Hopelijk hebben zij ook medelijden als ze de rekening presenteren.
Ja dat valt wel tegen daar heb ik bijna twee Murena's voor die prijs.
Zo lekker tussen de wijnvaten met een glaasje gaat het best.GODFRIED wrote:Ik heb een koele kelder. De wijn blijft hier mooi op temperatuur.![]()
Niet te onderschatten het losmaken van die wielarmen.![]()
Recht afslijpen wordt dan wel wat moeilijker
![:wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Harry binnen 5 min vertrek ik naar jou.
Even naar Lanaken. Dat is nogal service. Kost je toch veel tijd en die heb je zo al niet over. Je bent te goed voor deze wereld.ALAIN VAN AKEN wrote:Harry binnen 5 min vertrek ik naar jou.
Misschien toch maar eens naar een dokter gaan, voor iets tegen het Matravirus, antibiotica gaat hier tegen niet helpen
![:lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Een Matramania lid gelukkig maken, werkt ook helend ![:wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Is voor mij efkens ontspannen.
Hij Godfried, daar kan een dokter je niet aan helpen ik heb dat al een geprobeerd. tegen een matravirus hebben ze nog geen pillen voor gevonden.
Dat is waar. Dat virus gaat samen met je naar de eeuwige jachtvelden. Misschien dat ze daar ook Matra's hebben!!hendrik wrote:Hij Godfried, daar kan een dokter je niet aan helpen ik heb dat al een geprobeerd. tegen een matravirus hebben ze nog geen pillen voor gevonden.
![:roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Mustangs zullen er in de eeuwige jachtvelden wel zijn, toch op zijn minst..
Ja wie weet wat we daar boven gaan tegen komen van Matra's meer dan hier denk ik.
Al enkele onderdelen zuiver gemaakt.
- restauratie losse onderdelen 2 [800x600 test tekening 2].JPG (96.95 KiB) Viewed 6649 times
- restauratie losse onderdelen 1 [800x600 test tekening 2].JPG (208.58 KiB) Viewed 6649 times
stevige primer zo te zien aan de rozenblaadjes op de grond ![:lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Primer uit spuitbus? Vindt het altijd zonde om voor een kleine klus een minimale hoeveelheid klaar te maken voor het spuitpistool. Eveneens zo voor de zwarte afwerking, nu hier is 2K lak wel meer duurzaam. Is die ook in spuitbus te verkrijgen? Heeft iemand hiermee ervaring.
Godfried, je hebt de rozen toch niet mee gespoten hé.
Bij Motip heb je 2 K vernis die je over de gewone Motip kunt zetten, in kleine en grote bus, kost wel wat en maar dagje houdbaar na menging dus moet je je afgewerkte spullen zowat laten samenkomen.ALAIN VAN AKEN wrote:Primer uit spuitbus? Vindt het altijd zonde om voor een kleine klus een minimale hoeveelheid klaar te maken voor het spuitpistool. Eveneens zo voor de zwarte afwerking, nu hier is 2K lak wel meer duurzaam. Is die ook in spuitbus te verkrijgen? Heeft iemand hiermee ervaring.
Heb er de koplampen van onze Honda mee gedaan omdat het hard moet zijn en omdat je het moet kunnen uitpolieren.
Ik heb de primer van de Action gebruikt daar komt dan nog overspuitbare steenslag op en dan op het laatste, na wat lassen (borgen), zwarte of grijze lak
De goede loodmenie van vroeger kun je hier niet meer vinden.
Misschien dat ik door die stevige primer ook mijn haren ben kwijtgeraakt.
Stinken doet die verf genoeg. Wel handig dat de verf snel droog is.
Dat het niet de beste verf is zie je wel. Er zit veel verdunner in. Daarom in meerdere lagen spuiten.
Vroeger zette ik eerst een roestomvormer op. Ik ben daar van terug gekomen. Deze brengt niet veel beterschap. Wat ik ook veel gebruik is wax voor in de holle ruimte. Dit spul is goed maar niet overal bruikbaar. Vooral op bouten en moeren die nog ooit los moeten.
- IMG00190 [800x600 test tekening 2].JPG (102.13 KiB) Viewed 6606 times
- IMG00192 [800x600 test tekening 2].JPG (131.53 KiB) Viewed 6606 times
Mooi gedaan Godfried, ik kan het niet beter.
