Knipperlicht indicatie
Post by matramurena »
k zit met een klein electrisch probleem. Als ik mijn richtingaanwijzer naar rechts aan zet dan gaan de knipers netjes aan en uit en op het dashboard knippert een groen indicatielampje mee.
Naar links doen de knippers het ook, alleen de indicatielamp knippert maar 1 keer en blijft daarna uit.... Iemand een idee waar ik moet gaan zoeken om dit weer goed te krijgen?
Waarschijnlijk verschillende belastingen.links rechts.
Alle knipper lampen moeten 21 watt zijn.
Ingelopen regenwater op de zij clignoteur is ook mogelijk.
Daar treed gemakkelijk een halfsluiting op door roest.
Bij mij lag de connector voo bij de koplampen los.
Die schuurde bij openen daar tegenaan en veroorzaak ook zoiets in de vorm van een half sluiting.
De zekering piepte er dan af en toe uit.
Als laatste vraag, heb je de clignoteur er uit gehad?
Clignoteur is er niet uit geweest. Aan de lampjes zou het niet moeten kunnen liggen want het probleem is opeens ontstaan dus een sluiting ergens lijkt mij het meest logische.
Hij heeft een paar dagen buiten gestaan, wellicht dat nu hij weer droog staat het weer even weg is.. Weet ik meteen dat ik alle dichtingen mag nakijken als dat zo is.. ;)
Een beetje vaseline in de stekkerverbindingen doet wonderen, krijgt het vocht geen kans meer. :wink:
Was een slechte massa... Van de winter op mijn gemakje eens alle elektra in de achterlichten opnieuw bedraden....
Dat zal zeker niet overbodig zijn.
Alle connectoren kunnen roestvorming hebben en kruipstromen door waterinloop.
Vooral die onder het watervaatje en voor en bij het stuurhuis..
