Wielbouten
Wielbouten
Mijn Murena blijkt 3 vreemde wielbouten te hebben met een kop van 17mm. Ik zou die graag vervangen door originele bouten met een kop van 19mm, zodat ik maar ??n sleutel moet meenemen. Vandaag ben ik bij de Peugot dealer in Lier langs geweest, maar die heeft die bouten niet meer in voorraad. Heeft soms iemand in zijn rommelbak ergens 3 wielbouten op overschot?
Van een bagheera heb ik er liggen, maar deze zijn niet het zelfde. Spijtig.
Een bagheera heeft inbusbouten met een kop van 14mm.
Er zal wel iemand zijn die je kan helpen! Succes :wink:
MatraMurena.nl
Post by MatraMurena.nl »
misschien kan ik je wel wat opsturen, ik heb misschien nog wel wat liggen. ik laat het je weten!
wielbouten
MatraMurena.nl, bedankt voor uw aanbod, maar mijn probleem is sinds deze namiddag opgelost. Cornelis heeft mij aan de nodige wielbouten geholpen. Toch bedankt voor uw reactie op mijn vraag.
Re: Wielbouten
welke maat/draad heeft de Murena ?
Re: Wielbouten
Ze zitten ook op Peu 205.
Bestelnummer 540538
Draad moet ik bekijken maar is fijn metrisch.
Als je andere bouten voor velgen zoekt moet je ook de conische passing goed hebben.
Re: Wielbouten
ik zat eens te kjken bij spoorverbreders, ivm de langere bouten, daarbij moet je de zaken opgeven bijvoorbeeld Gewinde Fahrzeug: M12x1,25
Re: Wielbouten
Heb even mijn draadmeter opgezocht.
Lag ergens in de catacomben van mijn schuur.
M12x1.50 meet ik.
Voor de zekerheid ook nog even verder gezocht want het zijn bouten die in mijn schuur liggen waarvan herkomst onduidelijk was.
Zaten bij de sloper.
Op het Franse forum vond ik dit.
Bonjour ,
je suis à la recherche de 16 vis de roues jantes alu pour Matra Murena, filetage 12*150 clé de 19.
Merci d'avance.
Die verwezen ook naar Peugeot nummer eerder genoemd.
M12x1.50 dus sleutel 19.
Groet herman
Re: Wielbouten
ik vraag , u draait !
dank u !
bart_heemskerk
Re: Wielbouten
Post by bart_heemskerk »
Wielbouten kun je ook halen bij de automaterialenzaak.
Daar haalde ik enige jaren geleden nieuwe wielbouten. Deze hadden een kleinere kop sleutel 17
Re: Wielbouten
ook het langere model ? voor als ik dadelijk verbreders nodig heb ?
Henk
Re: Wielbouten
Post by Henk »
Volgens mij heb ik nog langere liggen die ik toen ook met verbreders heb gebruikt.
Re: Wielbouten
okay welke (lengte) maat is dat ?
en conisch of bol ?
bart_heemskerk
Re: Wielbouten
Je draait een wielbout uit je wiel, en meet die op.
Het is trouwens conisch
Henk
Re: Wielbouten
Post by Henk »
Er zit 25 mm draad op en is inderdaad conisch en is 17 mm kop
ec230no
Re: Wielbouten
Post by ec230no »
Alle boyen en moeren voor wielen kan je zowel in M14 als M12 krijgen. Dit in diverse spoed en kopmaat maar ook lengte. Ook inbus met meerkant aandrijving.
ec230no
Re: Wielbouten
Post by ec230no »
Kijk voor bouten en moeren ook eens op http://www.spoorverbreder-shop.nl Hier vind je ook bouten en moeren in verschillende lengtes en maten voor je wielen.
