Waterlek?
Waterlek?
Hoi allemaal,
Vorige week stond er een bruine vloeistofplas (en geen kleintje!) onder de VOORkant van de Matra. ;-(
Is dit koelvloeistof?
Wsch. wél, want hij liep héél héél warm vorige week.
En waar dient die bijgevuld te worden?
Zou dit een gesprongen en/of verduurde darm kunnen zijn?
Alle meningen zijn welkom. Als het probleem maar opgelost raakt...
mvg,
theo.
mvg,
theo.
Waarschijnlijk is het een koelvloeistoflek.
Om te achterhalen waar het lek zich bevindt, kan je het koelsysteem onder druk zetten.
Alhoewel, als je op korte tijd een plas onder de wagen ziet, zal het eerder een groter lek zijn dat je snel kan opsporen.
Maak alles goed droog, vul koelwater bij langs de vuldop boven de motor tot de leiding terug vol is, laat de motor draaien en kijk terwijl met een sterke zaklamp naar de voorste leidingen en radiator.
De radiator is een zwakke plek bij de Bagheera.
Deze is niet afgeschermd van steentjes en andere projectielen die erin kunnen vliegen.
Succes, Bart
Succes, Bart
Re: Waterlek?
Kunt ook eens nazien of er voldoende vloeistof in de glazen bokaal zit voorin bij het reservewiel.Keithmoon wrote:Hoi allemaal,
mvg,
theo.
Deze dient voor 50% gevuld te zijn.
Daarna laten draaien zoals Bart aanhaalt en nazien waar de vloeistof vandaan komt.
Waarschijnlijk de radiator of een slang die ernaar toe loopt.
Veel succes.
Hoi mannen,
We hebben gedaan wat jullie voorgesteld hebben: systeem héél goed doorgespoeld. En idd, wat een roest(bruin)water kwam daaruit, sèg! Heel, heel veel.
Dan opnieuw koelwater ingedaan. Daarna nog een keer koelwater ingedaan (omdat mijn zoon vergeten was de eerste keer de slang terug aan te koppelen aan dat glazen overloopbokaaltje!!!!).
Trouwens, kan het kwaad als er geen (koel)water in het systeem zit en je laat de motor draaien (voor de waterpomp dan, bedoel ik)?
Nu zou het probleem opgelost zijn. Het temperatuurmetertje blijft netjes rond de negentig graden schommelen. Vreemd, vind ik...
theo.
theo.
Re: Waterlek?
en nu is die lek weer terug hij was weg voor een week en nu stop die niet meer met leken...
Bestaat er nog ergens een tekening met daarop de maten en aansluitingen voor deze radiateur?... maakt het zoeken naar altenatieve oplossingen misschien ook wat gemakkelijker.
Als het een koperen exemplaar betreft dan is een extra aansluiting bijsolderen nog nog best wel zelf te doen, dat is net zoiets als een thermosensor in een radiateur solderen.
Maar dan moet je wel eerst een exemplaar zien te vinden die redelijk met de afmetingen overeen komt.
http://www.autoradiatoren.be/
Neem:
Radiator
Talbot
Matra
Kies Bagheera-Rancho-murena
prijs op aanvraag....
Neem:
Radiator
Talbot
Matra
Het was het proberen waard.
Vandaag telefonisch contact gehad met leverancier van radiatoren.
Radiator voor Talbot Bagheera NIET meer leverbaar.
Kunnen wel de oude (koperen) repareren door een nieuw koelrooster te plaatsen.
Hieraan zit een prijskaartje van +/- 170€ (excl. verzendkosten).
Dit is 110 € goedkoper als ik een tijdje geleden kreeg bij m'n eigen radiator-boer (EVKO).
Dat is nog veel geld voor een stukje radiator.
Indien je radiator lekt heb je niet veel te willen. Het zal alleen maar duurder worden, of er moet een alternatief zijn!!!!
Gelukkig heb ik tijdens mijn restauratie een nieuwe geplaatst,deze waren toen nog vlot te verkrijgen. Ik had er beter ook één reserve gekocht.
