deur sluit 9 van de 10 niet
bij het dichtslaan van de bestuurders deur gaat deze 9 keer op 10 niet in slot. In begin was dit zeer af en toe maar nu kan ik enkel de deur sluiten als ik ze toe houd en dan het vergrendelknopje binnenkant naar beneden doe. Heb als wd40 in slot (het mechanisme, niet waar je sleutel instaakt) gedaan, maar toe nu toe geen resultaat. Als je de deur opendioet zie je het mechanisme met 2 imbusvijsjes, maar er is 1 die niet losgaat, imbussleutel draait zot erin. Iemand nog gehad ?
Matra Murena 1.6 1982
Ferrari F355
Suzuki Cappucino Cabrio 600 cc 1994
Toyota MR Tbar usa import
Huyndai H1 170 PK
Citroen 2 pk (new) import France
Motorhome Granduca 2007
+ twingo 1.2, alto 1.0, honda lead 100, yamaha majesty 400
Ferrari F355
Huyndai H1 170 PK
- HF-09-DG
er kunnen verschillende oorzaken zijn:
1 afstelling tussen slotvanger en slot (bijvoorbeeld door slijtage of onkundige reparatie (zie vorige optie) oplossing juiste montage en opnieuw afstellen. Met name de afstand tussen de slotvanger en het slot in het portier en de hoek waarin de slotvanger staat ten opzichten van het slot zijn belangrijk.
2 vervuiling van het slot. Kijk eens hoe het slot staat wanneer de deur niet sluit. Het kan zijn dat het mechanisme in het slot te zwaar werkt en niet in de vergrendelde stand komt na het dichtgooien van de deur. In dit geval zul je het slot moeten demonteren, schoonmaken en smeren. of in het uiterste geval vervangen.
succes.
succes.
- lemans
Re: deur sluit 9 van de 10 niet
ik had een identiek probleem 2 jaar terug .. het bleek uiteindelijkbaleno wrote:bij het dichtslaan van de bestuurders deur gaat deze 9 keer op 10 niet in slot. In begin was dit zeer af en toe maar nu kan ik enkel de deur sluiten als ik ze toe houd en dan het vergrendelknopje binnenkant naar beneden doe. Heb als wd40 in slot (het mechanisme, niet waar je sleutel instaakt) gedaan, maar toe nu toe geen resultaat. Als je de deur opendioet zie je het mechanisme met 2 imbusvijsjes, maar er is 1 die niet losgaat, imbussleutel draait zot erin. Iemand nog gehad ?
de bovenste scharnier in de deurkast waaronder de plaat roest was
geworden en lichtjes uitscheurde , waardoor de deur niet meer gelijnd stond ik demonteerde de deur , laste er een stuk in en stelde opnieuw af ,
indien gewenst kan ik de fotos mailen?????????
stef lemans
