Achterruit-verwarming, lampje benzinetank en wellicht andere
Posted: Mon Jun 17, 2013 9:00 pm
by matramurena
Ik heb het euvel dat de achterruit-verwarming en het lampje van de benzinevlotter niet werken. (op de achterruitverwarming zit nu de brandstofpomp aangesloten, dus dat is best lastig) De zekeringen liggen er niet uit dus ik verdenk ergens een connector. Wellicht dat iemand weet waar er connectors zitten in dit deel van de elektriek?
Groet,
Posted: Mon Jun 17, 2013 10:13 pm
Ik denk dat je van voor onder de motorkap de linker stekker moet nakijken die zal wel slechte kontak maken maar het kan ook de rechter kant zijn.Ik heb dat ook al eens gehad.
Posted: Tue Jun 18, 2013 8:35 am
De connecter rechtsvoor onder het Ruitwatervaatje is meestal door corrosie aangetast.
Daar lopen de draden voor deze instrumenten.
De dikke draad is de voeding voor de achterruitverwarming.
Deze is meestal geheel door corrosie afgedaan. op de connector.
