Brandstofgevaar bij carburatie!
Posted: Sat Sep 29, 2012 8:31 pm
by MatraMurena.nl
Ik weet dat de brandstofpomp brandgevaarlijk kan zijn. Maar waar ik vandaag achter kwam....
Op de carburateur zit een gaat waar brandstof uit komt. Bij gasgeven schoot er zelfs een straal uit van 20 cm lang.
Nu lijkt het me onrealistisch dat dit gaatje open moet zijn. En op een carburateur die ik in de schuur heb liggen is dit gaatje helemaal afgesloten door het lijkt gewoon aluminium (carburateur van een talbot horizon).
Het blijkt dat het kanaaltje met dit gaatje uitkomt op het zelfde "buisje" zit waar het inspuitstuk ook aan zit. zie fotos (dit is die carb die ik heb liggen van de horizon).
Het punt waar op de auto een gaatje zit (een mooi rond gaatje van 2 mm ong).
Het punt bij mijn vinger waar ik het "buisje" vanaf het vorige punt in een 90 graden hoek omhoog zie gaan.
Het punt wat er recht boven zit (waar het inspuitmondje op zit)
Heel erg gevaarlijk. ik zag gewoon benzine over mijn blok lopen.....
Weet iemand waarom dit gaatje er zit, en of hier een dopje ofzo op moet?
Misschien dat die er uit is gevallen
Posted: Sat Sep 29, 2012 10:09 pm
by Urbain
Laurens,
Ik denk dat dit gaatje er in zit door contructie noodwendigheden. Als je een haakse bocht moet spuitgieten moet je er langs beide kanten aan kunnen. Eventueel ook om door te boren. Ik veronderstel dat ze daarna dit afdichten met een propje lood erin te kloppen.
In mijn 1308GT destijds heb ik ook (op een andere plaats) zo een stopje los gehad.
Er terug intikken, eventueel met wat Loctite, en je bent weer gerust.
Posted: Sun Sep 30, 2012 9:20 am
Het moet je maar overkomen, met wat minder geluk brandt je Matra uit. :cry:
Ik sluit me aan bij Urbain zijn schrijven.
Posted: Sun Sep 30, 2012 10:04 am
by jo
Die propjes lood komen soms los door de carb met luchtdruk te reinigen.
Posted: Sun Sep 30, 2012 11:13 am
by Urbain
Als je een propje lood niet vertrouwt kan je er nog altijd draad in tappen en een schroefje in zetten. Maar ik zou het dan toch borgen met Loctite.
Posted: Sun Sep 30, 2012 8:14 pm
by MatraMurena.nl
vandaag naar het oldtimer festival geweest in zandvoort met de simca matra sports club.
Vanochtend het overigens 3mm grote gaatje opgeboord naar 3,2 en getapt met m4. Schoefje erin gezet met een fiberringetje.
Posted: Mon Oct 01, 2012 9:11 am
Bij de rat moet de carb er toch nog af, dus zal het zeker even bekijken, gelijk met de benzineslangen.
Brandstoflekages wil je niet in die oververhitte ruimte.
Zeker een punt van aandacht.
