vacuümdoosje , capsule stroomverdeler Sev Marchal
Wie weet raad, help!!
Zou dit onderdeel voldoen voor vervanging van het originele vacuümdoosje voor mijn bagheera.
https://www.benl.ebay.be/itm/CAPSULE-A- ... 3504575351
Ik wil het gebruiken op onderstaande stroomverdeler.
stroomverdeler type Sev- Marchal 41102902. nummer vacuümdoosje, 41302903-C140
Of deze nummer ook anders mag zijn weet ik niet 100% ik ben ook deze nummer op een bagheera stroomverdeler tegengekomen. 4130280-C139
Als dit voldoet zou ik het graag zelf kopen want ze zijn niet meer te vinden. :wink:
Re: vacuümdoosje , capsule stroomverdeler Sev Marchal
Wacht tot morgen Godfried
ALAIN VAN AKEN wrote: Sat Aug 03, 2019 11:35 am Wacht tot morgen Godfried
Ik heb tijd. Het is echt niet dringend. Ik kan verder. Maar weet ondertussen dat dit een zeer zeldzaam te vinden onderdeel is.
Ik wil ook wachten tot je bij je vriend in Frankrijk bent geweest en dan beslissen wat ik doe. :wink:
Ik kan beter één nieuw kopen dan 10 oude die ik moet herstellen met een nieuw membraan. Dit membraan heb ik ondertussen ook besteld, een stuk A 4 formaat. Alleen het originele membraan is iets voorgevormd. Of ik dit kan namaken!!! :o
Bedankt, Godfried
geopend vacuumpotje [800x600 test tekening 2].jpg (81.41 KiB) Viewed 9009 times
Iets vroeger dan verwacht. Deze lijkt me hetzelfde, alleen het wit plastiekje is iets anders. Ook C140. Nieuw
Dag Alain,
Ik zie wel nog een verschil. De aansluiting voor het slangetjes is ook 90°verdraait ten opzichte van het originele.
Ik zal dit even bekijken maar denk dat het geen probleem is.
De witte plastiek ronde blokjes zijn veel hoger dan de originele. Waarschijnlijk ook geen probleem. Alleen de diameter zou dan wel goed moeten zijn zodat deze past in de cassette van de onderbreker (platina).
Heb je dit onderdeel thuis of moet je het nog bestellen?
Laat me AUB de prijs even weten. Als het voldoet wil ik het graag hebben. :wink:
Op het eerste zicht denk ik ook dat het wel past. Waarschijnlijk één van de laatste uitvoeringen die gemaakt werden.
20190624_155825 [800x600 test tekening 2].jpg (87.04 KiB) Viewed 8991 times
Klopt dat is ook een verschil het aansluit stuk voor de slang. Deze is in FR waarover ik je mailde. Zoek verder.
ALAIN VAN AKEN wrote: Sun Aug 04, 2019 10:09 am Klopt dat is ook een verschil het aansluit stuk voor de slang. Deze is in FR waarover ik je mailde. Zoek verder.
Dat verschil voor de aansluiting is geen enkele probleem. Als de rest overeenkomt.
Wat wil hij ervoor hebben,en de verzending, of kun je het vroeg of laat meebrengen?
Ik heb het niet dringend nodig.
Alvast bedankt. :wink:
ps, Dit dezelfde vacuümdoosje ben ik niet tegengekomen in mijn zoektocht en ik heb al veel gezocht.
Verzending is geen probleem, breng het wel eens bij je langs. Ik vraag hem wat hij in de plaats wil, kopen is er niet bij. Ruilhandel. Zo weet ik wat naar FR gaat en wat terugkomt 😀
ALAIN VAN AKEN wrote: Sun Aug 04, 2019 1:01 pm Verzending is geen probleem, breng het wel eens bij je langs. Ik vraag hem wat hij in de plaats wil, kopen is er niet bij. Ruilhandel. Zo weet ik wat naar FR gaat en wat terugkomt 😀
Heb ik iets liggen wat hij of jij zou willen om te ruilen ?? :wink:
Het doosje is in mijn bezit.
ALAIN VAN AKEN wrote: Tue Sep 10, 2019 1:57 pm Het doosje is in mijn bezit.
Dat is goed nieuws. :wink:
Hoe gaan we dit regelen. Wat wil je er voor in de plaats. Betalen ruilen??? :wink:
Ik heb hier nog wat murena spullen liggen!!! Deur, motorkap. We zien wel.
