startmotor defect?
Posted: Tue Nov 22, 2016 9:13 pm
by joost
Mijn matra muren 1600 wil niet starten :(
De accu voldoende bijgeladen, maar de motor doet niks bij het draaien van de sleutel.
De startmotor wordt wel telkens heel warm.
Mag ik hieruit concluderen dat een defecte startmotor de oorzaak is?
Re: startmotor defect?
Posted: Tue Nov 22, 2016 9:36 pm
by Muddy Bandit
Klinkt inderdaad als een startermotor die aan een schoonmaakbeurt/revisie toe is.
Posted: Tue Nov 22, 2016 9:43 pm
by matramurena
Is de motor wel te starten dmv aanduwen?
Posted: Tue Nov 22, 2016 9:47 pm
by joost
nog niet getest op mijn eentje met aanduwen.
iemand bij deze een startmotor op stock te koop :)
Posted: Wed Nov 23, 2016 6:45 pm
Sla eens met een hamer op de startmotor.
Posted: Fri Nov 25, 2016 5:14 pm
by jurgen M
Had deze geen water of vochtschade ? dan kan Benny's tip mss wel helpen.
Posted: Fri Nov 25, 2016 8:55 pm
by joost
had idd waterschade...
ineens maar vervangen die handel
Posted: Wed Nov 01, 2017 8:57 pm
by joost
na lange tijd de startmotor kunnen vervangen.
Renovatiewerken hebben helaas de meeste tijd in beslag genomen.
de 2 rode draden gaan over de moer heen op de startmotor als ik juist ben :)
nu weet ik niet meer welke draad in blauw aangeduid er op de startmotor moet komen, en waar de andere heen moet :oops: :roll:
Posted: Wed Nov 01, 2017 9:57 pm
Ik meen mij te herinneren dat er een brede en een minder brede fiche is. Daardoor kan je ze niet verkeerd aansluiten.
Posted: Thu Nov 02, 2017 10:35 pm
Zit er een teststekker in je murena?
Relevant zijn maar 2 draden.
De dikke rode kabel die op de solenoide komt en de stuurdraad van het contactslot.
Kleuren ga ik niet over uitwijden want wat de bouwers ter beschikking hadden werd gebruikt maar als je geluk hebt is die zwart/grijs. :roll:
Bij mij was die geel.
De stuurdraad van contactslot komt van pen 6 op de stekker rechts in de motorruimte draad 14.
De kleine fiche komt de stuurdraad. (14)
Als er een teststekker inzit gaan er draden vanaf de starter naar de teststekker. een constante plus (die met het oogje) en is draad 14 dubbel uitgevoerd zodat vanaf de teststekker de auto kunt starten.
Deze zijn niet relevant om de auto te laten werken.
Als je er niet uit kan komen sluit de dikke draden dan aan.
Zet een testlampje van 12V tussen een draad en massa.
Als je start en lampje gaat aan dan heb je de draad 14 gevonden.
succes
Posted: Tue Nov 07, 2017 9:43 pm
by joost
Voor alle duidelijkheid gaan de 2 rode dikkere draden samen op de bout op de startmotor :roll: electriciteit is niet men sterkste kant
Posted: Tue Nov 07, 2017 10:34 pm
1 dikke rode draad komt van voren van de accu naar de startmotor.
Op dezelfde aansluiting gaat een dikke rode draad door naar de dynamo..
Heb ik helaas geen foto van.
Wel even accu los koppelen als je daar werkt.
