die kan ik voor je maken hoor, kleur zwart neem ik aan ? dan mag je er gelijk kritisch op zijn, daarmee kan ik het dan weer verder aanpassen indien nodig. 2 voor 10 euro excl verzenden ?
Prachtig, een enorme uitdaging zo een printer. Zoveel mogelijkheden om uit te zoeken. Niet vanzelfsprekend. Daar kun je al een hobby van maken. :wink:
Waren de tandwieltjes niet sterk genoeg die we getest hebben ?
Ik had daar best zeer veel mee gedraaid.
zeker wel, die combi is prima en voldoet, maar ik ben er zelf nogal zeikerig aan, dus wil graag naar een exacte kopie van het origineel.
dus vandaar dat ik hoopte er dichter in de buurt te komen. kan nog steeds, het is gewoon trail and error.
GODFRIED wrote:Prachtig, een enorme uitdaging zo een printer. Zoveel mogelijkheden om uit te zoeken. Niet vanzelfsprekend. Daar kun je al een hobby van maken. :wink:
klopt ! ik ben dan ook gestopt met s nachts slapen en zit eraan te denken om te stoppen met werken :D :D
Dan gaat dat zeker lukken en niemand die je hoort vloeken als het mis loopt.. :lol:
Ik zie bij veel Murena's dat het bewuste kapje zoek is. Hier kan je menig gelukkig maken.
als dan kan, heb ik het doel bereikt !
JV
Post by JV »
Dat is prima, Richard, en inderdaad zwart. Ik stuur een pm.
JV
Post by JV »
Richard, zeer bedankt voor de toezending van de kapjes.
Wat blijkt: op de rechter ruitenwisserarm passen ze perfect.
Dat is dan ook de ruitenwisserarm waar het originele(?) kapje nog op zat.
Op de linker ruitenwisserarm lukt het evenwel niet goed.
En daarop past het originele kapje evenmin goed, zo heb ik nu geconstateerd.
Want wat is het geval: de as waarop die linker ruitenwisserarm geschroefd zit, steekt net ietsje te ver uit.
Daardoor kan het kapje niet goed op zijn plek worden geklemd.
Dat verklaart meteen waarom dat kapje aan die kant is kwijtgeraakt!
als je mij dit met foto's verduidelijkt probeer ik een model op maat te maken voor je.
of, ik lees ik het goed dat het kapje gewoon iets hoger moet worden ?
Kun je net een fractie van het asje afvijlen zodat het past?
JV
Post by JV »
@Richard,
Klopt, het is inderdaad een kwestie van een millimeter - of zelfs minder - hoger.
Doordat de as waarop de ruitenwisserarm geschroefd zit net ietsje te lang is vallen de nokjes van het kapje niet goed in de daarvoor bestemde uitsparingen. En dus zit het kapje dan maar half vast. Dat gaat niet lang goed.
@Herman, dat overweeg ik ook: een halve millimeter of zo van die as af te slijpen. Dat zou voldoende moeten zijn. Nog geen tijd voor gevonden.
ik maak er even 1 met extra binnen hoogte.......
Was even bij Richard gisteren om zijn 3D printers te aanschouwen.
Ik kan me voorstellen dat het verslavend werkt.
Wat je ogen en een CAD-programma zien kunnen deze printers maken.
Even een foto van de mogelijkheden en deze dingen zijn na nabewerking absoluut goed bruikbaar. (schuren spuiten/matteren).
Richard is ook begonnen met een laserscutter.
Hier de experimentele opzet.
Ter demonstratie sneed Richard even een pakking.
Dat gaat super goed.
Leuke hobby met interessante mogelijkheden.
Na de demonstratie hebben we nog even koffiegedronken en heb ik de tandwielkitjes voor Benny en clubstock meegenomen.
Richard bedankt.
Het was mij wederom een genoegen......... ik ga even kijken of ik het rubber kan namaken. Als je mij eens maten en duidelijk foto's van louvres stuurt ga ik eens kijken wat ik kan doen
Zeer handig, geweldig. :wink:
Als dat moois, boeiend genieten.
Herman als ik bij je in de buurt ben haal ik de tandwieltjes op.
Richard graag PM voor betaling.
nu ook beschikbaar de knop van de kachel ventilator, zie ook https://www.thingiverse.com/search?q=ma ... 8164b24d98
moet deze nu printen in TPU flexibel materiaal, volgens mij is dit hem wel zo n beetje.
( nav deze vraag: http://www.matramania.be/phpBB3/viewtop ... =17&t=3507 )
versnellings_bak_rubber .png (65.03 KiB) Viewed 12651 times
Ziet er geslaagd uit, behalve de kleur dan :roll:
Wat voor temperatuur kan het aan?
Dit is een probeersel, uiteindelijk wordt het zwart TPU, maar als je dat graag wilt kan het ook in een andere kleur. Ik verwacht dat het de warmte aankan die het te verduren krijgt. Zal een extra maken en deze even een uurtje bakken.
Rubber is gereed. Heb hem iets breder gemaakt dan origineel, dan klemt hij wat beter. Originele maat floept er toch makkelijk uit. Op de vraag of hij tegen hitte kan, ik heb hem 30 minuten 100 graden gestookt, hij blijft veerkrachtig. Zo warm zal het niet worden, dus volgens mij is het een bruikbaar rubber.
https://youtu.be/CJUKN9Ofoqw
Ik stuur het leenrubber terug naar Herman, voeg een geprinte toe voor het oordeel.
Ziet er prima uit.
Geweldig dat dat ook kan met rubber. :o
JV
Post by JV »
Ik heb het kapje voor de ruitenwisser binnengekregen; 1mm hoger en nu past het perfect.
Het afvijlen van de as waarop de ruitenwisserarm is bevestigd was bij even nadenken geen oplossing.
Die ruitenwisserarm zit weliswaar iets dieper op de as, met als gevolg dat de as wat meer uitsteekt, maar het schroefdraad op die as is betrekkelijk kort. Er zijn dan ook ringen nodig om de ruitenwisserarm goed vast te zetten.
Zie de foto.
Afvijlen van de as en een plattere moer nemen had gekund. Maar met het kapje nu iets dieper past alles perfect.
Zie de tweede foto
Richard, bedankt!
Dat ziet er goed uit. :wink:
Schuren en matteren met verf of Aceton of Thinner en je ziet er niets van.
JV
Post by JV »
Ik zal nadenken of ik daar energie in wil steken. Het misstaat zo niet, vind ik.
dit is PETG, aceton werkt alleen op ABS
