Page 3 of 3
Posted: Sat Apr 12, 2014 7:41 pm
by Richard
en het kon natuurlijk niet uitblijven....... de dagrij verlichting......
Posted: Sat Apr 12, 2014 8:00 pm
Ja, toevallig een paar weken terug ook 2 kleine peertjes in de stadslampjes gedraaid.
Kwam er vlotjes mee door de APK.
Posted: Sat Apr 12, 2014 8:05 pm
by Richard
ja mag dit ook ? ik dacht dat ze uit moesten gaan als andere verlichting aan gaat ?
Posted: Sat Apr 12, 2014 8:11 pm
Het zijn gewoon hele sterke stadslampjes geworden.
Ik heb er nog expliciet met de keurmeester over gesproken.
Het was geen probleem.
Dingen zijn maar 7 watt LED
Posted: Sat Apr 12, 2014 8:43 pm
by Richard
okay, ik heb er een relay tussen zitten, stadslicht aan LED's uit
Posted: Sat Apr 12, 2014 9:05 pm
Ik heb deze in de stadslichtjes gedraaid.
Hi power leds.
Zit maar 1 led in van 5 Watt
http://www.ebay.co.uk/itm/191029861985? ... EBIDX%3AITMag voor mij nog wel feller.
Edit... foute Ebay link.
Posted: Sat Apr 12, 2014 9:53 pm
by Richard
Posted: Sun Apr 13, 2014 10:39 am
by jurgen M
Ik kocht dezelfde maar in 3W uitvoering. Nieuwsgierig wat de keuring hier gaat van zeggen; ze hebben namelijk geen E-keurmerk en dat is blijkbaar verplicht voor dagrijlichten.
Posted: Sun Apr 13, 2014 2:51 pm
by Richard
dan zeg je toch gewoon dat die aan op achterkant stond
Posted: Fri Mar 20, 2015 6:42 pm
by Richard
ik zat al een tijdje te denken wat ik met mijn stuurtje aan zou vangen. Begon mij een beetje te storen dat aan het feit dat ik de tellers niet goed kon zien met deze maat. Verder vind ik het wel een mooi stuurtje, dus ik heb de zaag er maar in gezet........
Posted: Fri Mar 20, 2015 6:55 pm
Ik heb bij mijn murena ook een ander stuur moeten zetten omdat ik de teller niet kon zien Richard. Nu heb ik een houten stuur er in zitten gelijk herman heeft nu zie ik de teller heel goed .
Posted: Fri Mar 20, 2015 7:33 pm
Mooi opgelost Richard.
Staat best goed zo
Re: The Big Bang
Posted: Fri Jun 26, 2015 11:18 am
by Richard
Re: The Big Bang
Posted: Fri Jun 26, 2015 12:38 pm
Met de spaxen ga je een aardig stukje wegligging winnen.
De wagen lag achter te laag en kun je nu mooi omhoog schroeven.
Als je met 160 een lange bocht kan maken zonder de broek te bevuilen heb je gewonnen.
De stuurkogels gingen veel te zwaar maar daar zal je nu wel geen last meer van hebben
Ik heb iets soortgelijks gehad met de bovenste kogel rechts.
Die zat muurvast en dan krijg je ook rare dingen.
Mooi plaatje voor het stuurhuis.
Het is inderdaad maar een vaag gat wat daar zit.
Erfenisje van de Simca 1100 zullen we maar zeggen, want die stuurhuizen zijn hetzelfde al hebben ze wel een iets andere overbrenging.
Gaat goed komen.
Re: The Big Bang
Posted: Fri Jun 26, 2015 12:49 pm
by talbotmatra
Op de bevestiging zijn meerdere dingen voorzien, bij sommige auto's dient dit als steun, maar ook de stuurbekrachtiging zat hierop gemonteerd.
Re: The Big Bang
Posted: Tue Aug 09, 2016 6:21 am
by Richard
Weer een puntje van de lijst af !
- raamstijl1.jpg (110.32 KiB) Viewed 7477 times
- raamstijl2.jpg (153.07 KiB) Viewed 7477 times
Re: The Big Bang
Posted: Tue Aug 09, 2016 6:51 pm
Hij glimt ook weer mooi zo te zien
Re: The Big Bang
Posted: Tue Aug 09, 2016 7:58 pm
by Richard
Ja Ahmed houdt meer van poetsen dan ik
Ik zie dat mijn topic helemaal niet bij is, dat kan natuurlijk niet, want vooraf gaande aan deze zomer zat natuurlijk de winterstop. Hét moment om weer te klussen. Heb niet alles kunnen doen wat op de planning stond, maar hier een opsomming.
