Raamslinger verwijderen
Heeft iemand ervaring met het verwijderen van de raamslinger ?
Het werkplaatsboek geeft aan dat je hem eraf moet halen maar niet hoe.
Van andere wagens weet ik dat er vaak een clip zit die je met bijvoorbeeld een schaar kunt verwijderen, door hem aan 2 kanten druk te geven.
Voordat ik e.e.a. beschadig wil ik het eerst even zeker weten.
wie helpt ?
bvd
Richard, bij de murena zit ook een clip op je raamslinger.
heb je toevallig een foto voorbeeld ? er zit ook een soort van kapje achter de slinger, zit de clip voor of achter deze kap ?
bvd
Richard, ik heb er geen foto van maar dat clipje zit achter dat kapje.
HF-09-DG
Post by HF-09-DG »
Je kunt de raamslinger verwijderen door het deurbeschot naar achteren te duwen. dan wordt bij het asje een draadklemmetje zichtbaar. door het klemmetje met een haakje naar buiten te trekken kun je het slingertje verwijderen. monteren is nog simpeler, schuif het klemmetje terug en druk het slingertje over het asje.
Succes,
Jeroen.
bedankt, hij is eraf.........
