Ik heb vuil tussen het glas van de refelector in de achterlamp zitten. Is er een methode om dit te reinigen ?
bvd
Vuil in reflector achterlamp...... hoe verwijderen
- P3162278.JPG (178.89 KiB) Viewed 3552 times
- pete speed
- brinkie
Lamp demonteren, plat leggen, allesreiniger of tuinstoelenreinger op spuiten tot je ziet dat het er volledig tussen is, laten inweken, in de douche of het bad de sproeikop erop zetten tot het vuil eruit is.
Heb ik net nog gedaan met de voorste pinkers van de Avantime, krijg je ook zo'n mosgroei tussen de randjes.
