Hoi,
Ik moet komende maand even met de (motorfiets) carbs aan de slag. het verwijderen is op zich een eitje, alleen het verwijderen van de gaskabel en vooral het terugplaatsen is altijd een heel gedoe. Dit komt o.a. door de krachtige veer van de vlinderklep. De kabel wordt er ook niet beter op tijdens het loshalen. Bestaat er een soort van quick disconnect hiervoor ? Het zou mooi zijn als ik de kabel aan de carb zou kunnen laten zitten en deze loskoppelen een eindje verderop in de kabel.
quick disconnect gas kabel, bestaat dat ?
Re: quick disconnect gas kabel, bestaat dat ?
zoiets komt zeker in de buurt ja, aan het einde moet wel een 'tonnetje' zitten. goed idee wel om het zo te doen, daar ga ik eens verder mee.
