
Het juiste deelnummer staat niet op de oliekeerringen.
Even gezocht!! De originele heeft een stalen buitenring deze niet??? Zie de foto iets hoger.
https://www.indi.nl/nl-nl/p/aandrijftec ... 4748CBP001
https://www.indi.nl/nl-nl/p/Oliekeerrin ... 7210CCP001
Harry, als ik kan helpen graag.
Re: Wiellager
Zijn dat die ik moet hebben Godfried?
Re: Wiellager
De maten zijn alvast goed. op die 8/7 na, wat bedoelen ze hier mee??
Die van 10mm breed is oké. Deelnummer. 12011179B Shaft Seal http://www.ecatcorteco.com/web/corteco/ ... arch.xhtml
Die van 8/7mm breed is ???? Bij de originele is de buitenkant gedeeltelijk van staal gemaakt deze is volledig uit rubber. Wat invloed heeft dit.??
Volgens mij niks!! Alleen de oliekeerring in de wielarm plaatsen gaat misschien iets moeilijker! Opletten met beschadigen oliekeerring.
Weet iemand de originele deelnummers van deze oliekeerringen???
- lagers Bagheera voor de QWB221 in stock (Groot).jpg (375.06 KiB) Viewed 3451 times
Re: Wiellager
Als er geen andere te vinden zijn dan die maar kopen hé Godfried.
Re: Wiellager
Zal dit WE eens kijken op de microfiche naar de originele nummers en beide keerringen eens meten.
Re: Wiellager
De maten nemen is niet nodig deze staan op de reserve die ik liggen en bij de set van de QWB221 behoren.ALAIN VAN AKEN wrote: ↑Thu Jul 28, 2022 9:14 am Zal dit WE eens kijken op de microfiche naar de originele nummers en beide keerringen eens meten.
Alain , wat denk je zou het uitmaken dat de buitenste oliekeerring volledig uit rubber is gemaakt? Persoonlijk denk dat het niet uitmaakt, maar dit zal toch met een reden zo gemaakt werden. Hadden de originele van Matra dit ook??
Dit zijn de nummers en de afmetingen van de oliekeerringen van de set QWB221
Alleen die breedte 8/7 is verwarrend en wat betekend dit??? Waarom niet alleen 8 of 7??
Re: Wiellager
Ik hoor het wel hé mannen.
Re: Wiellager
De originele was ook met ijzer buitenkant, volgens mij heeft dit iets te maken met de passing van de lager.
Heb even de oude nummers opgezocht.
Keerring langs de binnenkant zit blijkbaar samen met de moer.
- matra2.jpg (87.77 KiB) Viewed 3368 times
- matra1.jpg (93.55 KiB) Viewed 3368 times
Re: Wiellager
7/8 is breedte keerring 7 of 8mm
Re: Wiellager
volgens mijn gegevens zou deze goed moeten zijn.
https://www.ebay.de/itm/383775747428?ep ... SwF6xi1UPE
Re: Wiellager
Het voorste lager dat wij zoeken is het zelfde dan de QWB221 met afmetingen breed 30.2x40x80.
Het voorgestelde voorste lager past niet op deze Bagheera wel op de latere modellen en de Murena.
Re: Wiellager
Artikelmerkmale
Artikelzustand:
Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit ... Mehr zum ThemaÜber den Zustand
Hersteller:
OPTIMAL
Herstellernummer:
601446
OE/OEM Referenznummer(n):
0017540300, 0521550900
Vergleichsnummer:
Radlagersatz, Achsaufhängung, Aufhängungsteile, Chassis, Fahrgestell, Radaufhängung, Radführung, Radlager, Radlager & Radlagersatz
Brand:
OPTIMAL
Marke:
OPTIMAL
Breite [mm]:
38,2
Innendurchmesser [mm]:
40
Außendurchmesser [mm]:
80
Artikelzustand:
Hersteller:
OPTIMAL
Herstellernummer:
601446
Vergleichsnummer:
Brand:
OPTIMAL
Marke:
OPTIMAL
Breite [mm]:
38,2
40
80
