Gewicht van een kaal Murena chassis
Heeft iemand informatie over wat een kaal chassis weegt ? Ik wil er 1 (op zijn kant) in opslag zetten en het liefst op zwenkwielen zodat ik hem ook nog eens kan verplaatsen. Heb alleen geen flauw idee wat het gewicht is. Dit moet ik wel weten om te bepalen welke en hoeveel wielen eronder moeten.
bvd
http://www.kaiserkraft.be/shop/product/ ... cle=985962
200kg versie lijkt mij genoeg, dat is 800kg totaal
ja ik kan natuurlijk direct grof geschut inzetten maar doe het toch liever gericht, dus met oog op werkelijk gewicht.......... toch bedankt..........
Hmmm... ik kon het kale chassis van mijn Rancho in m'n uppie optillen aan de voorkant of aan de achterkant. (en ik ben absoluut geen "powerlifter")
Het interne transport gebeurde simpel met behulp van 2 winkelwagentjes.
Ik zou zeggen: ga eens uit van 250 kg voor een geheel kaal chassis, lijkt mij best redelijk.
En als je het exact weten wilt: plaats jou chassis even op de weegschaal :lol:
Heb ik aan gedacht, maar dat durf ik niet aan. Heb zo-n glazen :D
Ik zelf heb de indruk dat het chassis nog best aan het gewicht is ook al is hij leeg
t zal mij niet verwonderen als hij een stukkie zwaarde was dan de 250kg.
Zal eens zien of een ik caravan weegschaal kan scoren. Hij staat nu op een kar en kan dus evt wel per wiel wegen.
Richard, ik heb er al twee naar het oud ijzer gebracht en die wegen dat en dat was toen dacht ik tussen de 250 en 300 kg maar daar zat wel nog van alles aan het chassis vast het was niet helemaal kaal.
okay, dus toch............ dan ga ik hier toch maar van uit. hij hoeft ook niet de hele dagen verplaatst te worden. Dus die wielen die ik eronder zet hebben niet heel veel te lijden.
Ja Richard, dat mag dan ook geen probleem zijn.
