km-tellerkabel
km-tellerkabel
Post by pete speed »
Deze week de km-tellerkabel van de Murena eens gedemonteerd, want die maakte al een tijdje een vreemd geluid. het bleek dat de binnenkabel in het midden《!)) stevig verroest was en helemaal niet meer zo soepel als de rest.
Oude benzinslang er omheen gedaan en deze met kruipolie gevuld en twee dagen laten inwerken. idem de buitenkabel gewoon afgestopt en gevuld met kruipolie..Na twee dagen was de roest weg en was ie weer soepel. Daarna buitenkabel met olie gevuld, en de binnenkabel met high-speedvet ingevet en weer gemonteerd. Morgen wordt ie weer in de Murena gezet en dan hoop ik dat die zich weer een tijdje koest houdt.
Om de tellerkabel te demonteren heb ik de tellerunit gedemonteerd, want anders krijg je de vergrendeling van de kabel op de tellerunit bijna niet los; en loop je het risico de borgpinnetjes (kunststof) afbreken,
Tevens kan ik dan ook een paar defecte lampjes van de dashboardverlichting vervangen.
dus werk genoeg voorlopig.
