Raamrubber / sierstrip laat los
Posted: Thu Jul 30, 2015 7:16 pm
by Richard
ik reed straks op de autobaan en hoorde ineens een hoop geflapper aan mijn raamstijl. Het sierrubber bleek los te zitten....
nu zit het vast met een dun 2 zijdig klevend plakband, is dat de bedoeling ? ik had de indruk dat het 'geklikt' zou moeten zitten tussen de ruit en raamstijl.
Re: Raamrubber / sierstrip laat los
Posted: Thu Jul 30, 2015 7:37 pm
Ik heb hem gekit zitten.
Het plaktape zal wel aan veroudering onderhevig zijn.
Posted: Thu Jul 30, 2015 7:43 pm
by Richard
ik plak het wel weer vast. had laatst met de buien ineens ook wat water staan in het opbergvak aan bijrijderskant. Misschien is het een goed idee om het eens helemaal los te halen, te kitten en weer vast te zetten.
zit er normaal een plakstrip aan de lijsten dan ? of is het kant en klaren dunne tape ?
Posted: Thu Jul 30, 2015 7:57 pm
by ec230no
Probleem had ik ook. Het rubber er uitgesneden en het raam van nieuwe kit voorzien. Sindsdien de lekkage eruit
Posted: Thu Jul 30, 2015 8:15 pm
by Richard
maar zit het rubber in de kit dan ? of ligt hij er helemaal plat overheen zodat ik het los kan halen ? anders moet ik nl eerst op zoek naar vervangend rubber. Volgens mij gaf Herman al eens aan dat dit ook gebruikt werd in de caravan/camper wereld ?
Posted: Thu Jul 30, 2015 8:38 pm
Lekkage is meestal rechts onderin.
Het hele raam even opnieuw kitten.
Gewoon de naad helemaal vullen en de strip erop leggen.
Posted: Fri Jul 31, 2015 12:45 pm
by MatraMurena.nl
De rubberen strip is normaal L vorming en heeft op de vlakke kant die op de ruit valt een dunne plakstrip.
Officieel zit de rubberen strip dus ingelijmd in de kit die bij het inleggen van de voorruit word gebruikt en houd de zwakke plakstrip hem mooi vlak tegen de ruit.
In de praktijk word een auto vaak nadien gespoten en is het inkitten niet meer te doen, of tijdrovend. Zoals bij jou gedaan is (en ikzelf ook heb gedaan) is het verticale deel wat in de kit valt eraf gesneden/geknipt.
Dit voldoet bij mij prima, echter met de originele dubbelzijdige tape krijg je de problemen die jij hebt.
Ik heb deze originele tape eraf gehaald en heb volgens mij een 3M™ VHB™ lijmstrip gebruikt welke muurvast zit (ook voor het rubber op de neus):
http://solutions.3mnederland.nl/wps/por ... e-Bonding/
(zowel de strip aan de voorkant en de raamrubbers zitten als zeker 6 jaar vast, en de auto heeft het merendeel van de tijd in weer en wind gestaan).
Posted: Fri Jul 31, 2015 1:10 pm
by Richard
dank voor de tip. misschien eens ziet of dergelijk vergelijkbaar rubber te scoren is ?
Posted: Fri Jul 31, 2015 1:22 pm
Ik heb nog een rolletje van de herxim strip liggen.
Is wel een fractie smaller dan het origineel maar zeer flexible.
Het is verder een beetje een k*t klus.
http://www.matramania.be/phpBB3/viewtopic.php?t=1473
Meters maken :D
Posted: Sat Aug 01, 2015 10:40 am
by Richard
hier nieuw een tientje goedkoper dan bij Simon
http://www.ebay.nl/itm/111730259919?_tr ... EBIDX%3AIT
