Voor de derde keer lekke koppakking.
Bert Murena
Post by Bert Murena »
Is er iemand die ervaring heeft met "K-Seal Kalimex"???
Zie info op hun website: https://www.kseal.com/using-k-seal
Re: Voor de derde keer lekke koppakking.
Post by matramurena »
Lijkt me meer een lapmiddel dan een goede oplossing voor het terugkerende probleem... Er moet toch een reden zijn dat de koppakking het steeds weer laat afweten zou je zeggen....
Frank
Post by Frank »
Is juist het proberen waard anders kan je misschien lang blijven zoeken. Het goedje lost het probleem op waar het zit. Ik heb nog zoiets gedaan met een Suzuki Swift. Na vervanging van de koppakking was het probleem niet opgelost. Dan maar zoiets in gekapt. Na een kwartier de motor laten draaien was het probleem opgelost. Nog jaren plezier gehad van dat autootje. Swift heeft natuurlijk een minder complex koelsysteem.
talbotmatra
Post by talbotmatra »
Zit de slang tussen het thermostaat huis en het onderste waterpijpje er wel op? Komt aan de zijkant richting het inlaat spruitstuk het huis uit.
Murena 1.4 - 1980
Murena 2.2 JRD - 1982
Bert Murena
talbotmatra wrote: Mon Jul 18, 2022 12:04 am Zit de slang tussen het thermostaat huis en het onderste waterpijpje er wel op? Komt aan de zijkant richting het inlaat spruitstuk het huis uit.
Met het koelingssysteem is niets mis, bij de tweede koppakking lekkage een nieuwe waterpomp geplaatst.
Waarschijnlijk mis je toch ergens iets. Dit is een ongekend probleem bij die motoren.
Ik heb geen ervaring met dat product. Ik weet wel dat mijn broer jaren geleden een barstje in zijn motorblok had en met een gelijkaardig spul dit heeft dicht gekregen en nog duizenden kilometers heeft kunnen maken tot de auto afgeschreven werd. Ik stond er toen van te kijken dat dit gelukt was. :o
talbotmatra
Bert Murena wrote: Mon Jul 18, 2022 1:02 am
Dat was mijn vraag niet, zit de slang tussen die 2 aansluitingen er wel op? Zo niet, ontstaat bij kachel dicht een enorme druk op de waterpassages in het motorblok.
Op veel carburateur ombouwsets wordt deze slang afgedopt, zo ook bij deze auto in het verleden.
Heb je gecontroleerd of het motorblok wel vlak is?
Murena 1.4 - 1980
