Vastgelopen waterpomp
Re: Vastgelopen waterpomp
oké heb er zelf nog enkele gebruikte liggen dan hebben we wat stock om ruil op te bouwen
Gisteren een nieuwe dichtingsring op de waterslang gedaan en extra Tec-7 aangebracht. Door de koude hebben we 1 nacht gewacht om de Tec-7 tijd te geven om uit te harden. Vandaag in de namiddag koelvloeistof bijgevuld, en een testritje gemaakt. Terug thuis bij controle hebben we geen waterverlies vastgesteld. Hopelijk blijft het zo. Voor de rest klinkt de motor normaal. Het enige waar ik nog schrik voor heb, is dat de zuigers toch nog beschadigt zouden zijn op de omtrek ( hier wordt dat een vastloperke genoemd) en toch nog zou vastlopen of de cilinderwanden beschadigen.
fingers crossed, maar ik ben er vrij gerust in.
Zopas 50 km gereden en alles was in orde. Draait goed; oliedruk goed, en watertemperatuur goed en geen waterverbruik. Het ziet er goed uit.
Dat is een hele geruststelling.
Denk dat er nog lucht in de leiding van de interieurverwarming zit. Hoor een geluid en de koelvloeistof zet te veel uit.
Vermoedelijk lucht.
Geen borrels in het uitzetvat?
Temperatuur goed?
Temperatuur goed?
Geen borrels en temperatuur is in orde.
De juiste waterpomp/pulley/impeller ?
Er zijn nog al wat verschillende in omloop en die werken niet allemaal even goed.
Zie de link naar het Deense forum bovenin dit topic van Roy Gilliaard.
Het is de juiste waterpomp.
Wanneer de wagen gestart wordt, hoor ik een gepiep. Heb de indruk dat het het lager is van de waterpomp. Zou dat lager zich eerst moeten aanpassen vooraleer de perfecte vorm te hebben?
misschien de V-snaar die zich even laat horen als die nog koud is ?
In nog aanpassen van de lager geloof ik (jammer genoeg) niet Benny. Is het een nieuwe pomp of een gereviseerde? Merk? Draaide ze "vrij" goed? Is de spanning van de riem oké en loopt hij mooi in lijn?
Het is een ruilpomp van bij Carjoy. Ze draaide goed rond en loopt mooi in lijn. Ik durf de riem niet te hard aanspannen om niet te veel krachten op de as van de waterpomp te zetten, maar volgens mij zeker niet te slap.
Heb je een stethoscoop dan hoor je direct of het lager een vreemd geluid maakt.
Vandaag gezien dat er in de buurt van de waterpomp waterverlies is.
Darm of pomp zelf?
Gaan we straks proberen uit te vissen
Soms kan het ook echt tegenzitten. Je zou zeggen "wat kan er mis lopen met een nieuwe waterpomp te plaatsen".
Ik heb in mijn murena tijdperk ook een waterpomp van een S gereviseerd. Ik heb daar geen problemen mee ondervonden. Misschien is er iets misgelopen bij het reviseren van deze waterpomp!! Geen eenvoudige karwei de waterpomp vervangen bij en murena S.
Succes, hopelijk ben je de ellende vlug weer vergeten.
Morgen de controle. We weten al dat er geen waterverlies is wanneer de motor koud staat. Hoop dat het een spanband is. Zal de riem een klein beetje meer aanspannen om het gepiep van de riem op te lossen.
Komt goed Benny
Bleek dat het een spanring op een darm was. Meer aangedraaid en voorlopig blijft het droog. Duimen maar.
Zoveel te beter
Pomp vervangen is al miserie genoeg denk ik.
Alain, ik heb de onderdelen op gehaald bij Godfried, je moet me wel laten weten hoeveel ik je moet hé. Heb je die pakking nog niet bij je thuis?
Zie PB dichtingen inlaat volgen, komen er nog 8 binnen één van deze dagen.
