Vacuum detector
Vacuum detector
In vele Murena's is er een dashboard lampje voorzien dat moet oplichten als het vacuum voor de koplampen wegvalt. Maar de draad ervan is niet aangesloten wegens het feit dat er geen vacuumdetector gemonteerd is.
Ik heb al eens gezocht naar een geschikte detector, maar vond niet direct iets bruikbaars en betaalbaar.
Daarom zelf maar iets gemaakt met een vacuumpotje van een oude carburator en een microswitch met een verbreekcontact. De slag van het armpje is juist lang genoeg om de switch te doen schakelen.
Het geheel heb ik dan maar ingebouwd bij de vacuumswitch zodat het uit het zicht zit als het beschermkapje gemonteerd is.
Wanneer ik nu het contact aanzet brandt het vacuumlampje en het dooft wanneer de motor enkele seconden draait.
Niets wereldschokkend dus, maar gewoon leuk.... (zie foto's)
UIt het zicht gemonteerd bij de vacuumswitch. Als het afdekkapje erop zit zie het niet meer.
Een vacuumpotje van een carburator en een microswitch met een verbreekcontact.
Listige oplossing 8)
Zo doet het vacuumlampje ook nog is wat.
Je weet wel dat de vacuum potjes van de 1.6 niet meer te krijgen zijn ?
Urbain,dat heb je fijn bekeken mooi gedaan.
mooi hé, van die creatieve oplossingen :D
JV
Post by JV »
Mooie oplossing.
Dat ga ik ook proberen; zo heeft dat vacuümlampje ten minste zin.
als het om het lampje gaat kan je een een gebruikte vacuum switch op de kop tikken, ik gebruik de Festo.
Zie dit topic
