lichtrood en donkerrood misschien ?Maar je kan niet alles in het rood hebben dat wordt teveel he.
Restauratie M530 LX
Re: Restauratie M530 LX
- ypres
prachtig werk en goeie kleursmaak
Henk,
Dit is inderdaad een speciale kleur, daar ga je er geen dozijn van vinden. Met die tint blauw straalt de 530 klasse en originaliteit uit. Alhoewel het geen officiële 530 kleur is vind ik het persoonlijk zeer geslaagd.
Persoonlijk zou ik voor blauw gaan. Het is één van mijn lievelingskleuren. Liever groen, geel, rood,wit of Orange.
Zo een mooie unieke wagen moet een opvallende kleur krijgen, geen zwart of grijs dan verdwijnt hij tussen de massa dagelijkse wagens.
Ik zou ook voor dat blauw gaan mooi kleur.
Voorlopig slapen we nog wat nachtjes over de kleur.
De eerste kleur die gespoten gaat worden is zwart, en dat is de kleur van het chassis.
gisteren de laatste priegeldingen afgewerkt aan de voorkant zoals diverse montagegaten geboord,
en het expansievat weer op z'n plek.
De rest zien we later wel of er nog iets gecorrigeerd moet worden.
Die zit ook weer.
Die zit ook weer.
Dat past alvast mooi.
Toch even nadenken over een "origineel" blauw.
Ik dacht dat de matra 530 de zelfde expansievat als de bagheera hadden.
Zo op het eerste zicht is dit ook hetzelfde.hendrik wrote:Ik dacht dat de matra 530 de zelfde expansievat als de bagheera hadden.
Denk dat er enige vervorming ontstaan is bij het nemen van de foto.
Jos, die van een bagheera is hoger en dikker denk ik.
Nee die van de bagheera lijkt me toch anders, hoger en smaller.matrafan wrote:Zo op het eerste zicht is dit ook hetzelfde.hendrik wrote:Ik dacht dat de matra 530 de zelfde expansievat als de bagheera hadden.
- DSCN2914 [800x600 test tekening 2].JPG (104.08 KiB) Viewed 8752 times
Dat Klopt Godfried,ik heb me ook vergist.
grt harry.
grt harry.
Het expansievat van de 530 is minder hoog en heeft een grotere diameter.
Het vat van de Bagheera lijkt veel op dat van Renault.
Na 3 weken eindelijk weer serieus de tijd gevonden om aan de 530 te werken.
En dus aan de laatste etappe van het laswerk begonnen.
Dit weekend heb ik alvast de onderkant van de dubbele vloer gemaakt.
Wat men voor ogen heeft gehad bij het ontwikkelen van deze dubbele vloer is me een raadsel.
Behalve dat het zéér roestbevorderend werkt, hou ik het maar even op warme lucht afvoer uit het motorcompartiment.
Nut of geen nut,..het zat er onder en komt weer onder.
Het ziet er eigenlijk wel heel racy uit met die diffusers
de losse componenten. Best wel veel werk geweest om de hoekstripjes te maken.
Deze hebben een verzet van 5 mm, en dat gaat dus niet op de zetbank.
Dus dat werd weer mallen frezen en persen.
alles in mekaar gepuntlast
Dat werkt lekker strak met puntlassen
Daar komt het te zitten. Er zit straks 5 mm ruimte tussen de kofferbakvloer en deze dubbele vloer.
Ook het hitteschild alvast gemaakt.
Dat is mooi vakwerk die matra wordt on betaalbaar.
Het zal vast wel een functie hebben.
Als ze het geen functie heeft hadden ze het niet geplaatst.
Mid-motoren hebben nu eenmaal wat meer last van de warmte dus denk ook dat het is om extra koeling en isolatie daar achter te krijgen.
Het ziet er weer super netjes uit.
Mooi, warmte afvoer en hitte van uitlaat.
De laatste serieuze ingreep is vanavond van start gegaan.
Weer het nodige zeer verwijderd en blootgelegd.
Ook al de zijkant gefabriceerd en de bodemplaat uitgefreesd.
de bodemplaat moet nog van rillen voorzien worden.
En ik ben er over aan het denken om ook het schutbord voor een groot deel te vervangen omdat
dit wel erg dun is op de onderste 10 cm. Daar slaap ik nog even over.
