We gaan een bakske doen.
Vanmorgen gereedschap binnen gekregen via de post. Linkse boren en -tappen. Handig voor een volgende keer want het mocht allemaal niet baten. Inmiddels moedeloos geworden dacht ik 'ik gok het erop'. Heb de bout een stukje scheef uitgeboord en er vervolgens en dop overheen geslagen. Met het gewenste effect (was het niet gelukt was ik nog verder van huis geweest).
Ik heb weer een draadeind en kan met een gerust hart verder.....
Dank voor de reacties !
- 20130525_132305.jpg (451.34 KiB) Viewed 13301 times
- 20130525_134316.jpg (382.81 KiB) Viewed 13301 times
- 20130525_132338.jpg (417.62 KiB) Viewed 13301 times
- 20130525_135951.jpg (457.15 KiB) Viewed 13301 times
Proficiat het is gelukt. Gaat inderdaad niet altijd hoe je wil. Soms moet het een beetje meezitten.
Ik had er waarschijnlijk ook een moer opgelast zoals ec230no schrijft.
Dit is een methode die ik vaker toepas en meestal met succes. Door het lassen komt er veel warmte vrij die het soms al losmaakt.
Ja dat kan dramatisch tobben zijn.
Zelf een keer meer als een hele dag op een bout in het stuurhuis zitten tobben.
Boren hakken frezen lukte het uiteindelijk de 4 afgebroken bouten er uit te krijgen.
Mooi dat het gelukt is Richard.
Greetz from Turkey...30 graden
Kun je er een tien of vijftien graden van naar de Benelux sturen.oetker wrote:Ja dat kan dramatisch tobben zijn.
Heb jij er nog genoeg en bij ons is het ook wat aangenamer (momenteel +/- 10 graden)
De bak zit eronder en ik kan weer schakelen zonder gekraak. Ik moet nog wel even de stangen fijn afstellen maar dat komt nog.
Ik heb aan 1 kant de nieuwe rubbers in de draag armen zitten, de andere kant zat zo vast dat wordt inderdaad uitbranden of iets dergelijks.
Ik ga eerst eens kijken of ik ze bij de draagarmen die ik heb liggen wel kan verwijderen anders als dat lukt wissel ik een draagarm uit. Klusje voor de winter denk ik.
Nieuwe aandrijfassen zitten eronder en de draagarmen en stabilisator stangen etc zitten weer fris in de verf. Met Hammerite gaat het wel super glimmen trouwens.
Onlangs nog wel stressvolle momenten gehad. Ik heb ook de koppelingsset vervangen en had wat met de voelers voor de diverse meters zitten prutsen. Nu bleek ik een plug te zijn vergeten terug te plaatsen en wel 1 die pal boven de timing opening in de bak zit. Na het starten had ik geen oliedruk, toen ik uitstapte bleek waarom. Alle olie stond onder de wagen en de bak was zeiknat van de olie. Wonder boven wonder werkt alles nog. Voor de zekerheid wel een hele hoop remmen reinger erachteraan gespoten, wellicht heeft dat nog geholpen of ik heb gewoon veel geluk gehad. Zo zie je maar dat je altijd zaken altijd moet dubbel checken
- 20130609_182729.jpg (427.09 KiB) Viewed 13185 times
- 20130609_182531.jpg (282.89 KiB) Viewed 13185 times
- 20130609_182818.jpg (475.25 KiB) Viewed 13185 times
Misschien moeten we is op zoek naar een rubber daar.
Water en zo kan er ook zo maar inlopen.
Het is te hopen dat de boel niet vet slaat.
Hoe is het met de stabstang?
Wel fijn dat de bak het goed doet.
Nu die van mij nog.
Nu die van mij nog.
ik hoop dat het droog blijft daar, voor mijn gevoel zal het nu wel goed blijven ik heb met een slang de kanten van de belhousing volgens mij aardig schoon gespoten met remmen reiniger.
De stabilisator stang zal ik voorzien van wat extra opvulling tussen de beugels en het chassis, maar die moet ik eerst nog maken.
Ik moet zeggen dat het wel een wereld van verschil is deze bak, ik kan maarzo terug in versnelling zonder hoeven na te denken. Ik neem aan dat jouw bak ook vlekkenloss gaat werken, dus binnenkort voor jouw ook dit genoegen.
Bij de Rancho zit daar ook een afdekrubber:
...dus ook bij de Horizon, de Simca 1100, simca 1307/8/9, Talbot 1510, 1e serie Peugeot 309 enzovoorts.
Dat rubber moet dus nog wel te vinden zijn.
Misschien dat bij de volgende aanpassing van een 28 mm beugel moet worden uitgegaan.
Zelf zit ik ook nog over de modificatie met het stangetje te denken om is te proberen.
Dat doe ik dan op de 2.2.
Daar heb ik geen ruimte genoeg op de beugel om het gat groter te maken.
2.2 nu
2.2 nu
De bak gaat er deze week in als het allemaal meezit bij Peter.
Ook al lijkt het allemaal hetzelfde er zijn verschillen tussen de merken.
Ik heb me gefocused op het 2e tandwiel omdat die de grootste problemen veroorzaken en die zitten in alle CX bakken heb ik uitgevist.
De 5e kent verschillende uitvoeringen.
