V4
V4
Deze foto gevonden op internet van een Ford 1700 V4 motor,maar iedere kant van de motor heeft 2 uitlaten (zie foto) bij mijn V4 is dit 1 uitlaat.
Weet iemand hier meer over ???
- V4 motor.jpg (83.27 KiB) Viewed 20140 times
Ik heb het even opgezocht en de winst met die Engelse V4 is te verwaarlozen,die motor zou 76.5 pk hebben.
Nogthans in alle tuning bladen wordt gesproken om de uitlaat te vergroten.
Op het Duits forum van Matraclub is er ook iemand die zijn V4 opgepept heeft,ik heb enkele foto's gekregen en die uitlaat lijkt zeker 1 cm groter in diameter dan die van mijn V4.
Ik zoek nog eens of ik die foto bewaart heb.
Het gat van de uitlaat kan uitgefreest worden,maar de buis van de uitlaat moet dan zeker ook aangepast worden.
Maar om een goed voelbaar effect te hebben denk ik dat hij ook zijn inlaat en uitlaatkleppen vergroot heeft.
Ik neem eens kontakt met hem op om het te vragen,en ik vraag ook eens hoeveel pk. zijn motor nu heeft.
v' 4
Hoi Jules ?
Ik denk dat je de matra bedoelt van R Rheger uit Noorwegen.
Zijn adres en site en fotos van zijn Matra.
http://foto.aftenposten.no/show_album.p ... 23&palbum=
Groetjes Edgard
Groetjes Edgard
V4
Sorry jules het is Rolf Heger. De naam verkeerd gespeld. Ik denk dat je hem ook wel in het Duits kan antwoorden,want dat Noors je weet wel
Ik zie wel dat hij de motor langs boven uithaald wat niet zo een gemakkelijke oplossing is.Het gemakkelijks is langs onder dan kan hij volledig gemonteerd met de versnellingsbak losgedaan worden.
MVG Edgard
MVG Edgard
Ja Edgard ik bedoelde wel degelijk Rolf(die ik trouwens door jou toedoen heb leren kennen)ik heb een mail gekregen van hem met wat uitleg: zijn inlaatkleppen zijn 41 mm. en de uitlaatkleppen 36 mm. zijn motor heeft volgens hem nu 125 pk. en moest hij mijn carburatoren hebben dan zou hij 145 pk. hebben.
- Foto van de motor van Rolf ingebouwd in zijn Matra 530
- 100_0742.JPG (551.37 KiB) Viewed 20033 times
- rheger
Hi
My name is Rolf Heger and I live in Norway. Since some of you are interested in getting more power out of the Ford V4 engine, I will tell what I found out until now. SAAB used the same engine in Sweden for rally cars. Therefore SAAB factory tuned this motor. There were mainly 3 different power stages available, between 125 and 145 horse power. The latest tunig stage was about 170 hp with the double exhaust system. It is still possible to get old tuning parts in Sweden. I wrote an article in the German Matra forum about the tuned V4, here is the link: http://www.matraforum.de/thread.php?thr ... 980bdfb785
The direct link to the SAAB tuning pars catalog is: http://www.vsaab.com/SportRally/TOC.htm
The underlined topics in the index are hyperlinks and go directly to the factory tuning instructions with drawings and power diagrams. Click on 6 and then on "Directions for competition modifications..."
Gretings from Norway, Rolf
Vandaag een bezoek gebracht aan Saab garage Vandenborre in kuurne waar David (71Sonnett) een Ford V4 heeft klaar staan om ingebouwd te worden in een Saab Sonnett.
Ik heb van David heel wat tips gekregen betreffende die Ford V4 om de inlaatpoorten en de uitlaatpoorten te vergroten,een ingreep die door een een handige harry zelf kan uitgevoerd worden.
Ik heb deze namiddag alles wat ontsteking betreft van mijn V4 nogmaals nagekeken en tot het besluit gekomen dat alles in orde was.
Ik heb dan maar mijn carburatoren en het inlaatspruitstuk verwijderd,en daar heb ik inderdaad vastgesteld dat de inlaatpoort heel wat kleiner is dan mijn inlaat spruitstuk.
Dus alles gaat er morgen verder uit om die poorten te kunnen aanpassen en hopelijk is het probleem van mijn V4 dan opgelost.
Ik hou jullie op de hoogte.
- V4.1.JPG (142.7 KiB) Viewed 19961 times
- 72sonett
Re: V4
Dat zijn inderdaad cilinderkoppen met een dubbele uitlaatpoort. Deze zijn gebruikt in de rally uitvoeringen an de SAAB 96. Zie ook deze rally motor in het SAAB museum in Uusikaupunki (Finland);Maes Jules wrote:Deze foto gevonden op internet van een Ford 1700 V4 motor, maar iedere kant van de motor heeft 2 uitlaten
Deze koppen zijn erg zeldzaam en dus duur. Ik weet dat er mensen zijn geweest die standaard koppen hebben omgebouwd tot deze uitvoering door de ene opening met flens en al weg te frezen en er een grotere plaat met twee openingen voor in de plaats te lassen. Ook het vergroten van de ene standaard uitlaatopening van 32 naar 44 mm geeft al een aanmerkelijke rendement/vermogens verbetering.
