Vacuum pomp koplampen
Heeft hier iemand nog een goed werkende vacuümpomp voor de koplampen van een Matra Murena 1.6 te koop??
- matramurena
Re: Vacuum pomp koplampen
Het systeem is om te bouwen naar een electrische vacuumpomp als je dat zou willen...
Heb gekeken maar kan je niet helpen. Denk wel dat Simon, Carjoy, … dit in stock hebben.
Ben je zeker dat de pot het probleem is? Dikwijls zit elektroventiel vast of werkt de bedieningsklep niet.
Pot van de Bagheera heeft een andere bevestiging.
Bedankt voor het meedenken, alles gecontroleerd maar de pomp kan de lampen niet eens meer open krijgen. Zeer waarschijnlijk is de interne balg kapot. Heb gelukkig iemand op dit forum gevonden die er wel 5 heeft liggen...
Niet zomaar weggooien. Die van de Bagheera is open te doen, Murena weet ik niet. Waarschijnlijk een gaatje in de rubberen blaas die erin zit. je kunt dit plakken als de staat van het rubber nog goed is. Net als een fietsenband.
Je bent geholpen dat is het belangrijkste.