Tenco heeft nog steeds de ouderwetse loodmenie in het assortiment, en is ook online te bestellen.
https://www.decoprof.nl/tenco-loodmenie.html
Dat is de echte loodmenie en nog betaalbaar. Alleen die verzendingskosten maken hem duur. Misschien plaatselijk ook nog te vinden!Muddy Bandit wrote:Tenco heeft nog steeds de ouderwetse loodmenie in het assortiment, en is ook online te bestellen.![]()
In België gratis verzend en €3.- behandelkosten,
Valt dus wel mee.
Valt dus wel mee.
- CropperCapture[1].jpg (72.67 KiB) Viewed 6580 times
Waarom wil je loodmenie gebruiken? Je kunt even goed zink gebruiken, werkt nog beter als lood.
Dat heb ik niet gezien. Dan ga ik een potje bestellen. Harry, ook??oetker wrote:In België gratis verzend en €3.- behandelkosten,
Valt dus wel mee.
Die zinkverf daar heb ik niet zoveel ervaring mee. Is dat even goed?
Dat mag Godfried.
zinkverf is beter.
Vroeger Zinga gebruikt, is was daar zeer tevreden over.
Zinga is echt 1 van de beste, heel hoog zinkgehalte.
Heb 3-4 jaar geleden een mobiele kraan opgekuist, omdat het zo groot was kon ik niet elke avond een laag lak zetten dus zette ik er Zinga op om 's morgens niet weer een hoop roest te hebben , achteraf ging er 2K lak over.
Die kraan staat meest van de tijd buiten en daar is nog geen roest aan te zien, lak blijft er ook goed op zitten.
Ter zelfde tijd paar heftrucks opgemaakt, zonder die Zinga, ook al staan die veelal binnen, die spullen zien er niet uit tegenover die kraan.
Welke verf daar ben ik nog niet uit.
De passing gecontroleerd van de wielarm Rechts. Als deze past past links ook. Ik kan bij de linkse zijde van de bagheera niet zo goed aan: wink:
Dan is het handig om een chassis te hebben staan. Je kunt het dan eens inbouwen.
![:o](./images/smilies/icon_eek.gif)
- passing controle 1 [800x600 test tekening 2].JPG (141.41 KiB) Viewed 6515 times
- passing controle 2 [800x600 test tekening 2].JPG (151.42 KiB) Viewed 6515 times
Hij Godfried, die ziet daar nog goed uit hé die wat is laats heb gesloopt zag er niet meer zo goed uit als daar bij jou.
Bij vele bagheera's kun je dit niet meer passen. De bevestiging is samen met de silentblock houder weg geroest.
Vandaag nog wat gewerkt aan de wielarmen. Aan één wielarm kan ik de schokdemperbout niet meer vast zetten. De draad is te vel beschadigd en de bout draait door. Ik ben aan een oplossing bezig. Ik heb de bout langer gemaakt zodat ik aan de binnenzijde een moer kan plaatsen. De kop van de bout heb ik 4 mm laten staan. De draadstang van de demper vestiging afgeslepen en de bout hierop gelast. De rondel heb ik weggelaten om volledig op te vullen met een las. Een moer aan de binnenzijde van de wielarm zorgt ervoor dat de bout muur vast zit. De demper bevestiging heb ik dan nog eens aan de versterkingsplaat gelast. Dit kan niet meer weg. Zie de foto's.
De zijkanten van de silentblock heb dicht gemaakt met Tec 7. Daar kan nu geen vuil en water meer in.
![:cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
- bevestiging schokdemper 5 [800x600 test tekening 2].JPG (161.62 KiB) Viewed 6516 times
- bevestiging schokdemper 4 [800x600 test tekening 2].JPG (169.29 KiB) Viewed 6516 times
- bevestiging schokdemper 3 [800x600 test tekening 2].JPG (149.75 KiB) Viewed 6516 times
- bevestiging schokdemper 2 [800x600 test tekening 2].JPG (150 KiB) Viewed 6516 times
- bevestiging schokdemper 1 [800x600 test tekening 2].JPG (116.62 KiB) Viewed 6516 times
Dat is ook goed hé Godfried,maar je had er ook een bus in kunnen zetten dan was het ook op gelost.
Prima oplossing zo.
Een zeldzaam item is opnieuw bruikbaar gemaakt.
Daar zal in de toekomst zeker nog naar gezocht worden voor een restauratie.