MH
'72 97 '77 96 '79 96
'91 900i 2.1
'95 900SE
'91 900i 2.1
'95 900SE
- 72sonett
Nee, je bent in de war met de Engelse Ford ESSEX V4. Deze motor heeft niets gemeen met de Ford V4 uit Keulen, zoals in de M530 en de Saab 95/96/97 en de Ford 12/15/17MMaes Jules wrote:...Ford 1700 V4 van ENGELSE makelij te zijn,en die motor zou gebruikt geweest zijn in de Ford Corsair modellen.
MH
'91 900i 2.1
'95 900SE
'91 900i 2.1
'95 900SE
- 72sonett
Jules, het is Sonett, S O N E T T (!);Maes Jules wrote:...waar David (71Sonnett) ...
Ik heb een standaard 1500 V4 (65 pk) omgebouwd naar 1700 cc, met grotere kleppen, een andere nokkenas en een Weber 32/36 DGAV carb, en ook de uitlaatpoorten zijn vergroot naar 44 mm. Deze motor heeft nu 86 pk en zit nu in mijn '72 Saab Sonett III;
MH
'91 900i 2.1
'95 900SE
'91 900i 2.1
'95 900SE
Jules, het is Sonett, S O N E T T (!);72sonett wrote:Maes Jules wrote:...waar David (71Sonnett) ...
Sorry david want ook 71Sonett is nog fout,het is inderdaad 72Sonett
Ik heb zaterdag laatstleden de Ford V4 motoren van David gezien in de Saab garage en ik heb heel wat tips van David geleerd waarvoor nogmaals bedankt .
- 72sonett
Overmorgen, zaterdag 15/10 is er een onderdelendag van de Saabclub NL, daar worden (uiteraard) ook veel Ford V4 onderdelen aangeboden. Misschien ook interessant voor de M530 eigenaren?Maes Jules wrote:Ik heb zaterdag laatstleden de Ford V4 motoren ....
Deze onderdelendag is van 10:00 - 16:00 uur, op een industrieterrein aan de westkant van Rhenen (bij Arnhem).
MH
'91 900i 2.1
'95 900SE
'91 900i 2.1
'95 900SE
- rheger
Hi
Actually I planned to write something about head tuning but I haven't found the time until now. And since some of you already want to start with porting the heads, here are som pictures how it should look like.
http://foto.aftenposten.no/show_album.php?aid=916255
Please also refer to the Saab instructions
http://www.vsaab.com/SportRally/Chapter_6/Ch6Pg13.htm
http://www.vsaab.com/SportRally/Chapter_6/Ch6Pg14.htm
http://www.vsaab.com/SportRally/Chapter_6/Ch6Pg15.htm
http://www.vsaab.com/SportRally/Chapter_6/Ch6Pg16.htm
http://www.vsaab.com/SportRally/Chapter_6/Ch6Pg19.htm
http://www.vsaab.com/SportRally/Chapter_6/Ch6Pg22.htm
There are more information in the text from chapter 6.
Best Regards from Norway, Rolf
Maandag 31 oktober een vrije dag,dus werd het sleutelen aan de M530.
Begonnen met de versnellingbak los te maken en te verwijderen.
Toen kwam de motor aan de beurt,langs onder de motor uithalen lukte mij niet,dan maar langs boven proberen,maar die opening bleek te klein.
Drukgroep en vliegwiel gedemonteerd maar het lukte nog niet.
Dan maar waterpomp en poulie gedemonteerd en ja zo lukte het,de motor is uit de wagen.
Moe,gekraakt en gebroken en een wijsvinger die dubbel dik is,maar gelukkig dat die motor uit de wagen is.
- demon5.JPG (132.2 KiB) Viewed 19717 times
Het zal wel niet de juiste en beste manier zijn die ik toegepast heb om de motor er uit te halen,volgens het werkplaatshandboek word de achterophanging en de versnellingsbak en de motor in ??n stuk langs onder uitgehaald,maar dan moet de wagen tamelijk hoog opgekrikt worden.
Ik bezit een duits werkplaatshandboek en mijn duits is niet zo goed om alle details te begrijpen ,het vlaamse werkplaatshandboek is nog niet in mijn bezit,en ik heb de zekerste,voor mij toch (en de moeilijkste )oplossing toegepast.
Ik heb nu nog wel even de tijd om een andere oplossing te vinden om de motor terug te plaatsen,(ik ga nog eens te rade gaan bij Edgard)eerst de motor zelf onder handen nemen.
- demon 1.JPG (134.01 KiB) Viewed 19667 times
