Aandrijfas lager 1.6
Posted: Fri Mar 16, 2012 9:37 pm
by Richard
Tot mijn verbazing zie ik zojuist dat mijn complete aandrijfas lager weg is. Niets van gemerkt tijdens het rijden, en het moet toch al even zo zijn denk ik. Nu kan ik de complete as vervangen, want ik heb er nog 1 liggen. Maar is het misschien slimmer / te doen om alleen het lager te vervangen / om te zetten ?
Tips zijn welkom.
Posted: Fri Mar 16, 2012 11:29 pm
Is de as ingesleten???
Posted: Fri Mar 16, 2012 11:32 pm
by Richard
verklaar u nader ?
Posted: Sat Mar 17, 2012 12:02 am
Zijn er ringen te zien door wrijving waar de krukas geschuurd heeft waar het lager verdwenen was???
Posted: Sat Mar 17, 2012 8:41 am
Het is me niet duidelijk om welk lager het gaat. Waarschijnlijk het lager van de lange cardanas??
Vreemd dat je dat niet merkt tijdens het rijden!
Posted: Sat Mar 17, 2012 9:00 am
Sorry, ik was verkeerd. Nogmaals je vraag gelezen. Tast eens in de kop of er in de inkepingen waarin het lager loopt, er reeds een put geduwd is van het lager in de kop (In de lengte met je vinger wrijven tegen de platte vlakken). Indien niet, gewoon het lager vervangen.
Posted: Sat Mar 17, 2012 9:36 am
by Richard
dank voor de reacties. het gaat idd over de lager van de lange as. Ik sta er ook van te kijken dat niet te hebben gemerkt, ik lig niet de hele dagen onder de auto en zag dit bij toeval. Het lager zelf zit op de as + een soort van borgring (?) kan iki dat eraf kloppen om te vervangen ?
Ik heb nog een as liggen, denk dat ik om wille van snelheid eerst maar de hele as uitwissel incl lager en de steun waar deze in valt.
Posted: Sat Mar 17, 2012 10:47 am
Is het de kant van de versnellingsbak of het wiel?
Posted: Sat Mar 17, 2012 12:23 pm
by Richard
er zit er maar 1 op die as in het midden, deze dus
Posted: Sat Mar 17, 2012 2:06 pm
by Richard
ieder nadeel heb zijn voordeel.................... ik weet nu iig dat de draagarm aan deze kant nog goed te verwijderen is..........
Posted: Sat Mar 17, 2012 6:31 pm
Als het goed zijn deze nog nieuw te krijgen.
Zijn ook niet duur.
Kosten iets €22.- ex als ik me niet vergis.
Posted: Sat Mar 17, 2012 7:23 pm
by Richard
klopt heb ik gezien, de as die ik heb liggen is ook nog goed, dus eerst die er maar eens compleet opzetten, kan de degene die eronder uit komt weer klaar maken voor de volgende keer
Posted: Sun Mar 18, 2012 9:25 am
Onbegrijpellijk deze cardanas geen geluiden gemaakt heeft!
Handig als je wat reserve onderdelen hebt liggen. Dan kun je de kapotte as rustig reviseren.
Posted: Sun Mar 18, 2012 10:17 am
by Richard
GODFRIED wrote:Onbegrijpellijk deze cardanas geen geluiden gemaakt heeft!
nou ja, zoals gezegd ik lig niet de hele dagen onder de wagen, ik richt me momenteel meer op de electra etc. Het is mij daardoor niet opgevallen. Gezien er nogwel een flink geluid uit de uitlaat komt kan het best zijn dat ik het niet heb opgemerkt, en dat ik nu ga denken............ 'wat een rust'........ Ik persoonlijk zou iig wat trilling verwachten want zonder het lager heeft de as best veel vrije ruimte. Binnenkort kan ik vertellen of de verschillen merkbaar zijn.
Posted: Mon Mar 19, 2012 9:57 pm
by Richard
proefrit moet het effect nog uitwijzen, maar iig ziet het er weer fris uit :D
Posted: Mon Mar 19, 2012 10:18 pm
Ziet er weer gelikt uit Richard.
Jammer dat dit werk niet allemaal aan de buitenkant zichtbaar is.
Posted: Tue Mar 20, 2012 8:29 pm
by Richard
Heb zojuist even een stukje gereden, binnendoor en autobaan. Vreemd, maar op zich zit er geen schrikbarend verschil.
Ik heb het vermoeden dat ik wel minder trilling ervaar bij hogere snelheden. Natuurlijk zit het lager er niet voor niets, maar mijn ongewilde praktijktest heeft (i.i.g voor mij) wel uitgewezen dat mocht het lager er ooit uit vliegen tijdens een rit, je gewoon kunt doorrijden (om het daarna natuurlijk a.s.a.p. te hertellen)
Posted: Tue Mar 20, 2012 8:59 pm
by randha
Hoi richard
wat is dat naast de as? oliekoeler?
kom een keer langs als je in rotterdam bent
gr Randha
Posted: Tue Mar 20, 2012 9:04 pm
by Richard
ja idd de oliekoeler........
Ik moet binnenkort nog even een keer naar Carjoy, dan probeer ik langs te komen. Dan wel met de VW want anders krijg ik de spullen niet mee
