lemans wrote:inbouw moet déze maand gebeuren godfriedGODFRIED wrote:mijn bagheera 1 blok terug thuis van de revisie, klaar voor inbouw stef
Stef, dat ziet er zeer mooi uit.
Waar is de foto???
Kan geen foto's meer plaatsen!!!! Ben ik alleen???????????
Toch wel maar op een iets andere manier. Werd deze methode op het forum veranderd?
- motorblok bagheera Stef [800x600 test tekening 2].jpg (105.12 KiB) Viewed 14080 times
ff proberen.......gaat goed bij mij.GODFRIED wrote:lemans wrote:inbouw moet déze maand gebeuren godfriedGODFRIED wrote:mijn bagheera 1 blok terug thuis van de revisie, klaar voor inbouw stef
Waar is de foto???
Ben je wel ingelogd?
- unfall_1990.jpg (126.73 KiB) Viewed 14078 times
- lemans
oetker wrote:Hij staat er onder dus zal er nu wel inhangen denk ik.
Hoe is het met bak afgelopen?
Andere overbrenging?
dag herman ,
ik heb lang getwijfeld om ofwel de murena met verbrande kleppen .... na ons circuitweekendje op linas en het parijs heen en weertje te herstellen , of ff mijn effort and money in de bagheera es te steken , om daar nu eens ook es wat mee te spelen na 6 jaar murena ,wat ik ook deed...
de demontage was toch tricky om de cardans te lossen... de motoroverhaul nam ook veeeeel tijd ( en centen) in beslag en ik moest elk onderdeel op verschillende plaatsen samensprokkelen , de versnellingsbak is ook gereviseerd , maar het onderdeel dat ik bij godfried ophaalde was not use-able, en we reviseerden dan maar de standardboite , de differentieeltanden pasten niet ineen , wel adviseerde bart me om op termijn een stangenoverbrenging op de schakeling ( van een murena) te monteren ipv de originele kabelaansturing van 1973 ; mijn bagheera komt uit de "allereerste" factorybatch
- lemans
het blok hangt er inderdaad nu in vast op de twee laterale en de ene achterste silentblok , morgenochtend (woensdag) beginnen we met de cardans terug te monteren en nieuwe rubberen waterslangenleidingen
is nog een pak afwerkwerk aan hoor..
"oude liefde roest niet"............. de bagheera 2 van david en nadien van frank kwam uiteindelijk bij danny terecht een ferrarifan , die in 1976 zo"n bagheera had en die absoluuuut terugwou .... beiden stellen het goed .. ( ps danny blijkt al van 2006 matramanialid te zijn )
- IMG_2094 oud eliefde roest niet [800x600 test tekening 2].jpg (85.17 KiB) Viewed 13950 times
Prachtig Hé,
Bart, Waar haal je het toch uit!
http://www.youtube.com/watch?v=tuQWzo4G ... ture=share
PROBLEEM MET KABEL VERSNELLINGEN ? weten niet meer hoe die liep , zit nu tegen hete uitlaat ,enig idee??
Stef ik zou niet weten hoe deze moet liggen. Maar zou hem zeker niet tegen de uitlaat laten liggen.
- versnellingsbakkabel [800x600 test tekening 2].jpg (87.26 KiB) Viewed 13867 times
- Matramartin
- Matramartin
- Matramartin
- Matramartin
hallo allen opt forum;
mijn gereviseerde motor zit in mijn bagheera 1 ; maar ik vergat foto"s te nemen van
de kabelaansturing en hoe de kabel lag.... (over of onder de uitlaat??) en zit in de knoei voor de aansluiting en regeling ervan , in mijn garagemanuals ervan staat er wel een losse onderdeel tekening maar géén gemonteerde toestand , heeft iemand tekeningen foto"s of info ivm het verloop van de kabel , langs waar hij moet lopen en de regeling aub???
STEF
STEF
- versnellingsbakkabel [800x600 test tekening 2].jpg (87.26 KiB) Viewed 13831 times
- lemans
GODFRIED wrote:hallo allen opt forum;
STEF
DANKUWEL martin voor de "special effort en het kopieren" van deze info , much appreciated , ik ga dit proberen te printen en met deze info volgende week es een poging gaan wagen samen met mijn garagist .
- Matramartin