Voorbumper hersteld en gespoten, tevens een beetje racegaas achter de nummerplaat geplakt.
- _voorkant.jpg (239.9 KiB) Viewed 7461 times
Achterbumper hersteld en laten spuiten en voorzien van racegaas. Tevens de ferrari klep geplaatst die ik inmiddels een paar jaar terug heb gekocht van Gydion. Daarvoor ook het 3e remlicht verplaatst, en omdat ik gek ben op lampjes ook verlengd
- _achterkant.jpg (232.21 KiB) Viewed 7461 times
Dynamo van mijn VW Corrado geplaatst
- _dynamo.jpg (222.64 KiB) Viewed 7461 times
Als je bij Herman komt ga je met ideeen weer weg, dus ook een zwaardere accu erin
- _accu.jpg (209.38 KiB) Viewed 7461 times
En het inlaat spruitstuk is vernieuwd. Hij is korter geworden waardoor ik eindelijk de olie fatsoenlijk kan peilen, een lang gekoesterde wens. Tevens is hij voorzien van vacuum buisjes die de voor onsteking van de Megajolt aansturen. Ook kan ik deze gebruiken om het balanceer apparaat op aan te sluiten.
- _spruitstuk.jpg (205.75 KiB) Viewed 7461 times
Last but not least een AFR meter, leuk ding, maar problemen die waarschijnlijk al lang bestonden maakt deze meter duidelijk. Dus dat levert dan weer werk op. Ach stilzitten kan ik toch slecht dus laat ik het maar als een voordeel zien.
- _afr.jpg (199.73 KiB) Viewed 7461 times
En toen was de winter om, komende winter gaan we weer vrolijk verder !
Re: The Big Bang
Posted: Tue Aug 09, 2016 10:07 pm
Die bumpers zien er weer mooi uit hé en met die racegaas wordt de bumper ook veel sterker en zeker van achter met dat tussen stuk daar scheurt dat snel.Ik heb dat een paar jaar geleden ook gedaan met die racegaas en ik heb nu niet meer dat het scheurt en het is ook nog mooi.
Re: The Big Bang
Posted: Wed Aug 10, 2016 12:10 am
Begint en kostbaar project te worden maar hij ziet er top uit.
Nou nog is wat mooi weer zou wel prettig zijn.
Re: The Big Bang
Posted: Thu Aug 11, 2016 12:25 pm
by Richard
het is nu zo duur, ik ga er niet meer mee rijden, het risico is te groot
Re: The Big Bang
Posted: Thu Aug 11, 2016 7:19 pm
by bart_heemskerk
Die 3e remlicht, dat wil ik ook wel.
Past dat alleen bij een ferrariklepper, of past dat ook bij een achterruit?
Waar is het te verkrijgen?
Re: The Big Bang
Posted: Thu Aug 11, 2016 11:12 pm
by JV
Dat kan ook bij een gewone achterruit. Daar zijn diverse voorbeelden van.
Ik heb dat inmiddels alweer een jaar of acht terug gedaan met een korter led-stripje.
Die led-strip kun je zo lang nemen als je wilt mits hij tussen de scharnieren past.
Voor de stevigheid en om de led-strip mooi recht te hebben schuif je hem in een klein u-balkje van aluminium of van kunststof: daar past zo'n led-strip precies in. Dat u-balkje op zijn beurt plak je onder de dakrand op de chassisbalk. Wil je daar goed bij kunnen dan moet je de achterruit wel even losmaken van de scharnieren.
Re: The Big Bang
Posted: Fri Aug 12, 2016 8:10 am
Ik heb inmiddels dermate felle led-lampen in mijn achterlichten zitten dat mensen die achter me rijden een zonnebril opzetten.
De led techniek heeft grote sprongen gemaakt.
Rechts de nieuwe generatie LED.
Niet te geloven dat er slechts 1 LED inzit.
Re: The Big Bang
Posted: Sun Aug 14, 2016 11:39 pm
by Muddy Bandit
Zijn dat nou de achterlichten of de remlichten?
Als het de achterlichten zijn dan vind ik die ledjes al misleidend fel, eigenlijk al te fel om nog voor achterlicht door te kunnen gaan...
Re: The Big Bang
Posted: Mon Aug 15, 2016 5:54 am
Rechts geplaatst, links orogineel.
Met remlicht.
Substantieel verschil.
