Ik heb een op maat gemaakte uitlaat van Skytune, er is keuze tussen staal en inox. Maakt wel iets meer lawaai dan standaard vindt ik, maar blijft wel sportief en niet associaal. Zie topic hierover
Ik heb er eentje van bij simon (of car joy dat blijft gelijk)dit is een kopie van de originele devil met gepolierde kelken ,dus helemaal de stijl van toen
Groeten frank
ik kan wel een fotosturen als je wil staan ook op de site van Simon
Over welke ophanging van de motor gaat het? Links, midden of rechts? enkel silentbloc of complete ophanging?
Ik heb voor de 2.2 nog enkele nieuwe originele uitlaatdempers en ophangingsblrubbers liggen dus .... pm of mail
Hum......, en dan,......., dan is het stil....erg stil.
Ik had dus gemeld dat ik alles wil vervangen waar ik de hand kan op leggen.
Nu, in eerste instantie kanteld de motor nogal sterk zodat de uitlaatpijp het koetswerk raakt. Zo vermoed ik dat de twee ringen bovenaan hieraan oorzaak zijn.
Paul, de Murena 2.2 motor hangt op 3 plaatsen vast aan het chassis. In totaal zijn er 3 ophangingsstangen (linkse kant vb, rechtse kant waterpomp en langs de kofferkant). De silentblokken voor de ophangingen kan ik je gerust bezorgen (4 stuks in totaal) de stangen zijn meestal niet kapot en heb ik bijgevolg ook niet ruim in mijn stock zitten. De silentblocs in en uit de stangen persen zal wel niet zo'n probleem zijn denk ik. Voor de uitlaatdemper ook geen probleem, alleen het uitlaatstuk met flexibele bocht naar de uitlaat heb ik voorlopig even niet liggen. Ik bel je om af te spreken.
