Ik wist niet dat het bestond, heb het ook nog nooit gezien. Wel vreemd dat die wagen gewoon naloopt zonder te sturen!! :o
Misschien een goed idee als reserve voeruig voor als je in pan valt. :lol:
Dit heb ik gebruikt voor de remcilinders terug te vullen met olie voor het plaatsen. Het ging beter dan verwacht. Wat olie in de trechter. De zuiger naar buiten draaien zodat er olie inloopt en dan terug indraaien en even laten staan.
Handig om de cilinder terug te vullen met remolie. (Small).JPG (60.7 KiB) Viewed 8304 times
Dag godfried, ik doe dat altijd met een doktersspuit dat gaat heel gemakkelijk.
Ik heb het voorheen ook met een spuit gedaan maar dit gaat werkelijk beter. De trechter heb ik in de schroefdraad gedraaid en lek zelfs niet.
Hier nog enkele foto's.
Hier de andere kant. (Medium).JPG (49.3 KiB) Viewed 8253 times
Linkse geplaatste remklauw. (Medium).JPG (77.8 KiB) Viewed 8253 times
De oude remklauwen naast de gereviseerde. (Medium).JPG (102.17 KiB) Viewed 8253 times
Ja godfried , dat ziet er mooi, uit dat wordt nog wat.
Als het zo goed marcheert als het eruit ziet komt dat dik in orde.
Ge zult sneller stilstaan als ge denkt.
Prachtwerk
Godfried,
Ik had u nieuwe beugels beloofd voor de bevestiging van de handremkabel op een Bagheera, maar op de october rondrit is er dat niet van gekomen. Ze liggen nog altijd in het koffer van de Murena.
Als je ze nog wil stuur ik ze op, dan ziet het geheel er helemaal nieuw uit... daarbij ik kan er niets mee doen en heb ze ook maar gekregen.
Ziet er weer allemaal perfect uit Godfried, zoals we van je gewend zijn.
Maak het niet te mooi Godfried, straks durf je er niet eens meer mee te rijden. :wink:
Urbain wrote:Godfried,
Dag Urbain,
Ja, ik wil ze wel.
Ik ben nogal vergeetachtig. Vaag herinner me iets daarvan. Opsturen is te gek. Breng ze mee tijdens een meeting of de nieuwjaarsreceptie.
Heb ik iets wat je kunt gebruiken dan ruilen we?
Bedankt. :wink:
Misschien dat sommige zich afvragen" wat heeft die rond die remslangen gedraaid"? Het wordt gebruikt voor kabels te ordenen. Dit heb ik gedaan om ze te beschermen tegen beschadigen. Als ik naar de keuring ga zal ik ze wel moeten verwijderen denk ik. Omdat ik met een O plaat rij zal dit niet voor zo dadelijk zijn.
Vollegaaz
Post by Vollegaaz »
Ik heb mijn Bagheera daarnet vanonder het stof gehaald, startte van de 3de poging na 2 maand stilstand, maar draaide eerst maar op 3 poten, vlug een ritje gemaakt van pakweg 20km, remmen bleven de eerste malen wat plakken, en de koppeling bleef blijkbaar de eerste schakelbeurten ook wat slippen.Na een km of 10 ging het als vanouds. In de aanjager zit blijkbaar een kanarie.
Ik zal een van de komende weken eens in gang schieten, oliewissel+filter, sierlijst spuiten en nieuwe remslangen achteraan, t'is een hobby.
bassboss
Post by bassboss »
Hehe, ik heb de mijne vanmorgen ook nog eens wakker geschud.
Ook driemaal starten en na wat gepruttel werd hij wakker.
Dan maar effe rond de kerktoren om hem wat op te warmen en daarna de autostrade op voor een ritje van 35km.
De batterij heeft weer wat vitamientjes bijgekregen.
Ik kan niet wachten tot die kl--t--winter het land weer uit is!
:wink:
Als je een paar weken niet heb gereden met de matra is het eens zo fijn
als je gaat rijden.
Ik heb het voorcompartiment eens zuiver gemaakt. Ik had nog een originele batterij bevestiging liggen die ik opgelapt heb. Na het plaatsen kom ik tot de vaststelling dat ik mijn reservewiel niet meer kan plaatsen, dan de bevestigingsbeugel maar over de batterij gezet. Volgens de boek moet deze op de hoek van de batterij zitten, maar dan moet je wel fietsbanden gebruiken op het reservewiel. Of zou mijn batterij iets hoger zijn dan origineel!Ben nog aan de krik bezig, deze kan een revisie gebruiken.
Momenteel staat mijn bagheera nog op steunen. Als zij terug op de wielen staat ga ik ook een rit maken als het droog is en het zout van de weg is.
Fertan in actie (Medium).JPG (100.9 KiB) Viewed 8163 times
De krik is ook aan revisie toe. (Medium).JPG (79.5 KiB) Viewed 8163 times
Deze werd vervangen door een originele. (Medium).JPG (64.1 KiB) Viewed 8163 times
voorcompartiment na poetsen 1 (Medium).JPG (103.77 KiB) Viewed 8163 times
voorcopartiment na poetsen (Medium).JPG (89.16 KiB) Viewed 8163 times
Godfried;dat ziet er goed uit het is gelijk nieuw.
