Panne Murena
Panne Murena
Beste Makkers,
tijdens rondrit ben ik zondag in panne gevallen met m'n murena...
Hopelijk kan iemand me 'n beetje helpen om een kleine diagnose te stellen vooraleer ik de wagen missch bij de garage zal moeten binnenbrengen...
Even heel kort schetsen:
Motor was goed warmgereden (toeren nooit hoger dan 3500tpm) ; ik zag dat er een klein lek was in de rubber slang ts waterpomp-motor. Dadelijk water bijgevuld (+/- 1,5L).
Tussentijds geen probleem ivm watertemp of dergelijke ; een goede 2km voor panne nog water gecontroleerd, weer 1.5l bijgevuld.
Kort daarna een kort, metalig geluid, net alsof ik over 'n ijzer voorwerp reed. Motor viel stil, maar niet geblokkeerd. Laten uitbollen en bij stilstand opnieuw geprobeerd te starten, maar lukt niet meer (alsof er geen benzine meer in carburators komt).
Kan iemand me 'n beetje helpen hoe ik 'n diagnose kan stellen wat er aan de hand is, om de murena niet dadelijk naar 'n garage af te slepen?
alvast heel fel bedankt!
Greetz,
Dieter
Greetz,
Dieter
Dat is niet eenvoudig om zomaar een diagnose te stellen. er kunnen verschillende zaken stuk zijn. De waterpomp kan stuk zijn en de benzinepomp kan ook stuk zijn. Dat je waterverlies hebt aan een rubber slang is al ??n. Dus dit eerst herstellen. Controleer of je benzine-aanvoer hebt aan je carburator en controleer of je ontsteking hebt. Wanneer dit allemaal werkt, controleer dan of je compressie nog goed is, is die goed steek dan luchtdruk op iedere cilinder via de bougie-opening, en kijk of er geen luchtbellen verschijnen in het uitzetreservoir. Je ziet dat er veel zaken te controleren zijn. Succes.
Het geluid kan komen van de waterpomp die vastgelopen is maar het is bizar dat je motor dan uitvalt (zonder dat hij heet gelopen is). Herstel in elk geval eerst de waterlek en controleer de waterpomp. Indien dit oke is kijk of er geen water is bij de olie (koppakking). Dan controle van de benzinepomp. Het is natuurlijk wel gokken want zo een diagnose stellen is niet evident maar je kan alvast enkele zaken zelf nakijken. Laat ons alvast iets weten zodat we je verder kunnen helpen.
Dag Makkers,
alvast bedankt voor jullie info en bijstand.
Nu weet ik toch al waar ik moet gaan beginnen zoeken h?!
'k Zal jullie op de hoogte houden over wat er allemaal omgaat in het (nog niet kloppend) hart van m'n Murena.
Groetjes,
Dieter
Groetjes,
Dieter
- Paul
Eigenlijk geef je niet voldoende informatie en zal je toch wel wat dienen te controleren.
Mogelijk is er zelfs geen verband met het voorgaande.
Eigenlijk is alles nog mogelijk na wat je aangeeft.
Je kan makkelijk controleren of er nog benzine komt en of de ontsteking werkt.
Aan een oudere wagen kunnen massa verbindingen ook voor problemen zorgen.
Je zal de mogelijke oorzaken dus ??n voor ??n moeten elimineren.
Wat heb je eigenlijk al gecontroleerd?
Goeie-avond Makkers,
goed nieuws, de motor is weer draaiend!
Ik vreesde het ergste dat er inwendig iets zou kapot gegaan zijn (klep, zuiger, ...). Daarom eerst ??n voor ??n de bougies uitgedraaid ; nergens iets speciaals aan te zien integendeel, mooi zoals het zou moeten zijn.
Enkel de 2e bougie van rechts => porselein gebarsten, maar aan de ontstekingskant niets aan de hand.
De motor draaide op z'n 4 poten, maar ga toch die ene bougie vervangen.
De oorzaak van het plotse stilvallen en het metalige geluid (net alsof iets blokkeerde) heb ik jammer genoeg niet kunnen achterhalen ; er zat nog benzine in de filter, dus aan de brandstofpomp zal het hoogstwaarschijnlijk niet gelegen hebben...
Ondertussen ook onder de wagen nagechecked.
In de darm ts waterpomp en blok zit 'n klein lek, dus die ga ik vervangen.
Kleine vraag:
Hoe kan ik controleren of de waterpomp nog ok is? Ik kan handmatig (met beetje weerstand) de poelie gewoon ronddraaien.
Nogmaals hartelijk dank voor jullie tips en medeleven!
Groetjes,
Dieter
Kleine vraag:
Groetjes,
Dieter
Bij een waterpomp begeeft meestal de lager en dan de dichting, dus er zou speling op de pomp zitten en het water zou er uit lopen. Controleer de pomp op speling, kijk er na als ze draait. Slingert ze!!!
Raar wat dat geluid heeft veroorzaakt als je niets gevonden hebt!! En dat met het stilvallen van de motor!!
Dag Makkers,
om de reparatie uit te voeren aan het waterlek heb ik volgende onderdeel nodig:
- de rubber koelvloeistofdarm tussen de waterpomp en motorblok
Nu weet ik niet juist welk onderdeel dit is om te bestellen bij Simon Auto in Duitsland...
Ik denk dat het onderdeelnr 06-014 is ; maar missch is het ook 06-066 (of een ander...).
Kan iemand me met zekerheid zeggen welk onderdeelnr het is?
Is het missch zelfs in clubstock (wat zeker ideaal zou zijn)
Nogmaals bedankt voor jullie hulp en kennis!
Groetjes,
Dieter
Groetjes,
Dieter
Dieter,
Het gaat hier over het bestelnummer 06-056 bij Simon en het origineel nummer is 00 427680 00.
Diegene die jij aangaf zijn deze die onderaan de verbinding maken met de motor en de buizen die naar de radiator gaan.
De rubberslang die jij bedoelt gaat meestal kapot door dat ze aangetast is door de motorolie= lek aan oliekeerring.
Jean
Jean
Hoi Makkers,
@ Alain: bedankt voor je bezorgdheid ivm de darm.
'k Heb d'r wel al elke dag aan gedacht maar d'r nog niet toe gekomen...
Zelf zou 'k nog een paar andere kleinigheden (mattenset, rubbertje vd spoiler enz) willen bestellen bij Simon. Dan is m'n gouden dame weer in 'n nettere vorm!
Eigenlijk moet ik er snel werk van gaan maken want m'n lieve vrouwtje staat flink op bevallen (voorzien voor komende zondag 25/5...!).
En vanuit m'n vriendenkring zie/zag ik zo'n beetje dat er dan plots andere prioriteiten komen kijken en andere dingetjes in 'n hoekje staan/liggen te verkommeren.
MAAR: geen excuses voor mezelf gaan zoeken, 'k ga (proberen) om straks de koe bij de horens te vatten en eindelijk een bestelling te plaatsen...!
Groetjes,
Dieter
Groetjes,
Dieter
