Zekeringkast upgrade
Posted: Mon Nov 07, 2011 10:08 pm
by Richard
Omdat de standaard zekeringen van de Murena mij niet het idee geven altijd even lekker contact te maken, wilde ik dit aanpassen.
Ik was niet van plan mijn zekering print te verzagen voor dit expiriment, maar omdat ik onlangs een Murena heb gesloopt heb ik oefen materiaal.
De standaardklemmen heb ik afgezaagd en de zekeringhouder is op de oude aansluiting gesoldeerd.
Ik moet de print nog plaatsen, maar plaats nu vast wat foto's. Ik verwacht dat dit de bedrijfszekerheid ten goede komt.
Posted: Mon Nov 07, 2011 10:36 pm
by uberprutser
Creatief. I like it
Posted: Tue Nov 08, 2011 8:33 am
Mooi gedaan Richard, dat ga ik denk ik ook zo doen.
Posted: Tue Nov 08, 2011 1:06 pm
Ja ziet er OK uit.
Waar heb je deze glaszekeringhouders kunnen vinden.
Is voor 5x20 mm glas.
Zij er wel zekeringen die zwaar genoeg zijn in die maat ?
Mijn assortimentsdoos gaat maar tot 6.3 Ampere.
Posted: Tue Nov 08, 2011 8:59 pm
by Richard
de zekering houders moet ik even nakijken, volgens mij Conrad.
Zekeringen heb ik van zowel 8 als 16A en 250V, voor wat ik ervan heb begrepen kan dit ook gebruikt worden voor dezelfde waarde bij 12V. Ik hoop dat dit klopt want ik ben op dat gebied geen expert.
Posted: Tue Nov 08, 2011 9:09 pm
De spanning is de maximale spanning die over de zekering mag staan als die doorslaat.
Speelt dus verder geen grote rol van betekenis want 12 V ligt daar ver onder.
Als er dus meer als 250 Volt op staat zou er een vlamboog kunnen ontstaan bij doorslag.
Vandaar dat de spanning opgegeven wordt op de zekering.
Posted: Tue Nov 08, 2011 9:13 pm
by Richard
ok geen probleem dus. ik zal eens kijken waar ik e.e.a. vandaan heb, misschien dat iemand hetzelfde wil bestellen.
hier de houders, zie trouwens dat ze 8A kunnen hebben, nooit op gelet, hoop dat het goed gaat
8A
16A
Posted: Sat Nov 12, 2011 9:44 am
by Richard
alles lijkt te werken. voor de zekerheid de oude kast + extra glas zekeringen meenemen als ik op pad ga.
Al zeg ik het zelf 'het ziet er wel betrouwbaarder uit'
Posted: Sat Nov 12, 2011 11:57 am
by jurgen M
en waarom niet gekozen voor dit type zekering en zekeringhouder. Bestaan in alle stroomsterktes tot zeker 40A
Posted: Sat Nov 12, 2011 12:00 pm
by Richard
dat krijg je volgens mij nooit passend op de originele printplaat. Nu past de deksel ook nog.
Posted: Sat Nov 12, 2011 3:13 pm
klopt die krijg je niet passend die steekdigen.
Heb ik een paar jaar geleden ook al is onder de loep genomen.
Met die glaszekeringen is zeker wel een stevigere bevestiging.
Als ik de boel weer is uit elkaar heb ga ik dat ook zo doen.
Posted: Sat Nov 12, 2011 4:35 pm
by Urbain
De bevestiging van die glaszekeringen is inderdaad veel beter dan de originele zekeringen, maar mijn buikgevoel doet mij toch enig wantrouwen hebben in verband met de levensduur van de zekeringen. De zekering draad hangt over een hele afstand (2cm) zonder ondersteuning. Als die tegen zijn maximum vermogen belast wordt bestaat de kans dat die door de warmte verder gaat doorhangen en uiteindelijk breken, ook door de trillingen tijdens het rijden.
Ik zou in dit geval zeker kiezen voor trage zekeringen, deze zijn gevuld met zand en ondersteunen de zekeringdraad nog enigszins en zorgen ook voor een betere afkoeling.
(in een vorig leven heb ik regelmatig 20A 30mm glaszekeringen vervangen van een toestel dat dicht bij een trillende zware airco stond. De breuk was telkens aan het uiteinde van de zekeringdraad en de draad was zichtbaar doorgezakt...)
Posted: Sat Nov 12, 2011 4:41 pm
by Richard
gelukig heb ik de de originele nog. Overigens hebben de 16A ook zand vulling.
Posted: Wed Nov 16, 2011 8:12 pm
by bart_heemskerk
Een tip om gemakkelijk de ongezekerde koplampen en mistlampen te zekeren.
Relais met ingebouwde zekeringhouder.
Posted: Sun Aug 19, 2012 11:00 pm
by Richard
uiteindelijk toch het hele systeem op de schop genomen. Mocht iemand interesse hebben in de aangpaste printplaat laat het even weten via PM in ga hem niet meer gebruiken.
