hallo mannen
iemand een idee hoe ik , zonder een paar vingers te verspelen , de torsiestaven in de Murena kan demonteren?
Om zo'n gereedschapje te maken zoals in het WPHB staat heb ik een oude spanner nodig; of kan ik dit sleuteltje van iemand lenen?
hoor wel.
torsiestaven
- pete speed
torsiestaven
- MatraMurena.nl
sleutel 17
sleutel 22
2x sleuteltje 13
een krik
1. auto opkrikken (voorwielen van de grond)
2. beide bouten van de draadstangen iets los maken met sleutel 22.
3. met sleutel 17 de "bolletjes" naar beneden draaien. voordat het bolletje los is is de spanning er al af, of zo goed als af zolang de wielen maar in de uiterste stand hangen.
4. met sleuteltjes 13 de haakjes losmaken die de "kommen" vasthouden, en tevens de bout die de draadstang vasthoud losdraaien zodat de boel eraf kan.
5. de boel eruit trekken en omgekeerd terugzetten.
sleutel 22
2x sleuteltje 13
een krik
Naam: Laurens
- pete speed
Die bouten kunnen goed vast zitten.
Grijze haren krijg je er soms van...(die had ik toch al).
Op de rat moeten ze ook los om de bak te doen binnen afzienbare tijd.
Ben alvast maar met wd40 begonnen te weken.
- MatraMurena.nl
pff... over torsiestaven gesproken.
Politecnic heeft nieuwe uit voorraad in de aanbieding.
Bestel ik ze nadrukkelijk voor een 2.2
Krijg ik ze voor de 1.6
Heb nog nooit iets gehad dat in 1x goed ging met die fransozen.
Zullen ze zelf wel weten dat er verschil in zit?
Naam: Laurens
Dat is het risico van online winkelen.
Gaat soms nog wel is wat fout en dan zit je met terugzendden en wie gaat dat betalen.
Daarbij is Frans ook vaak een factor van communicatieproblemen.
Ik heb de indruk dat ze in frankrijk ook flink aan opruimen zijn.
Je ziet veel stunts van HB en aanverwanten de laatste tijd.
- MatraMurena.nl
Wel eerder gekloot met politecnic gehad.
Nieuwe lichten besteld (gele verstralers). krijg ik cibies, terwijl de murena ducelliers heeft.
Zegt ie dat het bij hun op papier als origineel matra staat.... ja misschien. maar niet voor de murena iig.
maar toen heb ik ook het een en ander teruggestuurd. met als gevolg kosten voor mij natuurlijk. dit zal met de stangen ook gebeuren.
Ik hoop dat ze uberhaubt wel 2.2 stangen hebben.
Naam: Laurens