Godfried dat ziet er fantastisch uit.
Je batterij heeft inderdaad niet de originele maten.
Ze is niet te hoog maar te breed.
De originele is een hoge, smalle batterij.
Vandaar dat je je reservewiel niet kan plaatsen, de bat. staat te ver naar voor.
Net werk.
Ik hoop wel dat de krik voor de show is.
Een auto er mee opbeuren lijkt me niet verstandig.
De murena is er ook al een keer doorgestort.
Ik vermoede al dat de batterij hier de oorzaak van was. Nu ik de beugel in het midden van de batterij heb geplaatst kan mijn reservewiel weer op zijn plaats.
Ik heb geen andere krik in mijn auto en dacht dat deze in geval van nood wel zou kunnen dienen. Maar als ik je foto zie begin ik te twijfelen.
Hij is niet door de krik gezakt omdat je murena vooruit gelopen is?
Moet ik dan nog een tweede krik meesleuren voor het geval dat ik een band moet vervangen?? Misschien als mijn krik af is, eens aan een test onderwerpen. Het zou wel spijtig zijn als ik dan vaststel, dat al die tijd wat ik in die krik gestoken heb plots zinloos is. Er gaat natuurlijk niets boven veiligheid. Ik wil het me niet voorstellen hoe mijn bagheera eruitziet als hij door zijn krik zakt op het moment dat het wiel verwijdert is.
Bedankt voor de tip, dit zet me tot nadenken!!
Mijn mening is dat de grondplaat en het metaal waar de krik mee uitgevoerd is, te dun is.
Minst of geringste foutje en de krik laat het afweten.
Gelukkig vervormd de krik tot een vormeloos hoopje zodat de kriksteun gespaard blijft.
Ook de draaipunten heb ik zo mijn gedachten over.
Ik zou er niet op vertrouwen.
Kijk is naar het verschil in kwaliteit met een Nissan krik :wink:
Ik had nog een krik van een suzuki samurai en die heb ik wat aangepast voor mijne murena en dat gaat zeer goed.
Ik zie de originele krik met bijbehorende slinger gewoon als een nutteloos accesoire wat je bewaart voor de originaliteit.
Voor het praktische gebruik heb ik altijd een stevige kruissleutel, een potkrikje en 2 plankjes in de auto liggen... werkt een stuk gemakkelijker.
De enigste auto waarin ik tot nu toe een fatsoenlijk origineel gereedschapset gevonden heb is de Lada Niva... hier zat zelfs een fietspomp bij. :wink:
Vollegaaz
Post by Vollegaaz »
ik heb steeds een goeie ouwe Toyota krik bij, maar de originele zit lekker in het front, daar zit ze goed.
bart_heemskerk
Post by bart_heemskerk »
Muddy Bandit wrote:De enigste auto waarin ik tot nu toe een fatsoenlijk origineel gereedschapset gevonden heb is de Lada Niva... hier zat zelfs een fietspomp bij. :wink:
Bij elke (oude) lada zat die pomp, en ook een zeer fraai kistje.
Hierin heb ik wat klein gereedschap en zekeringen en ty-raps en ijzerdraad. Dit behoort tot de vaste uitrusting van mijn murena.
Als je de krik vergelijkt met een huidige krik dan krijg je schrik om ze te gebruiken. We moeten wel toegeven, onze Matra's zijn niet zo zwaar.
Maar toch moet ik jullie gelijk geven en zal ik een andere krik zoeken voor in mijn bagheera. De oude zal wel netjes op haar plaats blijven zitten voor de nostalgie. :wink:
De krik van de bagheera naast deze van een Nissan. (Medium).JPG (87.79 KiB) Viewed 8067 times
Ja een krik van een murena dat is een dikke prul.
De beste krik vind je in een Japanse auto, geloof mij.
Toch maar een test gedaan met de krik. Je ziet de krik vervormen, dus ze heeft niet veel over.
De kriksleutel heb ik ook een plaats gegeven. Ik denk dat dit geen originele sleutel is want ik kon de voorziene bevestigingspunten niet gebruiken. Wel deze met de veugelmoer.
Test van de krik. (Medium).JPG (81.33 KiB) Viewed 8024 times
De kriksleutel een plaats gegeven. (Medium).JPG (76.21 KiB) Viewed 8024 times
Eventjes op het dak gekropen voor een foto van het midden!!! (Medium).JPG (110.42 KiB) Viewed 8024 times
Je ziet de krik gewoon pijn lijden :roll:
Ik heb hem 1x gebruikt en toen was het gelijk einde krik, en die was niet in slechte conditie.
De franse ingenieurs zijn er gewoon vanuit gegaan dat je Michelin banden zet, dan heb je hem niet nodig :D
In mijn bagheera zit een langere wielsleutel met dop voor zeskant-bout.
Kan deze wel op de originele punten bevestigen.
Maar ik zie dat ge inbus-bouten hebt, was dit vroeger origineel?
matra530lx
Post by matra530lx »
Dit zijn wel degelijk originele bouten voor de Bagheera's van het bouwjaar 1977 - 1978 en zowel gebruikt op de stalenvelg, als op de alu-velg.
Er voor en er na zijn het bouten met zeskantekoppen en vanaf 1979 werd er een zwart sierhoedje opgeplaatst.
Matra 530 LX
