Raammechanisme Murena
Murenanimal
Post by Murenanimal »
Hallo allemaal, en vooral ook Herman wegens zijn zoektocht naar een oplossing
in Frankrijk een "werkbare" oplossing gevonden:
Polytechnic verkoopt hetzelfde voor €130,-- maar hierna is het orgineel te vinden aan - 57% is circa €60 plus verzendkost
VIA AUTODOC (is raammechanisme voor SMART vandaar heel compact).
RIDEX 1561W0375 Raammechanisme
Links, Werkwijze: Electrisch, Met elektromotor
Artikelnummer: 1561W0375
EAN: 4059191653393
groetjes
Guido
Re: Raammechanisme Murena
Eigenlijk ongeveer hetzelfde als bij mij.
Bij mij zat die in Subaru.
De universele motor is geschikt voor diverse uitgangen.
De onder kabel moet naar boven gezet worden.en andere uitgang gekozen worden.
De bocht van de ijzeren geleidingstang gelijk gemaakt.
De onder aansluiting van het origineel over gezet en gelast.
best wel een klus en ik weet niet of de smart oplossing de beste ik maar als de geleidestang voloende lengte heeft ik het allemaal mogelijk.
De subaru geleider heeft op de geleidestang ook meer aansluitingen zodat de boven aansluiting haaks om kan en daar mooi boven in het raam tussen alle hindernissen door kan.
De motor komt in de deur dan rechts onderin te hangen en dan moet je daar geen speaker hebben zitten.
Die zat bij mij ter hoogte van het bovenbeen.
Afbeelding Ridex unit De motor moet van de stang af.
Er is veel mogelijk maar lang niet alles zal passen en je moet zeer zeker handig zijn.
Ik heb hier 5 diverse units liggen.
Van nissan micra tot VWbus tot Subaru.
Een schaar gaat niet passen.
De motor moet smal zijn anders loopt die tegen het raam.
De bocht moet goed zijn anders gaat het raam zwaar lopen.
Het origineel is niet meer aan de orde als je de snelheid van de aangepast hebt gezien dan wil je nooit meer een zwaar lopende buis in je systeem.
Subaru.
Zeer universeel.
Ik gebruik die van de Ford Escort
Henk Scholte
Post by Henk Scholte »
Mijn originele raammechanismen doen het nog wel maar dat houd niet over. Ik denk er dan ook over een nieuwe te plaatsen. Die van Subaru lijken me wel wat. Welk type is dit? Henk
Ik denk dat de Renault 21 ook passend kan gemaakt worden.
https://www.ebay.de/itm/276738147589?fi ... R6LNvpfvZA
Het probleem is dat ik een na fabricace heb gebruikt. De zien er anders uit dan originele. Ik heb de unit al 2 jaar geleden op gebouwd. Ik ga binnenkort ook de rechter deur doen en wil dan even een exactere beschrijving geven.
Ik had geen vertrouwen in de ombouw maar het raam gaat als een raket.
Dit had ik niet verwacht.
De subaru motor is universeel gebruikt door fabrikanten die aftermarkt leveren.
De motoren hebben meerdere in en uitgangen die nodig zijn om de zaak aan te passen.
Ik met dus uitzoeken welke after market unite gebruikt kunnen worden.
Vandaar dat ik de gebruikte units de gegevens nog niet vrij kan geven.
Henk Scholte
Ok Herman. Het oude systeem werkt nog wel even, zij het langzaam.
Ik wacht wel ff af!