Alleen de spouwmuurisolatie ontbreekt nog
Ik zal het straks nog gaan missen zulke ingrepen
stukske huisvlijt
stukske huisvlijt
Voor de meeste van ons zou deze laatste ingreep al onbegonnen werk zijn.Deze M530 mag van geluk spreken dat hij jou pad gekruist heeft.
Zo een geweldige restauratie heb ik nog nooit gezien.
Henk,elix wrote: En ik ben er over aan het denken om ook het schutbord voor een groot deel te vervangen omdat
Ik hoop dat je een verkwikkende nachtrust gehad hebt, en dat je besloten hebt om dat schutbord toch maar te vervangen. Als je het nu niet doet ga je het waarschijnlijk de rest van je leven beklagen dat je het niet hebt gedaan. Het zou zonde zijn als al de rest perfect is behalve dat schutbord....
Helemaal met je eens Urbain. En inderdaad na een goede nachtrust kijk je er weer fris tegen aan.
Dus een nieuwe slijpschijf er op en daar gaat ie weer.
Op deze manier is deze onbereikbare plek ook nog eens goed te stralen voordat alles weer dicht gemaakt wordt.
Geroest,..maar niet doorgeroest
Flinke stappen gemaakt afgelopen week.
Alle rotte delen zijn er uit, en alles wat nog gestraald moest worden is nu ook klaar.
Het opbouwen van de achterkant kan bijna beginnen. Eerst nog wat rillen persen.
Nu mag je zeggen "ik heb bijna een compleet M530 chassis zonder roest" of iedereen je dat gaat geloven is de vraag.
Je bent niet te onderschatten.
- ypres
't is al meerdere keren gezegd maar 't blijft fantastisch om te zien. Goed bezig.... mooi werk....
Hij kan ook zeggen dat hij zelf een matra 530 heeft gebouwd hé.
grt harrry de matra.
Het was weer een heel gevecht met het schutbord onder de pers, maar uiteindelijk ben ik er tevreden mee.
Het begint ondertussen echt vorm aan te nemen. Ik streef er naar om dit jaar het laswerk klaar te hebben.
En als d'r geen gekke dingen gebeuren is dat haalbaar.
Niet dat er ineens haast bij is, maar je moet toch enigszins een plan in gedachten hebben.
Hier en daar nog wat modificeren, en dan kan het lasapparaat weer uit de kast.
Zeer mooi gedaan komt goed.
Dank voor alle positieve reacties jongens
Momenteel zit ik in een goede drive. Overdag veel werk voor de dagelijkse boterham, maar 's avonds even zo goed tijd voor m'n project.
Wat wil 'n mens nog meer ?
Het persen van de vloer voor de kofferbak was naar verwachting een op zichzelf staand project. Als het na uren prutsen dan eindelijk uit
de mal komt is de eerste indruk niet echt halleluja. Omdat ik geen mogelijkheid heb om de de bovenste mal voldoende op te spannen treed er
toch nog behoorlijk vervorming op in de plaat in z'n geheel.
Maar als je dan hier en daar eens een keer met de stuikhamer een klopje geeft lijkt het ineens wat.
Verder gaat het net als met de vloerdelen. Als je eenmaal begint te lassen en je werkt enigszins van binnen naar buiten dan valt het achteraf erg mee.
Het begint nu aan de achterzijde ook ineens weer op een Matra te lijken.
Allereerst het nieuwe schutbord er in gelast.
na een lange avond vechten met natuurwetten is dit het resultaat
De lasnaad van de nieuwe zijstukken valt precies op de lasflens van het nieuwe schutbord.
Zo ontstaat een sterk geheel. En dat is geen overbodige luxe met de wetenschap dat daar veel kracht op komt
door het gewicht van de versnellingsbak
naad aflassen. Zo worden dus drie platen samen gevoegd.
De zijwanden heb ik aan de bodem gepuntlast. Maar gezien de zware belasting aan de buitenzijde ook geproplast.
Zo is blijft het originele karakter zichtbaar, maar is het zeker zo sterk.
Dat heb je alweer mooi gedaan prachtig.
Men, wat een werk allemaal.
Dit wordt de duurste Matra die er rondloopt op deze aardbol.
Het chassis begint nu wel aardig te vorderen.
Het leuke werk van de opbouw is in aantocht.
Het gaat lekker Henk.
Nog even volhouden en dan