Zie dit topic.
http://www.matramania.be/phpBB2/viewtopic.php?t=1664
Bakken zo overzetten is er niet bij.
Er zijn verschillen in de overbrengingen en prise assen.
Het gaat om de inhoud.
Ook Lancia Delta kent een CX bak maar daar zijn alle tandwielen chroomstaal en de synchro's allemaal bronslegering.
Dit schijnt de ideale inhoud te zijn voor onze bakken.
Stond er laatst 1 te koop in Tiel maar kon het niet eens worden over de prijs.
Het moet een hobby blijven.
Synchromes van 1-2 zijn gelijk en hebben Peugeot nummer 2324.03
Syncromes 3-4 en in Peugeot opbouw 5 zijn gelijk en hebben nummer 2324.04
Als de 5e synchro afwijkt met brons legering synchro dan heb je een 5e Lancia/Fiat opbouw en daar is geen nummer van te vinden, maar zeer waarschijnlijk zit die ook op de 5e van een Lancia Delta. (niet geverifeerd).
Rectificatie Edit: Moet zijn Beta 2000/Spider
Zie dit topic.
Heb nog even nagezocht want ik gooi de laatste tijd nogal is wat door elkaar met het griekse alphabet maar het is Beta 2000/spider met 5 bak en niet de Delta.
Ik wilde er eigenlijk niet over beginnen voor ik er 1 in handen heb gehad.
Naar zeer grote waarschijnlijkheid zit daar de ideale combi in voor onze bakken.
Het is vakantietijd en dan word het meestal wat rustiger bij Peter.
Dan komt woensdagmiddag ineens het moment dat we het bakske even gaan doen.
Even is het niet geworden want het is uiteindelijk een Matra.
Eerst maar is alles demonteren nadat ik getracht had de bak er af te kijken.
Helaas dat werkt niet dus toch maar zelf aan de gang.
Draagarm mee naar huis om te behandelen.
Ook de vork klaar gemaakt met hersteld rubber maar deze vork paste niet.
Komt ergen anders uit denk ik dus Theo als je een vork ergens van kwijt bent dan ligt die hier...
Is alles er.....
FF kijken...Nieuwe drukgroep, nieuwe assen, Yes let's go.
Alles paraat...sleutelen maar.
Zo tussen het sleutelen door lopen de gemoederen tussen ons nog wel is wat op en wisselen we expressief wat onhebbelijkheden uit.
Vingers worden dan opgestoken.
Dan laat ik mijn kont zien en zo
Aan het eind van zo'n klus nuanceren we dat weer.
Dat zijn zo van die momenten.
Het spul zit er in inclusief nieuwe assen en drukgroep.
De retainerring was ook bij deze as niet aanwezig, en de as viel er dan ook zo uit.
Nadere bestudering van wat er verkeerd zou kunnen gaan is dat de stofring die op de as zit dan kapot zou kunnen lopen.
Die zat er dan ook niet meer op bij deze linkeras.
De seal wordt verder niet geraakt door de as maar er zijn wel meer laterale krachten op homokineten.
Ik twijfelde om de retainerring er op te zetten en heb dat voor een testfase niet gedaan.
Als de bak het goed doet ga ik hem wel plaatsen.
Vrijdagmiddag hadden we de klus klaar en konden we de auto proberen.
De wagen schakelt uitstekend en de bak is stil.
Inmiddels een 50 km mee gereden.
Nog wat stellen aan de stangetjes om het fijn te tunen maar zie nu al terug op een geslaagde klus.
Het 2e CX tandwiel werkt uitstekend.
Ik heb nog wat contact gehad met Harry Martens over de Citroen bakken.
Die deed ook nog wat zaken uit de doeken. en ben nu volledig op de hoogte wat er mis is gegaan met deze bakken bij Matra.
Daar kom ik nog nader op terug.
Is alles er.....
Ik ga vd week is kijken of ik die kogelgewrichtjes bij een landbouwmech bedrijf kan vinden.
Die kun je dan met draadeinden op lengte maken.
Als je niet wilt klooien dan zijn ze ook bij de dealersnog wel te vinden a 25.- per stangetje compleet.
Bestelnummers 09030. 09032. 09026,
Daar ben je meestal niet klaar mee.
Het achterste kogelgwricht heeft meestal ook speling.
Die heeft nummer 09052.
De bus onder de pook met nummer 09057 is vaak uitgelubberd.
De bal op pook indien van plastic ook beter te vervangen 09046.
Dan zijn er ook nog de bussen in het draaipunt van plastic.
Die lopen vaak zwaar zodat de pook niet meer in de middenstand komt.
Daar zijn bronzen bussen voor. 09036 2x
- pook3.jpg (72.35 KiB) Viewed 12965 times
- pook2.jpg (68.53 KiB) Viewed 12965 times
- pook1.jpg (61.9 KiB) Viewed 12965 times
Dan is dit ook nog wel is een punt van zorg.
Het draaipunt op de bak.
Daar zit vaak een bonk speling op.
173-174-175 was er vroeger als modificatie kit, maar die beginnen heel dun te worden.
Bij Stef kon ik hem zelfs centimeters heen en weer halen.
- pook4.jpg (47.35 KiB) Viewed 12960 times
Die catalogus staat trouwens online en is best informatief.
http://www.simon-auto.de/matra/deutsch/kat_mur.htm
