Alternatief voor onderdelen van de 1.3, 1.4 en 1.6-motoren
Misschien passen er onderdelen van de volgende Peugeotmotor
Moteur E1A/G1A SIMCA / MATRA / HORIZON / SOLARA
des PEUGEOT 309 GE XE XA XL GL CHORUS GL PROFIL GREEN et XR GR 1.3 (de 1985 à 1988) = phase 1
Ik heb het dan vooral over lagerschalen die ook zeldzaam worden.
Is er iemand die toegang heeft tot de gedetailleerde technische uitleg van die Peugeotmotor om te weten te komen welke onderdelen kunnen gebruikt worden op onze Matramotoren?
Jean 530lx had een Peugeot boek dat enkel aan de importeurs geleverd was.
Daar stonden vanaf Simca 1000 t/m 20** alle vergelijk onderdelen in van wat in de auto's gebruikt was.
Van Chrysler Simca Matra en Peugeot.
Dat boek is zeldzaam en heb er nooit de hand op kunnen leggen.
Spijtig deze boek is nu waarschijnlijk bij het oude papier geraakt. :(
Indien je de 8-delige set lagerschalen voor de drijfstangen nodig hebt:
CITROEN/PEUGEOT 166473/9 / CITROEN/PEUGEOT 172965/6 / CITROEN/PEUGEOT 556142/3 / CITROEN/PEUGEOT 556146/7 / CITROEN/PEUGEOT 556148/9 / CITROEN/PEUGEOT 556496/7 / CITROEN/PEUGEOT 557490/1 / CITROEN/PEUGEOT 557494/5 / TALBOT 55793000 / TALBOT 72428R
benny wrote:Indien je de 8-delige set lagerschalen voor de drijfstangen nodig hebt:
Tecdoc zegt dat dit de drijfstanglagers zijn en wel 4 stuks.
Dus niet de lagerschalen voor de krukas.
Staat er niet dat het een set is voor de 4 drijfstangen? Voor de krukas is het een 10-delige set nodig maar dat is iets totaal anders.
Het is een beetje verwarrend.
Je sprak van een 8 delige set, maar de doc geeft 4 delig aan.
Hier een voorbeeld van een set drijfstanglagers.
Ja inderdaad, maar wat me bezig houd is dat Tecdoc een set van 4 stuks aangeeft.
Zat te denken dat de nummers dan de lagers bij de zuigers zijn op de drrijfstang.
Ik zal er wel naast zitten, maar zal vanavond de nummers nog even research op doen.
In ieder geval goed gevonden, want veel info is hier niet van.
De numms die opgeeft zijn overigens gelijk op Simca 1100/Horizon/309.
Inderdaad vreemd, want je vervangt ze toch allemaal tegelijk wanneer je het in orde wil doen. Bij Simon zijn ze per stuk te krijgen.
